岩棉屋顶组件:需要建议
Phil Boutelle.|发布了绿色建筑技术在
改造正在进行中的CZ03C,邮编95060。我设计的屋顶组件如附件所示(无通风的大教堂天花板,由内而外:1/2″sheetrock, 2×6椽腔w吹入玻璃纤维或开孔喷雾泡沫,1/2″胶合板屋顶板,蒸汽渗透剥离和粘空气/水屏障[或可能只是胶合板接缝],3″Rockwool Toprock DD, 1/2″胶合板屋顶甲板,Delta Trella蒸汽渗透金属屋顶下垫,standing seam金属屋顶)。
我正在艰难地寻找3″Rockwool Toprock DD.我今天被告知他们可以得到2″Toprock DD.如果我减少到2″在hte的南屋顶,它为我朝南的透明楼层窗户创造了更多的空间(看细节,从东看的横截面)。在北屋顶,我可以使用2″或双栈4″。
基于我的温和气候区所需的最小厚度,我想甲板上的2″隔热层就可以了。Toprock的额定R-4.3/英寸,所以我在甲板上得到8.6 r6。
我的问题:
如果我把南屋顶减少到2″,那么把北屋顶增加到4″有意义吗?我的最小名义R- per代码是R-30,但我想要更高(因此从3″开始,这是我能得到的并保留现有天窗窗户的最大值)。
-如果我在甲板下闪光2″封闭细胞喷雾泡沫,并在剩余的空腔中放入矿棉棉絮,会怎么样?我尽量避免泡沫,但认识到这一新层将增加显著的r值的组装。但它会让屋顶从泡沫中变干,对吧?我也喜欢耐火的矿棉,但如果中间有泡沫,会有帮助吗?这对我的集会有什么影响?
- 我跳过整个屋顶的摇滚岩想法,去Polyiso吗?I’m turned off by the foam aspect, by the insect aspect (termites and ants here), but I bet it would be a bit cheaper (fwiw, I was quoted about $1,200 for the Toprock at 3″, but they added $2,000 in freight).
欢迎对本次大会提出任何其他意见,谢谢
    菲尔,
    在美国,在斜屋顶的外侧面安装半刚性的矿棉是很少见的——在平屋顶上更常见(尽管仍然很少见)。你会发现(a)你的方法比使用polyiso更昂贵,(b)屋顶工人可能会在实施你的计划时犹豫不决。
    也就是说,你的计划没有理由不奏效——无论是2英寸的矿棉还是4英寸的矿棉。
    Q。“如果我把南屋顶减少到2英寸,那么把北屋顶增加到4英寸有意义吗?”我的最小名义R-每代码是R-30,但我想要更高。”
    答:当然,这是有道理的——如果较高的r值符合你的性能目标(听起来确实如此)。每个人的绩效目标是不同的,每个人的预算也是不同的。决定权在你。
    Q。“如果我在甲板下面放两英寸的封闭式泡沫喷雾,然后在剩下的洞里放一团矿棉,会怎么样?”我尽量避免泡沫,但认识到这一新层将增加显著的r值的组装。但它会让屋顶远离泡沫,对吗?”
    答:闭孔喷雾泡沫可以工作,但它会降低屋顶覆盖层较低层向内干燥的能力——所以它有一个缺点。在椽子之间使用封闭式喷雾泡沫之前,我将从外部的矿物棉换成外部的polyiso。
    Q。“我是不是应该跳过岩棉的整个屋顶设计而选择聚iso呢?”
    答:这当然值得考虑。
  2. Phil Boutelle.||#2
    谢谢你的评论。如果我可以消除岩棉的高运输成本(如果我去2“可能是这种情况),那么成本将更接近Polyiso,屋顶将有能力在任何方向干燥。
    如果我切换到polysio,那不是限制了下层屋顶覆盖物向外干燥的能力吗?哪个方向的干燥更重要?
    如果我切换到polyiso,在甲板下面喷上一层封闭的泡沫,中间的下层屋顶甲板会发生什么?这会增加腐烂的风险吗?这将得到我最大的r值,但我将失去干燥能力,以及所有伟大的矿棉品质。
    马丁Holladay||#3
    菲尔,
    如果你打算安装立缝金属屋顶,无论你安装哪种类型的隔热材料,外部都不会有任何干燥现象——当然,除非你决定在屋顶的正下方安装通风管道。
    您所描述的屋顶组件类型——具有不透水的屋顶,但内部没有蒸汽屏障——是为了在内部干燥而设计的。
    如果您决定在屋顶覆盖层以上安装polyiso,这个选择并不意味着您需要在屋顶覆盖层的下面安装闭孔喷涂泡沫。通常的做法是,当polyiso安装在屋顶覆盖层以上时,在椽子之间安装某种类型的蓬松绝缘材料。有关更多信息,请参见“将外部硬质泡沫与蓬松绝缘材料相结合。”
  4. Phil Boutelle.||# 4
    我正在使用常设煤层金属屋顶的界定是Delta Trella:https://www.dorken.com/en/our-products/products/residential/delta-trela.php
    在固定的缝下有一点空间来容纳气流,所以虽然它不是真正的通风通道,但它的设计似乎是为了让水蒸气朝两个方向移动。你觉得这个组合在两个方向上都能干吗?
    如果它甚至可以在两个方向干站缝屋顶覆盖层,最终我和矿棉在房顶上,闪过CCSPF下面,将屋面板的能力干外弥补什么CCSPF砌块的干燥室内吗?
    我并不是说安装polyiso,我就必须在屋顶甲板下安装CCSPF;如果把胶合板夹在polyiso和CCSPF之间,那就更像是一个“如果”。我想我在别处读到过,这两种不透水的材料三明治不是一个好主意。
    Dana多赛特||# 5
    为什么屋顶甲板需要朝着外部晾干?
    除非你在内部安装ccSPF,高度渗透的纤维素或玻璃纤维或岩棉在内部将有一个巨大的干燥能力向内部。在外部的几英寸多聚iso是足够的露点控制在R30致密纤维在你的气候。R23岩棉棉条在2x6腔+ 2“R5.7/英寸屋顶polyiso使它在中心腔R的35左右,但R11.4热断裂超过椽,它将击败R40在托梁/椽之间的性能。不过,多吃一点也没关系。
    外部的绝缘层越多,对外部干燥能力的影响就越小。将泡沫预算放在外部,而不是屋顶甲板的下面,在那里它抑制干燥朝向内部,并没有提供热断裂的椽子。
  6. Phil Boutelle.||#6
    达娜,谢谢你的回复。我不认为屋顶甲板必须晾干到外部。当我在2“Rockwool Toprock DD上的价格时,我将能够拥有一个更好的Supperon成本效益,使用这与多元组成。难以放弃矿物羊毛属性(火,虫子)
  7. AlexPoi||#7
    你也可以有一层polyiso(1”)和一层岩棉(2”)在上面。Polysio R值依赖于温度,所以最好在上面添加一些耐寒隔热层(尽管我不确定这在你的气候区是一个大问题)。另外,泡沫可以收缩,而岩棉是非常稳定的,所以这将有助于任何潜在的热桥由于泡沫收缩。此外,岩棉还有其他的好处:防火、防虫、隔音(对于金属屋顶可不能忽视)。
  8. Phil Boutelle.||#8
    谢谢AlexPoi,这是个有趣的想法。如果我做了一个1“PolyIso在2”Toprock下,我会胶带PolyIso接缝使它成为一个真正的空气屏障吗?
