GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
热水器120 v 240
艾伦·艾弗里|发布了一般的问题上
新建筑
气候区5.
带电池备份的大型太阳系
没有天然气供应
我们正在指定我们的热水加热器,并正在寻找Rheem Proterra氢化物热水器。
选择120v和240v的电热水器有什么注意事项?都是可用的。
(我不确定120V或240V如何影响效率,回到淋浴,其他任何东西?)
谢谢。
艾伦
  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 1
    艾伦,
    15AMP版本也是240伏,但加热元件的抽取较低。
    1. 艾伦·艾弗里||#2
      谢谢史蒂夫,我们选择哪一个(来自电气角度)
      我想240伏的型号需要一个30安培的断路器。
      我想,从热水需求的角度来看,我们会选择240v的型号。
      120v的选择可以让我们在停电的情况下有热水,而我们使用的是Powerwall电源(更低的安培),这有意义吗?
      艾伦
      1. 特雷弗朗伯||# 3
        没有120V版Pro Terra。有240V 30A和240V 15A。30A版本也可以泄漏防漏。
  2. 艾伦·艾弗里||#4
    我在这里犯了一个错误-我假设15amp版本是120v, 30amp是240v。
    在15安培中选择30AMP版本的任何原因,反之亦然?
    Zephyr7||# 5
    根据数据表的说法:https://s3.amazonaws.com/WebPartners/ProductDocuments/27333508-8F62-4573-BCD2-C5A858DC11B3.pdf
    15A版本有一个2250瓦的加热元件,而30A版本有一个4500瓦的加热元件。两种热泵模式下的压缩机容量相同。我只看到240伏的选项,没有120伏的型号。如果你有一个链接到一个120伏模型,我可以看一下它为你。
    更大的加热元件将在电动模式下提供更多功率,这可能意味着更快的刷新率,高使用寿命的高次淋浴。
    就能量而言,重要的是瓦数,而不是电压。例如,如果你有两个加热器的1000瓦,但一个是120 v加热器和另一个240 v加热器,你会得到完全相同的热量,但240伏加热器将使用安培的一半作为120伏的版本。由于损耗是电流(安培)的函数,而不是瓦数的函数,因此在240伏特版本的东西中,布线的效率往往会稍高一些。这就是为什么电力线要使用非常高的电压来传输电力。
    如果可能的话,我通常更喜欢240伏特,特别是像热水器这样的重载。在你的情况下,假设只有一个240伏的选项,你可能会感到更快乐,之后30一个版本,这样不会花费你任何额外的运行,除非你真的需要它,因为热泵的部分是相同的两个版本的能力,这是最可能会运行的一部分。
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#6
    艾伦,
    不要难过。几年前,当Rheem宣布15安培的hp时,我也做了同样的假设。我认为这种模式适用于业主对其电力服务有限制的情况。我必须为我的80加仑30安培的单元安装一个子面板和一个新电路。
  5. 埃里克•安德森||# 7
    我在两年前安装了Rheem 50加仑装置。这是一个非常好的单位,非常高效。我在替换一个传统的电力单元,所以已经有了一个30安培的电路。我认为最大的不同是有多少热水的后备电阻加热器可以做。较低的额定单位将更慢地从高使用恢复。现在只有我和我妻子,但我们从来没有用完热水。如果我家里有个十几岁的孩子,情况可能就不一样了。我通常使用混合模式,所以如果它感觉用水量很高,比如我们有同伴和多个淋浴,它就会使用备用元件。我们住在德克萨斯州,车库夏天很暖和,冬天很少低于55度(所有的墙壁、车库门和天花板都有很好的隔热效果)。
