墙体装配策略采用陶氏结构绝缘护套
瑞安清醒|发布了<一个href="//m.etiketa4.com/qa/energy-efficiency-and-durability">能源效率和耐久性在
我住在MD,气候区4,想使用DOW SIS 1″吹高密度绝缘。我可以使用2×4墙来实现R20在墙。请帮我解决与建筑师的分歧。他担心使用道氏SIS产品,因为该产品的烫发等级很低,它将起到蒸汽屏障的作用,墙壁不会向外干燥。他传统上使用的是内部聚脂,所以墙壁需要干燥到外部。我建议把里面的聚脂去掉这样墙就干透了。
他不相信墙壁将晾干到内部,特别是在你有瓷砖的浴室里。他担心它将生产霉菌,并对损害造成责任。我说我会签署一些东西来从责任中删除他。
我已经与产品制造商(不再是DOW)进行了沟通,寻求指导,但不确定他们会有多大帮助。
另外,我可以使用2×6墙是否添加r值?有关用1“护套,露珠将留在墙壁上。从马丁的阅读帖子,在我的气候区,这不应该是一个问题。
谢谢。
瑞安
瑞安,
在你的气候区,1英寸厚的Dow SIS (r值为R-5.5)的r值足够高,可以让你的种马在冬季保持露点以上。无论你的墙是用2x4s还是2x6s框起来的,Dow SIS都可以很好地工作。
然而,你的建筑师在马里兰使用内部聚乙烯方面落后了25年。在你的气候区,这是一个大禁忌。您的架构师应该阅读以下两篇文章:
我需要蒸汽缓速器吗?
蒸汽延迟器和蒸气屏障
<一个
谢谢你的回答。用瓷砖铺在浴室里晾干怎么样?瓷砖不会产生蒸汽屏障防止内部干燥吗?我想在淋浴房和外墙相接的地方使用开放式手机。
打开手机????: p
汽车对吗?哈哈
我只会在你有无限长途电话套餐的情况下推荐它:)
瑞安,
你说得对,墙砖限制了内部干燥。虽然向内干燥的降低速度并不理想,但只要材料在组装和封闭墙体时不湿,墙体通常是可以的。
仅仅因为一些墙壁上有瓷砖,并不意味着所有的墙壁都应该有聚乙烯。如果浴室的墙壁减少了内部的干燥,那就没有理由把房子里的每一面墙都做得同样糟糕。
开孔泡沫既没有帮助也没有伤害。泡沫的渗透性不改变墙砖的渗透性。
