安装通风在大教堂天花板上
Eric Recchia.|发布了一般的问题在
你好,
所有者/建造者做车库转换/改造,完成楼上。到目前为止,我一直在阅读GBA上的文章,都非常有帮助和教育,谢谢。
通过这个项目,遗憾的是,到目前为止,预算一直是许多项目选择的驱动因素,但试图尽最大努力在约束中。我正在使用矿物羊毛蝙蝠,以防止大教堂天花板。我买了Owens Corning Raft-R-Mate来发泄天花板,已经有一个山脊通风口和拱道在车库上通风。
我们已经安装了大部分(它不是最容易使用的 - 它往往很容易打破,但它是最便宜的产品,你得到你支付的代价),但有一些差距。从OC在线阅读安装说明,它实际上建议在通风口之间留下2“间隙(http://www.owenscorning.com/networkshare/residential%20sinsulation/20314-raft-r-mate-attic-rafter-vent-brochure.pdf.)。
我一直在重叠它们,尽管有斑点的斑点,通风口的斑点并没有达到下一个线。有关如何最好安装此产品的建议?
我住在气候区6(佛蒙特州),我将在绝缘和干墙之间添加蒸汽屏障。
  1. ERECC.||#1
    安装了木筏 - r-mate的图片
    马丁·霍洛拉||#2
    埃里克,
    你得到你所付出的。Raft-R-Mates建造如廉价的泡沫塑料咖啡杯,几乎毫无价值。
    有关更多信息,请参阅本文:“屋顶的网站建造通风挡板。”
    我的猜测是你会继续继续你所拥有的东西,即使通风不到最佳状态。如果你这样做,你不应该在每一段泡沫挡板之间留下空白。您应该用房子包带胶带的接缝,以限制漏气。
  3. Eric Recchia.||#3
    谢谢你的回应。我回想起来了这一点。在我已经购买并安装了大部分筏子R-Mate之后,我尚未见过网站建设的通风文章。如果我早先知道,我会走那条路。
    如果它可能在道路上造成重大问题(即腐烂屋顶装饰),我愿意撕掉所有的筏 - r-伙伴,并称之为损失并通过这种替代方案。这将是在这一点的重要时间和金钱的重要损失,所以如果我能够合理地减少这是道路上的问题的风险,同时仍然保持已经安装的通风,我想做所以。
    如果我胶带接缝并确保干墙和绝缘之间的良好蒸汽屏障,您认为应该足够吗?或者我应该撕掉它,另一种方式做。我想我询问的是,如果在其他地方有足够的蒸气/空气屏障
    如果这更有可能只是密封建筑信封的效率损失问题,并且可能的最糟糕的结果是一个稍高的加热法案,那么遗憾的是,这是我目前能负担得起的,但我会有一部分不必担心更换腐烂的屋顶。[我知道,不是应该在绿色的建筑网站上发布的那种东西,但它是在预算紧张的情况下建立的现实。]
    感谢您的反馈意见,
    马丁·霍洛拉||#4
    埃里克,
    如果您愿意,您可以将RAFT-R-MATE留出。最重要的是,最重要的是最小化水分问题的机会是在绝缘层内侧造成紧密的空气屏障。(空气屏障在这个位置比蒸汽屏障更重要。)
    大多数建筑商在这个位置创造了一个空中障碍,普通的干墙。特别注意在电气盒和任何渗透的空气密封,并确保没有嵌入式灯。
    安装和录制干墙后,如果您愿意使用鼓风机门,可以验证天花板空气屏障的性能。作为蒸汽延迟器,您可以在干墙上安装蒸汽迟缓涂料。
