社区与问答
我的绝缘工作的最佳选择是什么?
迈克尔Vaczi|已上传能源效率和耐用性在
我住在东北部。我住在一栋有45年历史的房子里。我想增加或移除阁楼并重新隔热。阁楼通过屋檐通风口和连续的山脊通风口通风。阁楼的地板椽是2 x 6″,有6″的牛皮面玻璃纤维,面向温暖的一面,房间在下面,在房子。绝缘有一些地方有点缠结,少了几处等等。我想重新绝缘,如果这是一个好的选择,我愿意把旧的东西,并开始新的。我的最佳选择是什么?重新开始是否更好?我计划在屋檐上增加椽通风口,这样新的或添加的绝缘材料就不会延伸到屋檐通风口之上,而是覆盖了顶墙板。 Any help would be greatly appreciated. Thanks.
    迈克尔,
    如果现有的玻璃纤维蝙蝠相对干净,没有任何老鼠的粪便或蝙蝠的粪便,玻璃纤维蝙蝠就可以留在原地。它们不需要被移除。
    第一步,在你升级绝缘之前,是执行空气密封工作。本文将解释所有必要的步骤:用空气密封阁楼.
    下面是一篇文章的链接,提供更多关于需要安装在阁楼屋檐上的通风口挡板的信息:在工地为屋顶建造通风隔板.
    一旦空气密封工作完成,你的排气挡板已经安装好,下一步是吹一个深层的纤维素层在现有的玻璃纤维棒上。你想要的目标是R-49到R-60的总r值,这意味着你想要的总绝缘深度是15到18英寸。下面是一篇解释该作品的文章链接:从大盒子商店借纤维素吹风机.
  2. 查理•沙利文||#2
    这似乎是一个愚蠢的问题,但为什么要关心清洁呢?当然,如果有老鼠隧道通过绝缘,也可以提供对流路径。或者,如果绝缘材料的固体废物非常厚,它的r值主要取决于粪便的热导率(Dana可能会给我们的报价是+/-10%)。在这种情况下,性能会下降。但是,除了这些之外,让粪便留在那里是否会对健康或建筑性能造成危害?
    迈克尔,你可能听说过玻璃纤维在阁楼上会有性能问题。不太为人所知的是,如果你在它上面放上至少3英寸的纤维素,你不仅增加了一层不会有这些问题的绝缘层,而且你实际上使玻璃纤维性能更好。所以马丁的建议是在玻璃纤维上添加纤维素,这是一个很好的方法。它解决的问题是潜在的对流气流循环通过玻璃纤维进入阁楼空气空间,然后循环下来,以及玻璃纤维顶层对红外辐射的透明度,在夏天上升,在冬天下降。
    此外,有些人担心,旧的石膏板天花板上非常深的纤维素的重量更大,可能会导致天花板弯曲或弯曲。我真的不知道这种担心是否合理,但这似乎是选择将玻璃纤维保存在新纤维素下的另一个原因。
    马丁Holladay||# 3
    查理,
    如今,越来越多的房主担心气味、有毒灰尘以及空气中物质可能对健康造成的影响。我可以向你保证,有些(不是所有)GBA读者担心阁楼上的粪便对健康的影响。然而,在大多数情况下,粪便在天花板的空气屏障之上。给所有读者的建议:不要在你的阁楼上安装管道。
    我是否会担心阁楼上啮齿类动物和蝙蝠的粪便对健康的影响?不完全是,但很快就会有人发表关于这些粪便传播疾病的评论。汉坦病毒,有人知道吗?多年来,我一直在清理我的母鸡睡觉的鸡窝下的滴水板,以及鸡舍地板上的被褥,所以我吸入的这类灰尘比我应该吸入的要多。
    我的祖母曾经告诉我们,在南达科他州,她还是个小女孩的时候,她的工作是在第一场雪到来之前,用马粪帮他们的房子砌地基,作为隔热材料。当然,马粪有r值,而且在堆肥时也会升温,这在南达科他州是一个真正的好处。
    最后,查理,我想指出你需要同情一下在阁楼里工作的承包商。老鼠出没的玻璃纤维真的很讨厌。它很臭,比鸡粪还臭。如果你看过它的大部分——我开始怀疑你没有看过——你就会知道它应该被扔进垃圾箱,而不是阁楼。
  4. 查理•沙利文||# 4
    谢谢马丁。郑重声明,我看到过,闻到过一些,在里面摸来摸去做空气密封,虽然大部分时候我都戴着高效空气微粒呼吸机,所以也许我没有完全体验到恶臭,我当然可以想象,有些比我看到的要糟糕得多。现在我头顶上方大约6英尺的地方就有一些,因此我很好奇它可能会引起什么问题。我希望,与要求承包商将其移走并清理相比,将其留在那里会减少承包商所受的创伤,但我可能是错的,当然,这取决于未来是否需要在阁楼上进行工作。
  5. 迈克尔Vaczi||# 5
    谢谢你的建议。是否也可以选择在现有的玻璃纤维上向相反的方向铺上更多的绝缘材料?最近,我在家装店看到了一种叫做Roxul的产品,看起来很有趣。评论?如果我决定撕掉旧的,重新开始,它是更好的使用面玻璃纤维绝缘,或订一些聚在每个腔,然后可能使用Roxul类型?谢谢你,迈克。
    马丁Holladay||# 6
    迈克尔,
    Q。“是否也可以选择在现有的玻璃纤维上向相反方向铺上更多的绝缘材料?”
    答:是的,但玻璃纤维的隔热性能将不如纤维素的隔热性能好,因为玻璃纤维的球棒或毯子比纤维素的透气性更好,而且不可能把玻璃纤维球棒或毯子贴得足够近,以防止缝隙。
    Q。“最近在家装店,我看到了一种叫做Roxul的产品,看起来很有趣。评论?”
    A. Roxul是矿棉绝缘材料。你可以在GBA网站上搜索“矿物羊毛”,你会发现很多文章可以阅读。Roxul是一种很好的绝缘材料,但是(就像玻璃纤维一样)它在阁楼地板上的表现永远不会像纤维素那样好。
    Q。“如果我决定拆除旧的,重新开始,是使用面玻璃纤维绝缘更好,还是在每个腔内钉一些聚醚,然后可能使用Roxul类型?”
    答:你不需要在每个腔里都钉上聚乙烯,因为这种绝缘应用不需要蒸汽屏障。有关此问题的更多信息,请参见我需要蒸汽缓速器吗?
    如果你决定使用玻璃纤维绝缘卷,你可以选择无面产品或牛皮面产品;两种产品都可以。(不需要正面。)正如我之前所写的,玻璃纤维和矿物棉在这种应用中都不如纤维素。
    不要担心蒸气扩散和蒸气障碍。相反,要担心空气密封。下面是一篇文章的链接,它解释了你需要知道的内容:用空气密封阁楼.
  7. 大卫。琼斯||# 7
    迈克尔
    Roxul是一个很好的产品,但不适合您的应用程序。一层连续的纤维素远远优于任何形式的电池绝缘层在你现有的绝缘层上。没有空隙/接缝。它可以更容易地安装在狭窄的阁楼空间。纤维素的安装要比电池的绝缘材料容易得多。
    我做了很多这方面的工作。我对保留还是处理旧绝缘材料的决定因工作的不同而不同。有时候摆脱它更容易。空气密封要求去除所有现有的绝缘材料,以便进入天花板表面。如果它出现在有用的部分,我倾向于重用它。如果是一团糟,那就把它处理掉。
    最重要的是不要吝惜空气密封。预计这将花费4-5倍于安装纤维素的时间。把所有东西封存起来是一件费力不讨好的工作,但不完全封存是错误的。
    纤维素很便宜,所以我推荐R-60或更好的。
  8. 查理•沙利文||# 8
    Roxul比玻璃纤维更好,主要是因为它不那么松软,而且更整齐地贴合在托架上,这使它最终工作得更好,间隙和弱点更少。
    如果绝缘材料能整齐地填充到顶部,那么在已经填满的槽的顶部放置电池是最好的。但如果顶端
    马丁在他的第一个回复中提到的不应该被忘记的是空气密封的重要性。如果把玻璃纤维都去掉,就容易多了。因此,如果你在是否移除旧玻璃纤维的问题上犹豫不决,这可能会打破平衡。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 9
    清除啮齿类动物的粪便,或者它们曾经在那里呆过的痕迹,还有另外两个实际功能。之后,它可以让你看到它们是否已经回来了,并减少了在你出售时,啮齿类动物侵扰出现在房屋检查员报告中的可能性。过去的虫害经常被标记出来,因为它们可能已经造成了破坏——特别是电线。
