决定我们是应该在浇筑的混凝土基础墙的内部还是外部放置刚性保温材料的所有因素是什么?
希瑟西维尔|发布绿色建筑技术在
寒冷的气候(芝加哥地区)。
    Dana多赛特||# 1
    成本
    绝缘类型
    基础表面处理类型
    在基础和带托梁处的热桥接
    支持类型
    预期的总热阻
    在性能方面,保持混凝土的热质量完全在房子的热边界内通常是有用的,并且在基础上的外部泡沫与泡沫覆盖的上层墙壁对齐,可以在带托梁和基础墙壁上形成无缝的热断裂。
    但对于砖饰面房屋,你无法获得持续的泡沫,在基础顶部承受巨大的热桥,而使用内部泡沫的方法可以获得更好的性能。
    此外,如果你在保温板,它更容易得到一个连续的热断裂在板/墙的界面与内部侧泡沫的方法,与板-泡沫墙,“浮动”板。
    聚碳酸酯只能用于内部的grad应用程序,因为它有轻微的吸湿性。它夹在泥土和混凝土之间,随着时间的推移几乎总是会饱和,失去很大一部分的热传导性能。EPS做得更好,并且在一些基础上优于XPS '。
    绝缘混凝土形式(ICF)给你最好的两个世界-为一个价格。从“时间就是金钱”的角度来看,它加快了绝缘地基的整个过程,但从原始组装成本来看,它通常比只从内部绝缘的方法更昂贵。一个基本的ICF从R16开始(R8内部,R8外部),在美国的5区气候中,足够的基础绝缘,但r20相当常见,可能不是一个大的费用(如果有的话)。
    只有当你在寻找非常高性能(净零能耗,PassiveHouse认证,等等),将远远超过R20在这种气候下是有意义的,甚至R20可能是一个延伸。
  2. 希瑟西维尔||#2
    谢谢。如果你采用外部泡沫的方法,你会如何考虑混凝土墙上的内部凝结?
    Dana多赛特||# 3
    采用外部泡沫的方法,混凝土是在热围护层内部,它是温暖的。如果混凝土的温度足够低,可以将空气中的水分凝结,那么房间里的其他东西也会如此。在正常健康的室内湿度,比如35% RH @ 68F,空气的露点是~39F,当混凝土在绝缘内时,这个温度永远不会达到。
    健康的50% RH @ 75F空调空气的露点是~55华氏度,再次温度混凝土不会经历75华氏度的房间,当它是在绝缘内。
  4. 希瑟西维尔||#4
    有趣的是,下面的建筑科学建议对室内应用提出了很多建议:
    http://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/basement-insulation/files/bscinfo_511_basement_insulation.pdf
    马丁Holladay||# 5
    希瑟,
    在下一篇文章中,我将列出这两种保温方法的优缺点(在地下室墙壁的内部或外部):如何绝缘地下室的墙.
