GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
田纳西州,气候区4a - 计划正在进行中
杰森Huffine|发布了一般的问题在
我住在田纳西州的4A气候区,就在它与乔治亚州和阿拉巴马州相交的地方以北。在过去的几周里,我在这个网站上读了很多文章,甚至还加入了会员。我们希望在接下来的几个月里开始建设。我的研究已经引导我在我们的领域一千个方向,虽然Zip系统变得越来越流行,仍然有很多基本的OSB覆盖与室内包装。我想了解从防水到隔热的最佳做法。我对可供选择的选项和需要考虑的各种因素感到惊讶。现在轮到我垂头丧气了。在花了一整天的时间阅读了这个网站上的文章之后,我发现了一篇关于提前规划和与设计师合作的文章。因为我们在我的地区没有看到外部硬质泡沫塑料,我相信我的地区的很多人都有,所以我认为只要我在施工前就做好了计划,我是安全的。如果我发现了一件事,那就是如果你不遵循别人的做法,那么建造一个家是压倒性的。
现在我已经坦白了,下面是我的问题。我的初步计划已经被批准了,我们期待我们的最终版本可以在任何一天完成。在我们县,他们正在考虑采用规范更改,要求在墙壁上安装2×6螺柱和ERV/HRV。我们希望无论如何都能很好地隔离,并且正在计划一个ERV,即使我们在要求生效之前就开始了。我们也计划使用Zip包,我已经做了很多关于建造“完美”墙的阅读,希望建立一个家庭,将围绕真正长的时间,将是舒适的。原谅我,我是一个EE人,我的天性就是理解工程,而不是仅仅因为。我和我的妻子也希望,当我最终退休时,这里能成为我们的家。
1.大多数讨论最佳墙体结构(包括Lstiburek的)的文章都倾向于用坚硬的外部泡沫来描述它。在我看来,这让我们开始考虑使用拉链- r护套。GBA的一篇关于尺寸计算的文章指出,由于平均温度,我的区域不一定需要它,任何外部绝缘都可能是有益的。我能找到的最好的方法是,它可以帮助提供从螺栓隔热,增加墙壁绝缘,并提供一些隔音。就像我说的,这在这里是不正常的,我不知道在走设计过程之前问这个问题。在有点类似的GBA问答中,4A区的其他人解决了我认为纤维素绝缘(他们只是说CI)和关注气密性,而不是外墙绝缘。这是最佳和最具成本效益的方法吗?我听说过一些关于纤维素的可怕故事,但我不确定在我的地区有什么可寻找的。我确实看到在寒冷的气候中有关于双螺柱结构湿度的担忧,这对我都不适用。 So maybe it’s safe?
2.Lstiburek/Straube的一篇关于在我们的气候下推荐的隔热水平的文章要求在墙壁上使用R-25。这可以完成与基本的2×6螺柱或它将需要furring内部螺柱与刚性绝缘到目前为止?
3.我计划不让HVAC设备进入通风的阁楼空间,尽管我们可能有嵌入式照明,我计划用硬质泡沫封装IC额定灯,使其成为建筑围护结构的一部分。如果我能从薄安装得到类似的结果,可能也会走那条路。我也可能会让他们从车库设置一个下拉入口,进入阁楼,但计划在入口门上有隔热层,并在车库阁楼空间和房子的其他空间之间用OSB隔开(和隔热层一样安全)。纤维素对阁楼空间也是最好的吗?
4.我们的计划有两个带穹顶的房间(大教堂)。有了通风的阁楼,我打算在桁架和山脊通风口之间安装挡板和通风口,并尽可能多地安装绝缘材料。我想争取R-60(我想这是Straube和Lstiburek在几年前写的一篇文章中的建议)。这能做到吗?
5. The preliminary plan shows the air handler in the garage at the lowest elevation on the lot (meaning I should have room to punch underneath into the crawlspace. We live on a mountain and though there’s plenty of depth to the lot, there’s a 13 foot cliff edge behind where the home will go. There’s lots of shale rock to work around and so we’re planning on water being dealt with. That means we’ll be encapsulating our crawlspace. If this works out, does it make sense to also mount the ERV in the garage and run the ducts through the crawlspace? Just the little I’ve seen, these don’t seem to have large ducting so I was thinking that there may be a bit more flexibility with them.
6.由于我提到封装爬行空间以来,我也可以询问是否有任何结构/绝缘的最佳实践,我们应该思考?
谢谢你!
杰森
  1. Jon R.||#1
    有几件事要记住。说到墙壁的湿度,好墙和好墙之间并没有实际的区别——两者都没有问题。
    涉及绝缘和空气密封时,更有用。但是有很多方法可以获得相同的价值观,因此这是一个ROI问题。一旦满足代码,只有您可以决定在哪里调用它足够好。考虑使用刻录物。
    在我看来,纤维素是一个不错的选择。
    良好的墙壁R值计算器在这里:
    http://cwc.ca/resources/effective-r/
    请记住,内侧泡沫(条带或连续)也是一种选择。
  2. 马克沃克||#2
    杰森,
    我在4C(海洋)和你一样在类似的气候中。这里专家可能会问的几个问题是1)你设计了凸起的脚跟桁架;2)您目前的电气价格是什么;3)来自清洁或脏源的电动;4)您的房屋网站有多少太阳能潜力;5)您的建筑师是否与节能建设实践有限公司?
    在简单的形式下,建筑节能将保持空气(低ACH),水输出,并破碎(框架因子)。
    你有没有读过Mooney墙(室内交叉孵化)和它的变种?
    使用Mitsubishi或Fujitsu管道的MiniSplit保持导管内部容易。
    一个防霜板对你的家实用吗?
    随着太阳能价格下跌,最新趋势是交换更多的太阳能的绝缘成本。
    祝你好运。
  3. 杰森Huffine||#3
    感谢乔恩。我将试用BEOpt,看看它能有什么帮助。我在这个网站上看到过很多次它的引用,但还没有看得更远。
    谢谢马克。1。)不,所以我才勇往直前,倒在剑下。我不知道问这个问题,因为这在我的地区不常见。2.)电费应该是0.10美元/千瓦时,我上个月的汽油是0.90美元/热电。3.)电力是多种能源的混合(水力、核能、少量化石、热电发电厂的太阳能和轮式风力)。4.)房子朝南,所以应该有很多阳光,虽然在山上我们有很多树,这是它的吸引力的一部分。我想要太阳能,但不想直接跳进如果没有很多回报我。 5.) Yes, I don't think he'd have a problem at all. He's fairly new to using the Zip system and seemed ready to jump in with that.
    至于穆尼墙,是不是和我在《Fine Homebuilding》的一篇文章中读到的一样,那篇文章中,外墙的内部使用了泡沫条来“帮助”隔热破裂(尽管它并没有完美地完成隔热破裂)?
    我对微分裂很好奇,听说有很多改进。
    我们决定坚持爬行空间,因为绰绰有余(前后回到)。估计基金会的背面估计在后侧达到5英尺或更高。随着页岩岩石下面,我们谨在地球下面会有坐着的水,这就是为什么我们计划对水管理(远离基座/基础等)以及封装爬行空间的额外谨慎态度。
    我想知道太阳能部分,但我们的电力基础设施与全国的大部分不同,当地能效计划更多地关注绝缘,空气密封和技术使用。我已经开始讨论了我们当地的经销商,因为我们为我们的努力获得了回应。我会问他们,因为看看事情是如何改变的事情。我怀疑今天比曾经是的,更容易做到这一点。
    马丁Holladay||#4
    杰森,
    听起来你的计划不会显示凸起的脚跟桁架。解决这个问题太晚了吗?或者,如果你想要他们,你可以订购凸起的脚跟桁架吗?
    你写道,“我听说有纤维素有恐怖故事。”真的吗?你是从哪里听来的?发生了什么可怕的结果?
    Q。Lstiburek/Straube的一篇文章在我们的气候条件下推荐的隔热水平要求在墙壁上使用R-25。这可以用基本的2×6螺柱来完成吗?还是需要在内部螺柱上加装刚性绝缘材料?”
    A.用纤维素或玻璃纤维,您可以预期每英寸最多约R-3.7 - 所以2x6螺柱托架的中心将具有约R-20的R值。当然,铆钉将是薄弱的环节 - 它们是热桥。凭借矿棉壁炉,您可能会获得每英寸的R-4 - 所以在腔中心的中心最多约R-22。全壁R值较低。
    如果您想要更好的性能,您需要连续的外部绝缘或双螺柱墙。更多信息:“如何设计墙。”
    Q。“纤维素是不是也最适合放在阁楼里?”
    答:是的。更多信息:“如何使阁楼地板隔热。”
    Q。“我们计划有两个带拱形天花板的房间(大教堂). ...我想争取R-60(我想这是Straube和Lstiburek在几年前写的一篇文章中的建议)。这能做到吗?”
    答:是的,但前提是你要事先计划好合适的框架。有关更多信息,请参见“如何建立绝缘大教堂天花板。”
    Q。“把ERV也安装在车库里有意义吗?”
    答:不。你不想在你的车库里安装一个炉子或一个ERV,因为你车库里的空气质量可能是危险的。
    1. 杰森Huffine||#6
      谢谢你的回复,马丁!伟大的信息。
      1.)首先,纤维素恐怖故事?我不记得我读过它的地方,但无论作者都没有状态。我还看过一款专业的绝缘安装者的视频,他试图揭穿纤维素的神话。他的担忧主要是关于水分问题,他确实在他的评论中承认蒸汽屏障对他的成功至关重要,并需要仔细规划。我不亲自有很多经验,所以这两件事达到了我的兴趣,这就是我问的原因。我今天在网上看了,看看我是否能找到更多信息,我所能找到的就是令人关切的是:解决(由于纸上的木质含量),致癌物质(由于纸上的木质含量),致癌物质(由于化学处理),湿气(由于纸张的涂抹技术和性质)。也许你有思想或信息支持或相反的信息?我必须承认,化学处理部分肯定会提高我的眉毛。
      2.)带矿物羊毛毡和外墙泡沫的外墙似乎是去的方式。自从我们的区域通常不要这样做,我可能会使用ZIP-R保持简单。
      3.)阁楼绝缘。谢谢,如果对纤维素有合理的担忧,那么下一个最好的选择是什么?矿棉层与垂直和水平交叉?或吹吗?当我今天读到更多关于绝缘的内容时,我突然意识到我应该能够自己做绝缘。事实上,如果我这么做了,我可能会觉得更舒服一些。有什么可能完成我正在尝试的松散填充矿棉产品?如果是的话,去哪里找呢?我发现高清没有这个功能,只有蝙蝠。
      4.)大教堂天花板。在该文章中良好的信息,我将计划在必要时用毛皮带来发泄的方法。我假设它在这种情况下与外墙相同,即矿物羊毛毡。
      5.)ERV在车库里。关于处理者,说得好。我觉得我只是把这些画当理所当然,但你说得对它应该在外面。然而,对于ERV来说,它有一个穿过外墙的管道来吸收外部空气,这真的重要吗?我想它们应该密封得比较好。
      还有,刚收到设计师的回复。他们已经把鞋跟稍微抬高了8英寸。在我的范围内,并且我是3A级别,这听起来合理吗?
        马丁Holladay||#9
        杰森,
        Q。“我所能找到的都是关于沉降(随着时间的推移可能会增加20%)、白蚁(由于纸中含有木材)、致癌(由于化学处理)、湿度(由于使用技术和纸的特性)的担忧。”也许你有支持或反对的想法或信息?”
        答:听起来您一直在访问错误的网站,或从竞争对手绝缘制造商阅读夸张。白蚁不会被蜂窝状绝缘吸引,部分原因是硼酸盐含量。硼酸盐处理可降低易燃性。硼酸盐不是致癌性的。如果您想要准确的信息,请在GBA上寻求。您可以在此处开始:
        “纤维素绝缘”
        “阁楼的绝缘绝缘:玻璃纤维与纤维素”
        《如何安装纤维素绝缘材料》
        《买方绝缘指南:吹入式》
        Q。“如果对纤维素有合理的担忧,那么下一个最好的选择是什么?”
        A.您对纤维素的担忧实际上没有基础。
        Q。“ERV在车库里。关于[空气]处理者的观点很好。我觉得我只是把这些画当理所当然,但你说得对它应该在外面。然而,对于ERV来说,它有一个穿过外墙的管道来吸收外部空气,这真的重要吗?我想它们应该密封得比较好。”
        A.你误解了我关于空管和ERV的观点。我不是说他们应该在外面。它们应该在室内——在你家里的有条件的空间里。例如,它们可以安装在机械室中。要确保空气处理机和ERV的管道接缝完全密封是非常困难的,这就是为什么在车库安装这些设备是不明智的。
        1. 杰森Huffine||#10
          谢谢你的纤维素信息,并帮助澄清这一点。就像我说的,只提到了恐怖故事,但我不确定那是什么意思。也谢谢你告诉我ERV的事。我应该想到管道的。我不确定在计划中是否有空间设置一个机械室,所以这可能需要一些思考。我担心的是,代码可能需要在单元周围留出相当长的工作空间。我将不得不拿出我的NEC副本,但我认为它可能是大约3英尺。虽然这可能只适用于电子面板,我需要验证任何方式。不过,你的建议是有道理的,所以我将尝试尝试一些想法。甚至可以考虑用爬行空间,就像戴娜建议的那样。
          你有没有看到我对凸起的脚跟桁架的评论?设计师将他们的图纸/规格发送到桁架制造商,他们明显完成桁架设计。他们明显地指定了8英寸的略微升高的脚跟。我所在地区会足够了吗?
            马丁Holladay||#11
            杰森,
            在4区,大多数代码需要最少的R-49天花板绝缘。如果您想为通风挡板留出1 1/2英寸,并且您的阁楼绝缘上方的通风空间,这意味着您需要带有15英寸的凸起脚跟的桁架。
        2. 杰森Huffine||#12
          谢谢你花时间帮助我完成这个过程。这绝对是一个冒险。考虑到每英寸的纤维素和通风通道,我得到了你对脚后跟的说法,有意义。
          我希望你不介意我再问两个问题
          1.)在低洼地区和大教堂中使用矿物羊毛贝蒂在大教堂中使用纤维素会更有意义吗?我问,因为我不确定大教堂天花板上的包装方法,我认为我可以自己做绝缘。
          2.)假设我自己做绝缘并且一直粘着纤维素,我是否可以把纤维素吹干得到合适的r值?我知道HD租了机器,有纤维素,但不确定方法是否重要和/或得到最需要的专业服务。
            马丁Holladay||#13.
            杰森,
            Q.“在低洼地区和大教堂使用矿物羊毛桶中使用纤维素会更有意义吗?我问,因为我不确定大教堂天花板上的包装方法,我想我可能会这样做我自己的绝缘。“
            答:我不太清楚你说的“低洼地区”是什么意思。如果你的意思是“在通风阁楼的地板上”,那么在那个位置使用纤维素是有意义的。
            当涉及绝缘大教堂天花板时,绝缘方法取决于许多因素,包括(a)您的r值目标,(b)椽子或框架构件的深度,(c)您是否需要通风组件或者尚未辩驳的装配。(请注意,如果您的大教堂天花板包括天窗或屋顶谷,您可能希望创建尚未常用的装配。)
            有关所有这些问题的更多信息,请参见“如何建立绝缘大教堂天花板。”
            问:“假设我自己做绝缘保温并一直粘在纤维素上,如果我能够彻底擦干纤维素并获得适当的r-value?我知道家庭仓库租用机器并含有纤维素,但没有纤维素确保该方法是否重要和/或获得最需要的专业服务。“
            答:不幸的是,搞砸任何建设项目都是可能的。当然,“方法很重要。”你可能会发现阅读这篇文章很有帮助:"从大卖场借来一台纤维素鼓风机"
    达娜·迪斯特||#5
    >“2. LSTIBUREK / Straube关于我们气候中建议的保温水平的墙壁上的R-25水平。这可以用基本的2×6螺柱完成,或者它需要粗糙的绝缘粗糙的内部螺柱,但到目前为止,它需要刚性绝缘铆钉吗?”
    BA-1005 recommends R25 "whole wall", which is AFTER factoring in the thermal bridging of the studs, the R values of the wallboard & siding, etc. A typical 2x6/R19 16" o.c. wall comes in at about R14-R15 whole-wall, partly due to the fact that R19s only perform at R18 when compressed to 5.5" in a wall cavity.
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    易于升级将是使用R23摇滚羊毛或R21玻璃纤维,使其将其提高到R17-ISH全壁范围内。摇滚羊毛更具防火(玻璃纤维熔体),更高,更易于安装。虽然它比R19更贵,但它可能不会是一个巨大的上涨。
    从那里得到它的R25全墙将需要1.25“-1.5”连续polyiso。
    R23岩羊毛+ 1“的Polyiso会让你在R20的北部,这可能是”足够好的“,因为随着气候变化,房子在它的全部生命周期内都有气候区3。大多数壁板可以安装在1”泡沫上没有毛茸茸的使用更长的紧固件。
    >"4. Our plans do have two rooms with vaulted ceilings (cathedral). With a vented attic, I’m planning on baffles and venting channels between the trusses to the ridge vents and as much insulation as I can get in it. I would like to shoot for R-60..."
    与能源脚跟桁架,它是便宜和容易击中R60阁楼地板。BA-1005将R45称为“紧凑屋顶”(又名“大教堂天花板”)。即使是用2 × 12的高密度纤维素填充的椽子,也需要2.5-3英寸的外部刚性聚iso。
    >“6。既然我提到了封装爬行空间,我不妨问问,是否有什么结构/绝缘的最佳实践是我们应该考虑的?”
    将基础浇筑成极简的2“+ 2”绝缘混凝土形式,然后用水泥材料(如灰泥)完成EPS,这种材料专为直接应用于泡沫而设计,这非常容易。在白蚁区,它是值得安装铜包槛垫片,延伸到泡沫两侧。
    炉子和erv都可以居住在爬行空间中吗?与透明玻璃窗的泄漏旧施工相比,紧密的码矿房屋的加热和冷却负荷相比,泄漏旧施工与透明玻璃窗相比 - 它不需要太多的HVAC,除非有人做了一个谨慎的手动J,否则它几乎肯定是过度超大的至少一个因素2.使用右侧大小(按手册-J / D / S热泵而不是化石燃烧器+拆分交流并在爬行空间中安装它可以工作。我一直非常深刻地留下了多少房子可以加热多少房子/冷却,用1.5吨导管的迷你分裂(即使在较冷的地区)。)您的99%的外部设计温度约为+ 20f- 1.5吨富士通在那个温度下提供22,000 btu / hr,这将覆盖变性的负荷设计&施工1800-2000'房子有一些边缘(但是做手册-J!)
    1. 杰森Huffine||#7
      1.)感谢您与文章的链接。随着你和马丁的评论,我现在想用Zip-R护套思考矿棉毡。
      2.)关于大教堂的天花板,我假设扣板的方法应该让我接近没有外部泡沫,但如果我假设它不可能只使用泡沫在教堂的天花板部分的屋顶组件?我想那需要在泡沫上出现闪光?还有,谢谢你提到了R-45。有正确的方位很好。
      3.)汽油炉和erv在爬行空间中?我不知道。Builder没有选择设计师的任何网站高程研究,因为我们区域不需要。地板托梁的背面可以是5英尺或更高的梁,所以它是可能的。但是,我提到我对马丁的回应时,如果ERV输入管道被引导到外墙,那么它真的很重要吗?虽然将处理器从车库中肯定是有意义的。我也可能看起来更迷你分裂。
      4.)你有任何关于你的基础方法的图表吗?我理解对了吗,两边都是2英寸的泡沫?我想,到目前为止,我看到的是内部的泡沫,外部被涂上了一层有波纹的雨幕,将水引导到基座下方的排水瓷砖上。我还在考虑在下面铺上碎石,在上面铺上一层有凹痕的雨幕(可能),然后再铺上蒸汽屏障。
      5.)关于铜包装架的有趣想法。谢谢(你的)信息。我肯定会研究这一点。我们在我们地区的白蚁没有缺乏缺乏,我们生活的地方是非常树木的,尽管我计划确保我们采取所有基本措施(就像让覆盖物远离基础)一样)。但这听起来像是很好的保险,以帮助减轻前线。
      还有,你看到我对隔离自己的评论了吗?当然除了拉链- r外泡沫。我在想,这将帮助我更好地感受如何完成,并帮助抵消应用额外的成本(在某种意义上,在我的领域,它基本上是最小完成的)绝缘。我想先提一下,以防情况发生变化。
    达娜·迪斯特||#8
    只需在大规模的天花板部分上使用外部泡沫,但它提出了一种美学问题,因为屋顶的那些部分的边缘将有一个〜3“的FACIA板。这比其他房屋更容易解决一些房屋。
    迷你导管的迷你分体式盒小于厚度〜35英寸宽 - 3-4'爬行空间是大量的空间,以允许将其安装到地板托梁的下侧。
    ICF基金会和2 x6框架没有外部泡沫陷害墙上通常cantilelever仍然板2”的边缘混凝土(3.5”仍在混凝土,因为它是一个2 x4墙),这样的平面外端泡沫大致与飞机壁板的。
