GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
壁腔绝缘
Mill_House.|发布一般的问题在
我住在气候7区(加拿大草原)。
我一直在做一些演示工作,在我的旧故事和半房子(1940年左右)的内部。没有檐口延伸,没有檐口。
我发现主楼没有隔热材料——只有一些木屑落在柱间底部,一些银色/黑色/银色的纸和厚纸板钉在墙上,顶部是石膏板。
房子外观是原始的灰泥。我不能判断灰泥是否感受到它。基于切屑的灰泥区域,我没有看到任何毛毡的证据。房子有多次空气泄漏,新窗户上方的闪烁旧。
我想给立柱间加些绝缘材料。我的方法是添加roxul,然后是poly,然后是干墙。我担心的是,湿气仍然可以通过灰泥旅行,坐在螺栓湾留下它潮湿和房子闻起来不那么好。
几个问题:
如果我选择让灰泥保持原样,我应该如何完成内部的绝缘,聚/无聚等?
我理解有某种闪烁的细节,称为Dam闪烁(?),其中闪烁在末端弯曲,并防止水滴落在窗户的侧面。我想知道它是否可以在事实之后安装 - 也许是原始闪烁下的添加全长条带?
外部细节,如灰泥和窗户之间的轻微裂缝,灰泥和烟囱之间的裂缝,应该用某种外部填充物密封,对吗?
最后,把灰泥扯到了鞘,鞘起将是一个昂贵的工作。会重新组装:像房子包裹,Rainscreen间隙,然后灰泥或纤维水泥壁板?窗户在这个过程中留在原地,还是需要被删除才能完成房子包装?然后内墙组装可以是常规的旧学校BATT绝缘,聚,干墙。
爹仁
    Jaiden,
    很多问题。您可能希望与本地改造承包商与您的所有选项交谈。
    如果你的房子在灰泥后面没有油毡(或防水屏障),你的墙确实有进水的风险。这些问题有多严重取决于你的屋顶伸出的宽度,你的房子暴露在风下的程度,以及你所在地区的年降雨量。
    一般来说,嵌缝外裂缝并不是解决墙体渗水问题的好方法。
    移除灰泥,安装一个适当的WRB,然后是一个雨幕间隙和新的侧板,确实是最好的方法。你说得对,这项工作可能会很贵。
    如果你能负担得起这项工作,现在是时候把你现有的窗户换成安装在合适的光波粗糙的开口上的新窗户了。
    您选择的绝缘并不是很重要。各种绝缘材料将有效。无论你做什么,都要注意一步的气密性。
  2. Mill_House.||#2
    这是马丁的问题。我来到这个网站并阅读有意义的各种东西。但是当我与承包商交谈时,我可能想要做事 - 基于我在这里阅读的事情 - 他们看着我,就像我有两个头一样。因此,在GBA引入概念/想法之前,我肯定没有听到之前,我想在与承包商进行额外讨论之前从来源获取一些信息。
    我将继续阅读这里的文章,并尽可能多地学习。然而,与此同时,尽管这不是我喜欢的解决方案,我想知道您是否可以告诉我,如果灰泥保持原样,最合理的方法是:
    我可以用螺柱托架的BATT Roxul绝缘材料在螺柱托架中与聚结会吗?如果使用poly不是一个好主意,我应该使用麦白吗?
    谢谢。
    马丁Holladay||#3
    Jaiden,
    Q。“我可以绝缘与batt Roxul绝缘在柱间与poly over?”
    答:是的。
    Q。“如果使用poly不是一个好主意,我应该使用MemBrain代替吗?”
    A.两种选择,麦白更加原谅。如果是我的房子,我会安装麦白。
    请记住,材料选择只是良好安装的一个小方面。更重要的是工作的质量。矿物羊毛毡需要小心地安装在螺柱横幅宽度上,并修剪以填充所有空隙。膜需要注意气密性。理想情况下,您将使用密封电气盒,或者有计划限制电气盒的空气泄漏。所有这些细节都超过了多元和膜之间的选择,或矿棉和玻璃纤维之间的选择。
    彼得·恩格尔||#4
    在现有的灰泥墙后进行保温,特别是在没有毛毡和/或护套的情况下,是一个非常危险的操作。如果房子没有你所描述的檐口延伸或吊顶的话,那就更糟糕了。由于房子现在还在,每次下雨的时候,墙洞可能会变湿,只有在通过它们的热量和气流的作用下才会变干。如果你消除暖气和气流,墙壁会很快腐烂。
    所有灰泥泄漏。灰泥没有毛毡或任何类型的密封和窗户周围的闪光泄漏甚至更多。除非您在近荒漠地区,否则我不会建议在没有修复灰泥的情况下绝缘。灰泥现在70岁。这是一个很好的,长的寿命,为70年前建造的房子提供了良好的保护。我们在70年内学到了很多,也许现在是升级的时候了。
    在任何主要的翻新项目中,您应该从外面而不是内部开始。一旦您有防水,耐用且绝缘绝缘的外壳,您就可以感到舒适,您对内部的投资不会浪费。
  5. Mill_House.||#5
    谢谢你的答案。因为这对我来说都是新的,因为我在这里交谈的任何人都没有建议检查灰泥等等,但我的亚洲开始拆除了几个房间。和冬天即将到来。第7区变得非常冷。所以看起来我必须在今年冬天做一些事情。不能让墙壁打开。
    如果我走出安装Roxul和麦白的路线,那么当外墙下降时系统会工作(WRB,雨水屏和覆盖)?
    哈迪板或同等的允许安装在没有屋檐延伸的情况下(意思是板需要多少空间在墙壁的顶部,以使其密封)?
    我觉得接下来的12个月我将会很痛苦。
    马丁Holladay||#6
    Jaiden,
    在我的第一个回答中,我指出你的墙有进水的危险。彼得·恩格尔也给了你类似的建议。
    这项工作可以分阶段进行——现在就可以进行绝缘,明年就可以解决水阻屏障(WRB)不足的问题。
    屋顶悬挑是保护,无论你选择安装什么类型的壁板-灰泥,HardieBoard,或其他类型的壁板。如果你的屋顶悬挑不够,你可以延长你的屋顶(使用框架和护套,或坚硬的金属闪光)。有关详细信息,请参见“每座房子都需要悬挑的屋顶。”
