湿鞘:有问题吗?
托尼·布沙尔|发布一般的问题在
嗨,伙计们,
我不确定我是否真的有问题,或者只是施工时间表的副作用。基本上,我是在寻找一种安慰,让我知道这没什么可担心的,或者是一种提醒,让我知道我需要以一种特殊的方式来应对。
地点是缅因州,邮编04240。我正在装修车库上方的一个房间。房间里有2×6的墙壁和Roxul。天花板是Roxul,和1英寸的泡沫板。地板是用上周刚安装的纤维素吹的16英寸厚。热量来自热泵,我白天把温度调到62度,晚上把它关掉。墙壁是乙烯基壁板,房屋包装,osb,然后是Roxul,很快是MemBrain和干墙。
上周开始安装MemBrain屏障和石膏板,已经完成了几乎三面墙中的一面墙。今晚,在为这周末的工作做准备时,我注意到地板的一角有一小块潮湿的地方,
它和信用卡差不多大。我不知道那是怎么来的,所以我就四处打听
隔热层后面的外板真的很湿。这是新的,我
假设不是一件好事。我检查了房间四周,在同一面墙上,我有一个半绝缘的钉
湾。开着的那一半是干的,但隔热层下面的床单全是湿的。
我的第一个想法是,嗯,这就是为什么我们要用蒸汽屏障。只是因为我没有
真正的空气屏障安装,物理发生。希望能在我安装好MemBrain和石膏板之后
完成了,没有问题。
我的第二个想法是,糟糕,我有一个真正的问题需要解决之前,我可以
继续这个项目。
我想有人会说的第一件事就是我在什么地方泄密了。嗯,
车库已经建了十多年了,没有漏水,外壳完好。我很
确保安装Roxul绝缘材料不会造成一堆泄漏和结构问题。在我开始完成这个项目之前都没有问题,我怀疑是暖气和室外天气造成的,这不是什么大问题。
所以,有问题还是没有问题?
谢谢。
托尼……
    托尼,
    我认为你的怀疑是对的(热空气凝结在冷鞘上),但让我们看看专家们是怎么说的。出于好奇,你在阁楼里有多少绝缘材料?泡沫材料在哪里?
    托尼,
    我们经常从GBA读者那里收到类似您的报告。以下是之前讨论的链接:湿地下室OSB在新构建.
    为了避免这个问题,关键是要在潮湿的室内空气有机会使覆盖层变得如此潮湿之前,尽快把石膏板弄上去。当你在冬天建造时,就会发生这种情况。在加热空间和冷却空间之间来回切换并没有帮助。
    没有干墙,潮湿的室内空气可以无限制地接触到寒冷的护套。
    安装外部硬质泡沫将是一个好主意,这就是为什么我们经常建议在GBA练习。但你没那么做。
    对于如何应对目前的形势,有两种观点。一个学派说:“继续工作。”一切都会在五六月间干涸。”
    另一种观点认为,“在继续操作之前,先把绝缘材料拔出来,让外壳干透。”
    这取决于你的判断。该怎么做部分取决于覆盖物的湿润程度。
    无论你决定,挂和胶带干墙后,你迅速绝缘的螺柱湾。或者祈求一个炎热的天气。
  3. 托尼·布沙尔||#3
    史蒂夫,
    桁架上有R46的Roxul,下面有1英寸的thermax。我用空气把泡沫板密封得很好,我想我在这方面没有任何问题。
    和马丁一样,我相信它最终会干涸,我想这是正常情况下会发生的。我不敢相信这对于冬季建筑来说是完全不正常的。天气预报说未来5个月都不会有炎热的天气,这太糟糕了。
    我将联系一些当地的承包商,看看是否只是向前推进是可取的,或者是否需要一些不同的行动。我想我要拉几个隔间看看里面有多少水分。真不敢相信在春天之前停止建造真的是唯一的解决办法。
    不幸的是,这一切都开始了,因为我有一段石膏板的专业完成(困难的楼梯),和热量的工作需要。在那之前,我没有任何问题。
  4. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#4
    托尼,这是你的湿气:“……在e section of drywall professionally finished... Before that, I had no problems." You're working in a garage that's ten years old; all the usual moisture sources (new concrete, bathrooms, people, plants, etc.) don't apply. Except for the several gallons of water in each pail of drywall mud, which dried out nicely from the stairwell but ended up on the first cold surface it found. I'd just carry on with the build--but maybe leave a few windows cracked open as you heat, which allows humid air to escape through there instead of condense on your walls. Your heater will have to work more, but it's worth it to minimize dampness from drywall and paint.
