GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
墙大会审查?
Jan Nielsen.|发布了能源效率和耐用性上
你好,GBAers。
我处于〜1850平方英尺的规划阶段。FT。符合Passivhaus兼容的盐湖城(5B)[1]。在比利时公共家的帖子上读取马丁·霍拉迪队的帖子后,渲染无人居住的[2],我希望在我的墙上装配设计上获得一些反馈[3]。
干杯,
1月
[1]http://1010-design.blogspot.com/2012/02/more-detail.html.
[2]//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/belgian-assivhaus-redered-uninhabient-bad-inco.air.
[3]http://1010-design.blogspot.com/2012/06/wall-assembly.html.
    1月,
    我没有看到你的壁橱有任何信息。比利时房子陷入困境的原因之一是因为砖块 - 所以壁板可以产生很大的不同。
  2. 迈克·埃拉亚顿||#2
    1月,
    粗略地看一下,考虑到项目的紧凑性、项目的朝向和SLC中充足的日照、Zola的窗户的利用(我们真的很喜欢并一直在推动使用)——我实际上认为你的r值可能有点过了……尤其是R-119的车顶。我们注意到一个收益递减的点,因为增加的隔热层增加了表面面积,在某些气候条件下(特别是像丹佛SLC),如果我们把屋顶隔热层取消到更普通的地方,密实度最终会下降,导致空间采暖需求提高。成本更低,性能更好。
    此外,我不认为TJI Wall的错误 - Chris Corson喜欢它,Carly Coulson也使用它。我们在西雅图的项目中找到了它的矫枉过正,当我们将项目移动到SLC时,更重要。Corson在最近的JLC文章中有一群细节,如果你给他发了一封电子邮件,我相信他愿意谈论他大会的优点/细节。相比之下的问题(如果我们可以称之为,它会破坏鼓风机门测试)似乎是一个糟糕的建筑质量和糟糕的设计。我认为你的墙壁朝着那个方向前进。
  3. 阿尔伯特鲁克斯||#3
    1月,
    我在你的图纸中看到了OSB将“填缝在所有关节中”。
    我们只是对我们的被动式房屋西北谷歌组交换重新:禁止胶合的OSB的框架。它被张贴结构工程师的Carissa法卡斯谁一直在很多很多PH项目区域结构顾问。引用:
    “根据ANSI / AF&PA,风和地震的特殊设计规定,4.3.6.3.1:
    “粘合剂:剪力墙护套粘合附连不应单独使用,或与机械紧固件”。(我的帽子重点)
    该评论指出:
    “除非受管辖权的权力批准,否则避难的剪切套装护套的粘合附件通常是禁止的。由于刚性粘性剪切墙系统的延展性和脆性失效模式有限,这种系统仅限于地震设计类别A,B和C ....。制表的设计价值......基于假设的指甲滑动行为......“
    因此,请咨询您的结构工程师,如果不允许,请在禁止其避免潜在使用的图纸上进行一张注释。还有其他创造空中障碍的方法。“
    考虑OSB空白。大多数制造商都注意到OSB扩展,并呼出差距。如果使用,还考虑和注释和关节密封材料。我建议不要使用粘合剂填缝,而是使用胶带或TREMCO声学密封剂。
    根据项目气候和信封层运行WUFI。
  4. Jan Nielsen.||#4
    嗨Martin @ 1:包层不是最终确定的,但我倾向于灰泥或纤维水泥的成本,耐用性和清洁简单的外观[1]。建议欢迎。
    [1]http://www.recampus.com/documents/book05_c01.pdf
  5. Jan Nielsen.||#5
    嗨,迈克@ 2:谢谢你的快速审查和反馈。我不太明白你说的一切,所以我想问你几个澄清/卖弄学问的问题。当你说“致密性(下降)……”结果空间加热需求改善“你是指附加绝缘的建设成本和减少持续的供热需求,也就是说,投资回报率的附加绝缘不会收回(不管返回是基于我的所有权,我的一生,或者家的一生)-对吗?如果没有,你能帮我弄明白吗?
    当你说“为我们的项目矫枉过正”时,也是一个建筑成本问题,即,你可以在较便宜的墙壁装配设计中达到目标?如果是这样,你愿意分享什么样的R-50 +墙壁组装对你来说更具成本效益?据推测,TJI的劳动力较低,但材料成本较高导致净成本 - 是对的吗?
    我会追踪你的Chris Corson[1]和Carly Coulson参考资料的细节-再次感谢你的洞察力!
    [1]http://www.jlconline.com/cgi-local/viewnew.pdf/0/2ec24b200e71616e7e0f73693d8940a9/www.jlconline.com/cgi-bin/jlconline.storefront/4fcea5ed0ee16ec927170a323cb406f9
  6. 迈克·埃拉亚顿||#6
    1月,
    当我说紧凑,想一个更好的办法它是表面积/体积,或表面积/处理面积计算。更紧凑的建筑中,热损失少,比较(海登·罗宾逊有一个很好的博客文章在此:http://prospectstreetpassivehouse.com/2011/06/05/compact-building-forms/)
    随着屋顶绝缘的厚度,如果我们减少屋顶绝缘量(由于相应的表面积减少),可能有一个点(我们发现我们的项目)。特别是如果其余的是相当好的优化。相反,由于回报递减,添加绝缘并不真正让我们在“节省”的特定空间加热需求方面,以及我们必须在从增加的表面积中添加“击中”。所有这一切都在假设您未在建设交叉路口计算您的负PSI值(虽然我推荐它,这是一个免费奖金,可以在其他地方节省成本)。
    与设计界联系在一起,并试图平衡被动式住宅的看法/带来我们的高级设计伙伴,我对过度绝缘的看法非常敏感。我知道很多建筑师想要一个更薄的屋顶平面,而不是一个更厚的,所以告诉他们它需要3倍厚的代码,因为我没有优化他们的计划,不会赢得人心和思想。此外,在气候温和的情况下,如果不需要R-100屋顶,房子就会成为一个容易的支撑。这有点像LEED的自行车架问题。
    对我们来说,TJIs太过分了,因为我们选择了体面的窗户(左拉很好,我们的项目刚刚与Intus下了订单),并平衡了开窗,以最大限度地获得太阳能,同时保持光线/视野/等。所以对于我们的项目来说,R-50是一个很大的因素。鉴于我们的地块不大,这意味着我们把钱放在信封里,而不是放在起居室里。如果我们正在建造一座最大占地面积为25'x40 '的房子,并设计了17 ' '的外墙(雨幕,9.5 ' TJI, 2x6结构墙),那么我们就有了824平方英尺/层的实际可居住空间。如果我们能得到一个13“(总深度)双柱墙,成本中性的TJI,我们的宜居区域是867平方英尺/层。这比2层净增了86平方英尺。这里的中位售价是283美元/平方尺,这使房子的价值增加了24338美元。当与开发者合作时(我们正在做的),这将产生巨大的差异(例如,我们只是覆盖了他们窗口成本的增加)。
    在我们即将提交的项目,我们的数字是板R-38 /隔壁R-45 /屋顶R-58具有高信封:3.7的比例TFA。我们不是在设计这一块,所以它不是在开窗的方面进行了优化,并集结,我们会成功 - 但它不坏。我们预计供暖需求4.44kBTU / ft2a。当我们将它移到SLC,我们的供暖需求下降到3.5kBTU / ft2a一旦我们调整过热由于增加日晒。这意味着,如果我们作为它的设计进行了认证与我们的项目有射击,我们可以做几件事情,包括以下内容:
    离开它,只是有较低的年度取暖费
    背出一些绝缘(潜在的节约成本)的
    向北方添加更多玻璃
    基本上,这告诉我的是,你的气候应该比我们的更容易给正确的方向(你的项目有),即使SLC有比SEA高25%的hdd。
    马丁·霍洛拉||#7
    1月,
    如果您在包层粉刷你的房子,你绝对不希望使用透气的护套,在我看来。如果你选择的纤维水泥护墙板,你可能会与您所选择的护套确定。
