GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
这堵墙的泡沫保温材料是什么组合?
大卫·菲|发布绿色建筑技术在
我有一个已经看到大量水损伤的墙,并且现有的玻璃纤维绝缘被破坏(以及螺柱,护套和窗台,但是我所覆盖的那部分)。
现存的墙是:
1/2″石膏板,纸面玻璃纤维之间2×4 16oc, 1/2″合股护套,1/4″EPS,铝壁板
我讨厌玻璃纤维绝缘。负责维修的承包商问我想要什么来代替玻璃纤维,但我不确定要什么规格。
我在NJ中部。
我更喜欢3.5“箔面对的聚四亚。然而,我所在地区的最厚的箔片面对的聚四亚是2“。我会三明治两层,但我担心由于两层箔而担心双蒸汽屏障。没有人似乎在我所在地区销售未公开的聚四亚。
我不能做连续泡沫因为我们没有替换整个墙,所以墙的宽度不会改变。所有的绝缘材料都需要安装在螺柱舱里,我必须和热桥住在一起。
下面的墙体布置是否可行?:
1/2″sheetrock, 2″铝箔表面polyiso btwn螺柱,1.5″unfacing XPS btwn螺柱,1/2″合股薄板,焦油纸,房屋包装,1/4″EPS,壁板
  1. 维多||#1
    不知道确定哪一边的水分驱动是它将是危险的箔facer在那里。
    除非它对此有意义,否则1/4“EPS应该允许合理的干燥速率朝着外部进行合理的干燥速率。但如果它确实有箔或塑料薄膜面孔,则它几乎肯定必须出来能够使用箔面在护套的内侧需要重新铺板​​。如果您重新安装,请务必正确地将窗口闪烁到HouseWrap,并在外部至少返回R3(如果您接近R4美国气候区5)的边缘,这将需要超过1/4“(这只是r1。)
    在没有重新铺板和增加足够的外部R的护套上的露点余量的最佳选择是将护套从带有声学密封剂填缝的螺旋舱填充到铆钉,然后在带有房屋包装胶带的任何接缝中折叠用一层管道乳香加固胶带,用于将粘合剂更永久的粘合剂到木材上,并在腔内安装纤维素(湿喷涂或在网格中致密包装),并安装智能蒸汽延迟器,如证明膜或Intello加上内部安装新床位之前。
    纤维素将缓冲区和重新分配任何水分,使它在墙上蛀牙,智能蒸汽缓凝剂会限制冬季室内湿度,但是变成蒸汽开放当气候变暖开始释放任何从护套和纤维素累积水分,干燥速率最大化向室内。
    请注意,绝大多数的水分问题在螺栓墙与您之前的堆叠是从外部漏水。如果车窗没有闪光,或者不恰当地搭接在EPS旁边的柏油纸上,可能会在EPS和护套之间带来水。如果没有,那就是问题所在!与其把一层毛毡和一层室内包装材料叠在一起,不如选择一层——两者都可以,但没有必要同时拥有两层。但不管你选了什么,窗户上的闪光还是要适当地搭在上面。
    马丁·霍洛拉||#2
    大卫,
    这将有助于了解为什么这面墙有如此严重的湿气问题,以及为什么你认为这个问题已经解决了。
    您描述的方法是“切割和鹅卵石”方法。这种方法很少被绝缘承包商使用,但有时被房主使用。有关更多信息,请参阅Cut-and-Cobble绝缘.
    我同意DANA,知道现有的1/4英寸刚性泡沫层是否包括蒸汽屏障。如果我们不知道这堵墙是否可以晾干到外部,那么很难提出推荐。
    如果您不想安装玻璃纤维绝缘材料,可以安装密集包装的纤维素或开孔喷雾聚氨酯泡沫。如果墙体系统不能晾干到外部,我不会建议使用闭孔喷雾泡沫。
  3. 大卫·菲||#3
    水分问题与任何绝缘或蒸汽屏障无关;一些缺少闪烁和我的下部屋顶的洞,从上屋顶的未延伸落下落在约4英寸的距离之外,从它的排水沟中倾倒在墙上的所有水。我只买了一年前的房子,我所做的第一件事之一被延伸到较低的屋顶的排水沟进入下屋顶的排水沟,并且孔本身被屋檐从上部屋顶保护。因此,由于我搬进来,我从未注意到房子里的任何实际水。我的承包商感觉这个洞可能是在房子建造的时候,所以在过去几年里,整个墙壁都腐烂了,包括顶板,螺柱,窗台和底层,一直到块基础墙壁。这个问题现在是固定的。
    我不幸的是没有喷雾泡沫或纤维素的奢侈品,因为我迫不及待地等待与承包商进行调度。我的墙上目前在双方开放,塔拉布,NJ目前在晚上看到了-5度天气。我的选择仅限于我可以从家庭中心购买的内容并安装自己。
    泡沫是如此被水被摧毁,因为它不知道它是否面临。我可以在这一点上做,但在最后1/4“的墙上不会将蒸汽屏障放在墙上的一个糟糕的想法,在加热主导的气候中?来自房子的蒸汽将及时使其到鞘和浓缩,因为与壁腔绝缘相比,1/4“绝缘的R值可忽略不计,因此在近乎外部温度下留下胶合板。
    马丁·霍洛拉||#4
    大卫,
    如果你正在安装新的1/4英寸EPS,并且你可以确定这一层是蒸汽渗透性的,你可以在螺栓之间安装几乎任何类型的绝缘。两层切割-鹅卵石polyiso就可以了,尽管它有任何切割-鹅卵石工作的所有常见缺点。在这种类型的泡沫堆叠中有多重箔层不会造成任何问题,只要你的护套可以干燥到外部。
  5. 大卫·菲||# 5
    总有一天我会重新装修我的房子,以摆脱我现在的铝制墙板。在这一点上,我将拉鞘,更换老化和下垂的玻璃纤维与Roxul,更换鞘,并做2" polyiso之前,把LP SmartSide。至少,这是一个梦想。在那之前,对于这类不完整的墙壁修复工作,我能做的最多的就是用鹅卵石铺路。
    你确定我能做两层箔面吗?让我们说,我做一个2”箔面,然后1.5”箔面,然后覆盖。如果里面的温度是70,外面的温度是0(最坏的设计),层之间的空气温度大约是30度。如果有任何蒸汽从内部通过边缘周围的喷雾泡沫进入空间并停留,它现在肯定会凝结并滴到窗台板上吗?
  6. 内特G||#6
    如果你能从当地的家装店或木材场买到矿棉,情况可能会更糟。我喜欢这些东西。它有一个非常好的r值(3.5英寸的R-15),安装很容易,而且它完全吸湿。就像玻璃纤维,但在各方面都更好。
    洛斯、家得宝和梅纳德都在不同程度上使用它;在一些地方,这是一个特殊的订单,而在其他地方,他们会直接在架子上。
  7. 大卫·菲||# 7
    我可以买到矿棉棉絮,但它们没有蒸汽屏障。在这个系统的某个地方需要有一个蒸汽屏障或缓速器。
    马丁·霍洛拉||#8
    大卫,
    没有建筑科学原因或代码原因来安装内部蒸汽屏障。所有代码都需要蒸汽延迟器;蒸汽迟缓油漆将工作。
    然而,注意气密性总是很重要的。在你的情况下,你应该尽你所能使墙护层和干墙层尽可能的密封。
    如果你继续你的切割和鹅卵石计划,你的多层polyiso将安装在一个密封的方式。你不会有任何蒸汽扩散通过箔面polyiso,因为箔面polyiso是一个蒸汽屏障。除非你的安装方法非常草率,否则你将无法让室内空气在多聚iso层之间流动。
