墙组装
查尔斯云|发布能源效率和耐用性在
我正在5区(怀俄明西北部)建造一个新家。我的计划是2 x 4墙,内部有2英寸的cc喷雾泡沫,拉链套,1 1/2英寸的xps刚性泡沫。然后用2 × 4的皮条,在皮条之间加1.5英寸的xps,覆盖金属和雪松壁板的组合。我还将用tyvec覆盖xps,为窗户进行适当的闪烁。这个墙组件是个好主意吗?
    查尔斯,
    您的计划有一些好的特性,也有一些不太好的特性。
    最好的特点是你计划在墙壁的外部安装两层坚硬的泡沫。这是有意义的。
    您选择的拉链套(大概,带胶带的接缝)是一个很好的选择。
    这里有一些改善你的涂鸦墙的建议:
    1.你不想把任何硬泡沫切割成狭窄的面板,并插入这些面板之间的毛皮条。相反,应该将两层刚性泡沫作为连续层安装。错开接缝,使第二层泡沫覆盖第一层的接缝。一旦你安装了两层刚性泡沫,你可以安装垂直的毛皮条(要么16英寸o.c.或24英寸o.c. -无论你需要做什么来匹配你的螺柱间距)。你可以使用1x4的毛条——你不需要2x4的毛条。
    我的建议有很多理由。连续的刚性泡沫层(从热学角度看)比你的方法更好,有切割的刚性泡沫面板。另一点:你想要在你的壁板和刚性泡沫之间有一个空气空间,以便创造一个雨幕间隙。你的计划没有漏洞。这里是一篇文章的链接,有更多关于雨幕间隙的信息:关于防雨.
    2.EPS(膨胀聚苯乙烯)是比XPS更好的选择,因为XPS是用发泡剂制造的,有很高的全球变暖潜力。
    3.一旦你安装了你的两层刚性泡沫(遵循本文中的指导方针:刚性泡沫护套最小厚度的计算),你需要选择在你的螺柱之间安装什么类型的绝缘材料。我建议你安装纤维素隔热材料,因为纤维素是透气性的——它可以让墙壁在潮湿的情况下向内部干燥。这种选择比闭孔喷雾泡沫要好得多,闭孔喷雾泡沫是不透气的(它会干扰向内干燥),价格昂贵,制造过程中使用的发泡剂有很高的全球变暖潜力。矿棉球棒或精心安装的玻璃纤维球棒也可以。如果你接受我的建议,你应该换成2x6的螺柱,以便在你的墙壁上有更多的隔热。
    4.在施工过程的每个阶段,记得注意气密性。
  2. 比尔Dietze||#2
    怀俄明州西北部的第5区?我感到惊讶。我以为至少是6区。我看到怀俄明州只有两个县被列为怀俄明州西南部的第5区(http://en.openei.org/wiki/Climate_Zone_Number_5)
  3. 查尔斯云||# 3
    马丁:使用2 × 4的原因是雪松制造商建议紧固件穿透到实木1.5英寸。我住的地方经常有超过每小时50英里的风。在这两层之间填充的原因是为了避免有那么大的雨隙。也许只有1英寸的填充物。闭式电池的原因是为了空气密封。我计划使用2英寸层的墙壁和屋顶甲板的底面。额外的开放式电池,以达到所需的49 r值的屋顶。我的想法是一个完全密封的集合。我住的怀俄明州是高沙漠,湿度极低。
    马丁Holladay||# 4
    查尔斯,
    我已经给了你一些建议,当然你可以按照你想要的任何方式建造房子。
    如果您使用胶带拉链套,并密封您的渗透和过渡,您将不需要闭孔喷雾泡沫的空气密封目的。
    如果你愿意,你当然可以使用2x4的毛皮条。我仍然会把坚硬的泡沫安装在连续的一层,而不是把它切成狭窄的条状。
  5. 查理•沙利文||# 5
    如果你想用带子和吊带的方法来密封空气,使用带缝和喷雾泡沫,你可以考虑开孔喷雾泡沫:
    1)省钱。
    2)避免闭孔发泡剂的主要气候影响
    3)允许干燥,马丁指出这是纤维素的优势。
    就像马丁建议的那样,我会选择纤维素,但事实上,无论是开放的还是封闭的泡沫都能更有效地密封那些以某种方式逃脱密封的斑点。
  6. 查尔斯云||# 6
    马丁,谢谢你的建议。我学到的大部分东西都来自这个论坛。我会根据你的意见修改计划。谢谢。顺便说一下,我指的是第六区。
    Dana多赛特||# 7
    查理和马丁说的。在外部只有2英寸EPS的情况下,你就可以用完全填充的开孔泡沫(或R15纤维,如果你走这条路的话)在6区的护套上有足够的露点控制来对抗内部水分驱动。
    满满3.5英寸半磅的泡沫比2英寸的闭孔泡沫有更高的性能,因为穿过螺柱的路径更长,而且它使用的聚合物总量比1英寸闭孔泡沫少,比2英寸闭孔泡沫的一半少。由于聚合物的总使用量较低,而且开放式泡沫是用水而不是HFC245fa作为发泡剂,这对地球会好得多。开孔泡沫在3.5英寸处的密封效果也优于闭孔泡沫的2英寸处。
    当然,R15岩棉的性能会略高,比开孔泡沫更好。纤维素的性能与3.5英寸的o.c.泡沫大致相同(记住,在组装性能上仍高于2英寸的闭孔泡沫),而且比R15岩棉对地球更友好。
  8. 史蒂夫威尔逊||# 8
    在这个墙体组件上,在一个CZ6 2x6, OSB, 2”多聚iso绝缘板,WRB,雨幕毛,和外部包层…房子内部的石膏板和铆钉之间需要有某种薄膜吗?
    谢谢。
    马丁Holladay||# 9
    史蒂夫,
    Q。“房子内部的石膏板和铆钉之间需要用某种薄膜隔开吗?”
    答:不。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    马丁在这里可能有点害羞,因为你没有指定任何腔绝缘。在第6区,如果在螺柱舱中也放入纤维绝缘材料,那么2英寸的polyiso的实际性能对于该组件来说有点边缘。
    IRC第7章规定在2x6纤维绝缘墙体内部使用iii类蒸汽缓速器的R11.25最低要求。在2”时,2”多聚异丙醇的标记性能将为R12 -R13,但当泡沫在组件外侧时,冬季的实际性能将为r10左右。如果是真正不透气的石膏板和乳胶漆,它可能会做得很好,但2.5-3英寸会更好。
  11. 史蒂夫威尔逊||# 11
    谢谢丹娜和马丁,抱歉我忘了说中空隔热是2x6螺柱之间的纤维素。我很确定2英寸的多利索不能满足几周前达到-18的CZ6;-)
    另外,箔面多面胶可以被粘接并作为WRB吗?在95度炎炎夏日朝西的锈迹斑驳的波纹钢包层墙后面,polyiso会受到怎样的影响?这将是一个防雨墙,但我最好使用箔面polyiso,或纸/玻璃纤维考虑到可能在钢后面积累的热量(它会融化)是OK的?
    再次感谢您的帮助:-)
  12. 查尔斯云||# 12
    谢谢大家的回复。在与建筑检查员进行了长时间的交谈之后,这是我的隔热方案。我将带刚性泡沫面板(R 20)在外部,从地下室的脚向上的墙壁到桁架。地面水平的墙壁将有开放的细胞泡沫喷在腔也。地下室墙壁没有内部绝缘材料。我在天花板甲板上使用r 49吹制纤维素。两个问题。1.我应该从里面隔离边缘托梁吗?如果是的话,我应该使用封闭式细胞还是开放式细胞? What thickness? 2. Since the roof will be ventilated I want to air seal at the wall rafter connection. After installing a vent channel should I use closed cell or open cell at this connection? What thickness?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    史蒂夫,
    Q。箔面多元胶粘剂可以被粘接并作为WRB吗?
    答:这里有一篇文章的链接,可以回答你的问题:用硬质泡沫作为防水屏障.
  14. 专家成员
    Dana多赛特||# 14
    史蒂夫:使用其他面是可以的,但从湿度的角度看不会有太大的区别——它仍然要设置为向内部干燥。
    聚苯乙烯不会融化,所以无论它在钢壁板下有多热,你都不会看到泡沫的热塑性变形(聚苯乙烯可以,如果温度超过200华氏度的话)。当温度高到足以融化多利索时,木质围板或支撑钢壁板的毛皮就会冒着热气。
    查尔斯:外部是R20,在带托梁的内部使用开放式泡沫是可以的。如果墙体的外侧在那一点仍然是R20,开放式单元也适用于墙体/椽连接处的空气密封。
