温暖的浴室地板上
杰弗里·奥唐纳|发布一般的问题在
我要开始在MN建一栋有水泥地板的房子。这是气候带6区,全是电屋。我们将有一个小分支,为整个主要楼层提供供暖/制冷。我的问题是关于主浴室地板的供暖:在这块小面积的地板上安装电热电缆有意义吗?我不想添加瓷砖,这将提高地板的高度,只是添加ditra热或类似。我担心它会消耗大量的能源,因为它需要加热整个平板。其他选项吗?只是想让我妻子开心。
R33墙,r10次板隔热,这部分有一个2层以上。谢谢!杰夫
  1. Stephen Sheehy||#1
    我们还有抛光的混凝土地板。我们将混凝土放置在浴室中,低于楼板的其余部分,低到足以让我们瓷砖地板,并使浴室地板与其余部分的地板完全相同的高度。迪特拉的热量从瓷砖下面流过。妻子是幸福的。
    我会选在MN的板子下面的4英寸。寻找再生泡沫。
  2. 伊桑福利||#2
    在我见过的大多数带有一个小裂缝的平面图中,套间被隐藏在一个角落里,有两面墙,没有太多暴露在有热源的主要区域的隔墙区域,有两扇门将它与主要加热区隔开。它几乎肯定需要一个二次热源。你应该把辐射加热区域下的泡沫加倍,如果没有足够的次板隔热,辐射热的回损失会相当高。看看你的客房手册,客房计算,套房需要多少英制热量单位/小时?
  3. 安德鲁·C||#3
    电脚踢加热器?
    似乎脚趾踢加热器会更便宜,并与任何最终的地板选择。我怀疑人们不会经常使用它,也不会用很长时间(十分钟?)几乎是瞬间热。
