无管道热泵应采用什么容量额定值?
詹姆斯•里德|发布工业制品在
对于无管道热泵来说,容易获得的供热能力信息通常是在47度时的Btu/h和在17度时的Btu/h。这些数据似乎与产能扩张图不相符,(有时)可以在制造商网站上找到。让我们看看富士通ASU9RLS3:
它的容量很容易被报道为:
7,0000 Btu/h @ 17度
在47度时,12,000 Btu/h
然而,如果我查看扩展的采暖容量图,它报告的总容量为(假设室内温度为70度):
16000btu /h @ 14度(图表上最接近17度)
22,000Btu/h @ 47度
这两个数字都明显高于供应商在规格表上的指示。
在之前的一些关于调整大小的文章中,我记得Dana Dorsett在调整大小和使用Total Capacity时特别参考了这些图表。这里的区别是什么?我应该使用哪些数字来确定大小?
假想的空间:
手动J要求16000 Btu/h。15度为设计温度。
如果我使用第一组数字,9RLS3太小了,甚至15RLS3也不够用。
如果根据扩展的容量图和Total capacity编号,9RLS3将是绰绰有余的。
我错过了什么?提前谢谢。
    Dana多赛特||#1
    据我所知……
    “名义”容量必须在+17F可用,尽管它可能更多。它并不总是+17F时的最大容量,尽管它可以,这取决于供应商和型号。
    “额定”容量是测试其效率的调制电平。9RLS3在+47F时可以输出超过20000 BTU/hr,但他们在+47F选择的额定输出水平进行测试。
    “总容量”是它所能提供的全速运行,从不暂停解冻周期。
    如果你的Manual-J是16K @ +15F,而产能图显示它将提供16K @ +14F,那么你就把它削减得太短了,因为总产能不考虑除霜周期。如果你住在超级干旱的地方(阿塔卡马沙漠,可能吧?),这可能无关紧要,但即使在干燥的气候下,1吨的重量也会让你过得更好,或者1.25吨的重量在足够潮湿的地方,有时会在室外温度+15华氏度下雪。
  2. 詹姆斯•里德||#2
    谢谢你!名义容量和总容量之间的差异是有意义的。我实际上是在一个更潮湿的气候(PNW),这里的设计温度接近+24F。我之所以选择这个数字,是因为它正好位于9RLS3容量图的边缘,而且我对这将如何影响建议感兴趣。如果你有时间,可以继续提问:
    我看到很多大金单位安装在这里(PNW)。但在比较了这两个容量表之后,它们的表现似乎比富士通的表现差得多:
    大金FTX24总容量13790 Btu/h @ +14F外
    富士通15RLS3的总容量为21,600 Btu/h @ +14F外
    因此,富士通1.25吨可以满足上述需求,而大金2吨则不能。此外,大金只能调到7,800 Btu/h,而富士通的调到3,100 Btu/h。
    除了品牌的支持和可靠性,在供暖占主导地位的气候下,选择大金而不是富士通还有什么理由呢?
    再次感谢您的时间和投入。
    Dana多赛特||#3
    在西北偏北地区,瀑布西侧低于1500'高度的任何地方,根据名义输出大小它,忘记扩展容量表。是的,在PNW有雾的露珠地区,你要比在干燥地区经历更多的融霜周期,但你在24-25华氏度的最大容量也比在+17华氏度的最大容量大得多。
    的确,在华氏20度以下,三菱和富士通的冷气候迷你车的表现要优于大金的标准系列等简单设计,但这并不意味着你不能使用大金,因为你的设计温度适中。大金往往是在承诺和交付相对于他们的规格表,他们肯定是第一线供应商。
    本地支持(特别是分销商支持)非常重要。如果事情开始变得不正常,你不想通过电话与CA的技术支持调试它,然后不得不等待部件从台湾发货。如果在您所在的地区,一个供应商的安装程序比另一个供应商多5倍,那么这些产品通常会得到更好的支持。
    当指定一个相对Kitsap mini-split县佤族少数年前好像三菱2/3的市场份额被捆绑起来,与富士通位居第二,大金一个“也”,也在包与LG、三星、et al。(事情可能已经改变了,可能有)。只有一名富士通安装商参加了投标,他们对1吨-12RLS2的报价高于对三菱GE15和FE18等大型部件的投标。她最终买了一辆三菱FE18(比FH系列早),由一家较大的安装商安装(支付的价格略高于一家离她40分钟车程的3-4人公司的最低报价)。它已经完全没有问题,但很容易有十几个认证的三菱安装在她的地方一个小时的车程。如果它曾经有问题,她不会有太多麻烦找到三菱认证的技术人员来工作,或找到修理/更换部件。
