绝缘背后塔/浴缸
M S|发布了一般的问题上
我升级了我的GBA pro会员资格,并在一些策略和细节页面上摸索。对于绘制5-01008本质上是“切割和鹅卵石”的方法,在XPS的最内层周围留下3/8的间隙。
如果我使用2”XPS作为第1层和第2层,那么对于Zone 6b来说,这个R -值是否足够?或者对于需要3/8通道的最内层,使用2”和1”是否更好?
淋浴/浴缸的整个周边都要使用这个细节吗?
当在内部使用时,6b区的双层2”XPS是否存在渗透率问题
    理科硕士。
    Q。“假设我在第一层和第二层使用2英寸的XPS,这对6b区的r值是否足够?还是用2英寸,最里面的一层用1英寸更好?”
    信不信由你,这是一个复杂的问题。2012年的IRC——可能适用于也可能不适用于你的管辖范围——要求20+5或13+10墙体保温。换句话说,规范要求墙体有一层连续保温层,这层保温层几乎总是安装在墙体护套的外侧。
    这个要求是有争议的,正如我在下面的文章中解释的:2012年代码鼓励风险的墙策略.
    在气候区,最好的方法是2x6壁,具有连续的绝缘层,最小值R-11.25。有关为什么这么做的更多信息,请参阅刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    在给你关于如何隔离淋浴后的螺柱隔间的建议之前,最好知道你房子其他地方的墙壁是如何隔热的。
    Q。“在6b区使用双层2”XPS在内部使用时,是否存在渗透性问题?”
    答:如果最终安装两层2英寸厚的XPS,请不要指望墙体护套晾干到内部。四英寸的XPS不是很渗透。也就是说,与一层相比,具有两层不会添加任何额外问题;两层刚刚降低了蒸汽渗透性甚至多于一层。
  2. M S||#2
    这是改建的情况,所以不可能增加外部绝缘。看完你链接的文章后,我的头都晕了。值得庆幸的是,这些细节似乎只适用于我处理新建筑或完全拆除外墙板的情况,这两者都不适用于我的情况。
    我目前的项目是全浴室改造,使用DITRA / KERDI系统使用DITRA / KERDI系统更换距离步入式瓷砖淋浴。为了回答你现有的“剩下的房子里的墙壁是绝缘的”我相当肯定,它可以由罗克沃尔或香脂羊毛绝缘材料组成2x4墙壁铆钉和铝壁板建于1938年。
    考虑到这些变量,建议瓷砖后面的隔热细节是什么。从产品的角度来看,如果你能推荐两种选择,那就太好了。我的位置是明尼阿波利斯6A区。
    马丁·霍洛拉||# 3
    理科硕士。
    在大多数情况下,改造浴室时,没有必要将旧房子改造成符合现代标准的标准。(当然,如果您有任何代码遵从性问题,可以联系您的本地代码权威机构。)
    你提到的GBA细节中显示的“切割和鹅卵石”方法是由建筑师Steve Baczek开发的。虽然这是一种可能的方法,但远不是你唯一的选择。你也可以考虑其他的绝缘材料,例如,矿棉,高密度纤维素,或开孔喷雾泡沫。
    如果您想限制热桥接通过您的螺柱,您可以考虑安装一个连续的硬泡沫层在螺柱的内部一侧。有关此方法的更多信息,请参见内部有硬质泡沫的墙壁.
