大教堂无通风天花板的硬质板绝缘:填补空白?
哈姆雷特琼斯|发布一般的问题在
嗨,第一个帖子。
我要建一个小木屋,在西北太平洋,就在4/5区的边界,40英里
波特兰的东部。
我有拱形的天花板/山墙屋顶。还没有内墙。
我有足够的硬质隔热板来填补空隙(iso)。当铺设时,护套被密封在椽子上。软封处用硅胶密封。上面有滚动的矿物屋顶,所有的边缘都用水泥密封。所有这一切都是用粉色玻璃纤维卷绝缘材料填充的,内部干燥。
计划改变,
我得到了足够的2″和3″iso板来填补椽子之间的空隙。太好了。
我的问题是:我是否要用这些泡沫来填补空白,
或者,
我可以填充3″板到椽,(留下一个未通风的气隙2 1/2″以上的iso),然后覆盖一切与2″iso更高的r值?(椽子绝缘)。我没有足够的iso来做这两件事。
天花板上的石膏板不能被穿透,不能有碎石,不能有天柱,什么都不能有。墙壁上没有空气通道。我不喜欢在这个空间里放气,因为这只会增加出现漏洞的风险,最终会被老鼠利用(我讨厌老鼠)。
    Dana多赛特||#1
    太糟糕了,在屋顶倒塌之前你没有把货物拿在手里,因为屋顶甲板上的刚性泡沫几乎可以买到全r的泡沫,而椽子之间的高r泡沫的性能在膝盖处被椽子的热桥切断了。
    但是,如果你是在那里,当然,那就在椽子上填满碎石,注意密封边缘防止对流的水分转移到屋顶甲板上。如果你有足够的空间在室内的椽子上放2英寸的隔热板,在iso和屋顶甲板之间留2英寸的空隙是可以的,但是,空气密封泡沫到椽子上是至关重要的,以防止它成为对流路径。
    IRC规则规定泡沫必须与屋顶甲板接触,但如果它真的是密封的,也没什么关系。有了2”的间隙,你可以在每个海湾上放一个1.5”或2”圆形塞子,给它至少一些排气(不完全是一个鼠标路径,除非他们能够把它拉出来)。speed - products SM-RSV 2(在一些盒装商店出售);http://www.homedepot.com/buy/speedi-products-2-in-white-round-soffit-vent-sm-rsv-2.html#.USZ46WeBCwc)
  2. 哈姆雷特琼斯||#2
    我不确定你的条件,你能解释一下吗?
    “如果你有足够的空间在室内的椽子上放置2英寸的隔热层,在iso和屋顶甲板之间留出2英寸的空隙是可以的,但是同样,将泡沫气体密封到椽子上是至关重要的,以防止它成为对流路径。”
    我的计划:
    3英寸的iso将被夹紧在椽子之间,与内部椽子表面齐平,并在适当的地方(屋檐和脊杆)可以发泡。2“iso覆盖将可以发泡在这些地方,以及胶带上的接缝。在这将完成石膏板胶带和泥接缝和过渡。我对这类细节很挑剔,所以我很有信心把它做好。
    马丁Holladay||#3
    哈姆雷特,
    首先,安装1x2杆在你的椽湾的上角,这样你就有东西安装刚性泡沫。
    然后安装第一层硬质泡沫。确保每一块硬泡沫都以密封的方式安装——在整个周边使用填塞或罐装喷雾泡沫——以创建顶部的空气屏障。
    然后在椽子的下面安装一层连续的硬质泡沫,在天花板的周围用胶带小心地粘接缝和密封。
    安装不会很理想。正如Dana指出的那样,刚性泡沫应该放在屋顶的顶部,而不是椽子之间。但在这一点上,这可能是正确的方法。
  4. 哈姆雷特琼斯||#4
    谢谢Dana & Martin。
    我在网站上搜索了一下"切鹅卵石"很有帮助。(我以为我是唯一这样做的人!)
    因为我原本计划在墙壁和教堂天花板上使用纤维棒,所以在建造外壳时,我非常强迫性地用胶水和密封护套和底层地板,以防止空气泄漏,据我理解,这是实现能效的圣杯和首要任务。我还确保了一切都是正确的。方形和使用台锯切割iso板已使绝缘墙壁与切割-鹅卵石技术更少的PITA。幸运的是,这个小屋的设计非常简单,我的设计理念是,如果我觉得有必要的话,我想让它的外部很容易地涂上泡沫……
    咳咳,
    另一个想法出现在我的脑海中,并且正如已经指出的那样,使用完整的床单与胶带和重叠接缝是最好的做法。没有什么可以阻止我降低天花板5",即,把我的2" iso和3" iso放在椽子的下面,惊人的接缝。
    我已经在我的第一个家的天花板上做了这个,但板材厚度只有一层2" iso。
    如果我决定在椽的下面做所有的iso板,我在哪里可以找到6”塑料帽钉,在哪里可以找到6”或6.5”干墙螺钉??
    马丁Holladay||# 5
    哈姆雷特,
    看看这篇文章:如何安装硬质泡沫护套.
    这篇文章列出了长帽钉和长螺钉的来源。
    帽钉的长度可达8英寸。这里是一个链接:http://www.simplexnails.com/InsulationCapDataSheet.html
    一些长螺丝供应商包括:
    最佳材料-防甲板6英寸屋顶螺钉和固定9英寸屋顶螺丝
    Wind-Lock(长螺丝和塑料按钮的来源)
    FastenMaster(10英寸以下的螺丝来源)
    Dana多赛特||#6
    把它所有低于椽子是理想的,因为它把performance-robbing椽出方程的热桥接!
    最大限度地扩大紧固件间距,最大限度地减少螺钉的热桥接,这就是为什么在螺钉之间使用24英寸的间距固定它,然后将石膏拧到涂层上。
