墙组装
查尔斯云|发布工业制品在
我不确定在这里问这个问题是正确的,但在这里。我正在怀俄明州西北部建造一个新房子。我会在房子的一半下面建一个密封的,条件良好的爬行空间。我安装了一个氡系统。爬行空间在鼠板下面有一个聚片。暖通空调位于通道内。把卧室和浴室的储物板放到这片狭小的地方会不会是个好主意。它还将在墙壁上与刚性泡沫进行绝缘。
  1. 乔Suhrada||#1
    这就是我讨厌爬行空间的地方:它们变成了信封的一部分,你把空气穿过它,你永远无法清理那里。除非地下水位高得离谱,否则我不明白。
    马尔科姆·泰勒||#2
    乔,
    你为什么要从你的爬行空间吸空气?
    马丁Holladay||#3
    查尔斯,
    你不会想要从你家里的管道返回空气到你的爬行空间。
    这里有一篇文章的链接,它解释了密封爬行空间所需的细节:建立一个不通风的爬行空间.
    建筑规范要求(建筑科学家也建议),有条件的爬行空间要有一点空气流动,以帮助控制湿度水平。正如我的文章所指出的:
    “代码列出了两种调节无通风口爬行空间的选择;这两种选择都需要安装一个管道或转换格栅,将爬行空间与楼上的空调空间连接起来。方案1要求“连续运行的机械排气通风,其速率等于每50平方英尺爬行空间的地板面积为1 cfm。”换句话说,在爬行空间中安装排气扇,排气扇通过边缘托梁或外墙的孔;确保风扇不要开得太大。(进入爬行空间的化妆风是来自楼上房子的空调空气;由于这种空调比室外空气干燥,所以不会导致凝结的问题。)
    “方案2要求爬行空间有一个强制空气寄存器,为每50平方英尺的爬行空间区域提供1 cfm从炉子或空气处理程序供应的空气。(假设房子有空调,在夏天将凉爽干燥的空气引入爬行空间可以保持爬行空间干燥。)”
  4. 查尔斯云||#4
    马丁,只是为了我个人的教育,为什么用爬行空间的空气作为返回空气是不好的?如果该地区是有条件的,有氡缓解,为什么这个空气也不好?
    马丁Holladay||#5
    查尔斯,
    回风应始终通过管道输送到炉膛或空气处理装置。使用托梁舱或爬行空间作为通气管从来都不是一个好主意,因为(a)如果没有管道,你真的不知道被吸入熔炉的空气的来源;(b)在爬行空间的情况下,总是存在氡和水分问题,即使建筑商尽其所能来缓解这些问题。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
