在大教堂天花板上的可见的黄柏绝缘。
托马斯Nedelsky|发布一般的问题在
我想向我的妹妹提供如何在Christian Island,Great Georgian Bay,Canada,Clive Georgian Bay,加拿大的山寨大教堂天花板上的山寨大教堂天花板,仅在4月至10月份使用。
问题是朝南的屋顶过热,一个是3/12,另一个是6/12。目前,从内部,你可以看到椽湾,看到胶合板屋顶甲板和屋顶钉子,用于连接合成瓦片。你可以从脸上感觉到,从屋顶下面散发出来的热量。阁楼区域在阳光明媚的日子变得很热。
我在思考他们可以用施工粘合剂2“或3”或3“厚厚的软木塞到胶合板的底部,在南面的侧面,并打电话完成。我认为这将适用于山寨的美学。
我对Comp屋顶的工艺并不是那么充满信心,(但是,没有明显的泄漏迹象),所以我认为允许胶合板干燥很重要。我的想法是软木塞仍然会允许发生这种情况。
你的意见?
汤姆Nedelsky
    马尔科姆泰勒||#1
    汤姆,
    我会留下别人对你所提出的解决方案的有用性发表评论,但我检查的第一件事是软木绝缘的火焰传播等级。您在天花板上使用的任何成品都受到建议代码的限制为安全原因的一定评级。
    布莱恩Pontolilo||#2
    托马斯,
    我假设这里的想法是你在寻找一个快速解决方案。不幸的是,我没有软木绝缘的经验或知识,除了它有一个r值类似于玻璃纤维,我相信。我的直觉告诉我,如果空间不舒服到不能使用的程度,几英寸的软木不会有明显的区别。我很想看看其他人有什么快速解决办法。与此同时,这里有一篇关于如何隔离大教堂天花板的文章:http://www.greenbuildingadadadisor.com/article/how-to-build-an-批避--cathedraliiles
    又名||#3
    3" 软木大约是R10,那肯定会脱下太阳辐射的边缘。不是,虽然,你可能正在接近$ 10 /平方英尺最廉价的解决方案,我用软木砖进来通常在12‘X36’,让他们适应16oC椽子之间并不容易。
    对于金钱和时间,您将在椽子下使用2英寸的Polyiso,并用T&G或胶合板覆盖它。感觉脸部聚裂是蒸气渗透的,仍然允许朝向内部干燥。
    对于一个夏季小屋,即使有一些带有体面的温暖侧面空气屏障(带胶带或胶带接缝的胶合板)的R14 Batt也会起作用。如果您留下壁纸上方的通风口,您可以随时添加EAVE和RIDGE通风口,以防您想要将山寨卷曲在路上。
    迈克尔群岛||#4
    Thermacork,这里提供http://www.smallplanetsupply.com/thermacork,进来19.5" ×39" 片,约R-4变化的厚度,在/英寸,所以3" 将是R-12,这肯定会使得内部空间更舒适,这是蒸气打开和天然抗微生物,所以对你的情况很好的匹配。但是,您将无法对椽子完全紧密贴合,因此您可能希望计划削减碎片一点,填充泡沫罐头和覆盖空间修剪的差距。
