更好的冬天难以更好地设计什么设计?
迈克凯尔|发布一般的问题在
我想在冬天做一些咒语,并想知道我的设计可能会消耗多少能量,而我离开了最冷的几个月。或更好的说法,哪个地下室设计不需要任何热量在北部最冷的月份存活第5区爱荷华州?
一般来说,一个绝缘地下室的设计会更好地冻结吗?或者离开地板无明显,因为我们知道它将保持50度?水管与外墙的接近可能具有更多的效果。
在考虑长时间冻结可能造成的地基损坏时,我是否应该在地面上安装一个具有中央供水系统的防霜板呢?
我的时间会更好地花在排水阀中的用水阀门,并将热带和接线热带到p陷阱等吗?或者最后,简单地将热量设置为35度?
    Zephyr7.||#1
    绝缘你的地下室墙壁。如果您有任何选秀,请在窗口上使用绳索填缝。将热量设置为50f。不要将你的热量设置为35F - 如果你这样做,你将低于你的房子的冻结,因为你将恒温器设定的温度与你的房子的每个部分实际上都是如此。你需要一些蠕动的房间。
    你可以尝试排出你的管道,但除非你的房子被遏制允许这项工作,否则你就不可能让你实际上在没有吹出压缩空气的情况下吹出系统。即使有压缩空气,你也必须小心(我在小屋中做到这一年)。如果您离开时,将有助于限制损坏,请关闭主水阀如果您确实有任何管道冻结问题。关闭不需要的电路也有用。
    如果你要离开很长一段时间,我建议你买一台Sensaphone或类似的设备来监控家里的温度和电力,可能还有地下室地板上的水。这些设备可以打电话告诉你是否有任何需要注意的问题。
    账单
    马尔科姆泰勒||#2
    麦克风,
    你的主要目标应该是设计水的供应,这样它可以排到一个点,关闭是防止冻结。我不会依靠房子通过连接地面来保持足够的温度来保证战争物资的足够温暖。
    有一个小的机会,完整的地下室,房子里的温度可以下降,直到你的基础损坏。这不是一种不依赖于上面的热量来使地面冻结的FPSF。
    您可能会发现这篇文章有用:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/can-buildings-take-vacation-too-part-ii.
  3. 乔恩·R||#3
    有一些霜冻保护的浅层基础,没有热量。
    >既然我们知道它将仍将保持50度?
    这是绝对不是真正的建筑科学神话之一。
  4. 汤姆惠勒||#4
    我买的房子是空的大多数冬天,用手建造了管道,以便在地下室排放它。除了恒温器附近,它们设置了阻尼器以关闭大部分楼上的热量。排出水和热水器,防冻厕所,保持地下室40或以上(恒温器将走最低),然后关闭井泵似乎,才能工作。如果只有它们的空气密封和绝缘,就像被关心一样。
  5. 迈克凯尔||#5
    感谢大家。
    这听起来像是一个冻土层,提供水渠是更好的选择和方法,当涉及到未占用的冻结。我不希望整个地下室的混凝土墙因为我的雪鸟冒险而倒塌。但我还是需要一个防龙卷风的避难所。
    麦克风
