建筑科学
建筑物也可以休假吗?(第二部分)
在监测了一个空置的建筑一季之后,我们得到了湿热数据,提供了一些答案
早在十月份,我写了一篇博客文章“建筑物也能休假吗?”当建筑长时间关闭时,可能需要考虑湿度问题。我刚刚完成了对一栋房子的建筑调查,这座房子每年冬天都有四个月没人住。
在那篇帖子的最后,我提到,当房主在2019年12月至2020年4月期间关闭房屋时,我已经获得了监督该房屋的许可。我有四个流浪汉数据记录器温度和相对湿度记录:一个在室外,一个在地下室,一个在一楼,最后一个在二楼。
下面的图表显示了地下室、两层楼和室外的温度(蓝色)和相对湿度(橙色)。请注意,该住宅的两层楼都有许多朝南的玻璃,关闭时,所有阴影都被打开,让阳光进入室内,所有房间之间的门都敞开。
地下室温度和相对湿度。
一楼温度和相对湿度。
二楼温度和相对湿度。
室外温度和相对湿度。
从数据中归纳出一些结论
不足为奇的是:
  • 地下室数据显示温度和相对湿度变化最小。
  • 室外数据显示温度和相对湿度的变化最大。
  • 所有空间的温度和相对湿度都有很大的变化,大部分时间与预期一致——当温度下降时,RH上升,反之亦然,但有时温度和RH同时上升,反之亦然。
  • 所有四名伐木工在12月19日和20日都表现出了巨大的变化——这一天房子关闭了,3月16日和3月17日——这一天这对夫妇回来了,把所有的东西都打开了。
下表显示了在关闭期间监视的每个空间的高/低:
空间 温度-高(°F) 温度-低(°F) RH -高(%) RH -低(%)
在户外 79.4 * -5.8 One hundred. 23.5
地下室 43.2 32.5 68 46.5
1圣地板上 51.8 20.6 63.8 30.6
2nd地板上 56.7 19.7 58.8 27.2
*户外数据记录仪被塞进入口上方的小型开放式山墙屋顶(覆盖着深绿色金属);在记录器读数为79.4华氏度的当天,最近的气象站记录了66华氏度的高温°F。
除户外外,没有空间达到相对湿度70%。
下表显示了每个空间的平均值。
空间 平均温度(°F) 平均相对湿度(%)
在户外 33.7 60.2
地下室 45.5 52.9
1圣地板上 46.1 37.9
2nd地板上 46.8 32.2
是降水驱动波动
在这个关闭的房子里,三个室内空间的相对湿度和温度都有很大的波动。看看下面这张1月12日早上的照片。
这是1月12日早上(早上7点)所有四名伐木工的数据,加上每磅干燥空气中水分颗粒的绝对水分含量。
空间 温度(F) RH (%) 绝对湿度* (g/lb干空气)
地下室 41.7 57.8 23.7
1圣地板上 44.6 63.8 29.3
2nd地板上 49.0 58.8 31.9
在户外 56 98.4 69.7
*使用海拔1500英尺的高度。
还记得在这个项目的第一部分中,我确定了家中水分含量的三个驱动因素:散装水(包括毛细作用/芯排)、空气泄漏和扩散。
我首先寻找室内湿度和降水之间的联系,假设如果有联系,降水就会进入地下室(可能主要是通过地下室板和/或溅回地基的上层部分(主要是几层砖)。
我使用的是来自地下气象台的每日天气数据;最近的每日数据报告站是北克拉伦登,距离萨克斯顿河约40英里。我根本找不到降水和内部湿度之间的一致关系。而在1月12日,地下室空气的绝对含水量比上面的楼层要少。
漏气怎么办?
像1月12日早晨这样的事件很有趣,因为温度和内部相对湿度都迅速增加了很多。在同一天,下图显示了气温、降水和风。
当然,看起来好像在降水(在这个例子中,雨)之后——虽然室外的水分含量相当高(至少相对于室内水分含量而言)——是风通过漏风的方式将水分吹进了家里。检查整个家庭关闭期间的类似情况支持这一点。
同样,由风引起的漏风会使内部空间迅速干燥;请看下面1月17日的表格和天气数据截图。当室外干燥多风时,漏风会使室内空间变得干燥(地上楼层的反应速度比地下室快)。
空间 温度(°F) RH (%) 绝对湿度* (g/lb干空气)
地下室 38.7 51.8 18.9
1圣地板上 36.4 31.0 10.3
2nd地板上 34.1 33.9 10.3
在户外 15.0 38.4 4.2
注意:虽然我没有对这个家进行吹风机门测试,但我知道没有做过空气密封,这个家似乎相当渗漏。
结论
我不想太多的结论基于数据从一个建筑,但是它肯定看起来好像除非建筑从大体积的水越来越湿,内部空间没有其他来源的水分对室外空气含水量,响应深化和加快air-leaky建筑。
所以,是的,总的来说,房子也可以去度假,至少在湿热环境下……
-Peter Yost是GBA的技术总监。他也是佛蒙特州伯瑞特波罗市一家咨询公司的创始人,名叫Building-Wright.他经常为新住宅和改造项目的设计和施工提供咨询。二十多年来,他一直从事高性能住宅的建造、研究、教学、写作和咨询工作,并被公认为NAHB年度教育家。你有建筑科学谜题吗?在这里联系皮特.作者提供照片和插图。
15个评论
    阿曼德科博||#1
    很有趣。如果能看到你们测试的扩展版本,显示出与严实的围护结构房屋/小屋在冬季关闭的对比,那就太好了。第三部分?
  2. 黛博拉•格拉夫||#2
    我感谢你提供这些数据。我想就你的结论“…一般来说,房子也可以用来度假……”
    1)这些数据仅适用于寒冷气候下的冬季“假期”。气候寒冷的冬天通常空气非常干燥。在像太平洋西北部这样的温和潮湿的冬季气候中,一所房子在冬天关闭可能会经历更高的湿度水平。
    2)在炎热潮湿的夏天“度假”的房子也可能会经历更高的湿度水平。近年来,弗吉尼亚山区的夏季露点经常达到65-72华氏度。我测量过家中没有空调的湿度高达70%。
    在这种和类似的气候下,如果没有活跃的空调,床单和纸张会变得非常潮湿——尤其是在夜间。在这种情况下,我已经看到霉菌开始在易受影响的物品(如书籍)上生长。
    因此,尽管在寒冷的冬天进行房屋度假可能很好,但在其他季节或气候条件下可能就不是这样了。
    1. 尼克Defabrizio||#4
      是的,我知道你在说什么。试着在泽西海岸建一所房子,那里冬天非常寒冷,而秋天和春天季节开始前,天气非常潮湿——风吹雨淋。正如我在之前的回复中提到的,我们花了一大笔钱让除湿机在平季运行,直到天气冷到无法工作....
      马尔科姆·泰勒||# 5
      所以你可能会问,在你的气候条件下,在没有加热但建造良好的棚子里储存的东西怎么样?我的观察反映了你的看法:在西北地区,我的一些工具轻微生锈,砂纸和记事本很软,一年中大部分时间都不能使用,任何织物(如破布)都有霉味。然而,我没有发现任何模具或结构或表面的退化。
      彼得·约斯特||#11
      好的观点,黛布拉-愿意在其他气候的家庭中进行/比较类似的工作。这真的很简单;只需要一个愿意的房主和4个伐木工…
  3. 尼克Defabrizio||#3
    不错的工作!这是一个非常重要的问题,因为在美国有成千上万的度假屋一年只使用一部分时间。许多人一整年都开着暖气或空调,以避免管道结冰和发霉问题,但这在无人居住的房屋上浪费了大量能源。所以最好的做法是,当房子有一段时间没有人住的时候,关掉房子(包括热水加热器、“一直开着”的电器、暖气和空调)。然而,在泽西海岸(Jersey Shore)这样的地方(我爸爸在那里的房子一年只用了4个月),关闭房子会带来各种风险,包括与可变湿度水平有关的风险。我们在淡季开除湿机花了一大笔钱....
    现在您已经有了一些数据,我希望看到一篇关于那些想要在一年中的大部分时间(尤其是冬天)关闭家中的人的最佳实践的文章。如果这能鼓励更多的人在冬天关掉暖气,这将对减少二氧化碳排放有很好的帮助……
    1. 乔恩·R||#8
      我建议把房子密封好,这样你就不用花那么多钱除湿了。
  4. 乔恩·R||#6
    请注意,只有60%湿度的空气并不意味着一些凉爽、高热质量的表面(如地板或墙壁)没有经历100%的湿度,凝结和凝结的水分保留,导致发霉。
      彼得·约斯特||#12
      事实上乔恩-
      我真的应该在文章中提到,房主每次返回时都没有报告霉菌或发霉问题。我认为,在冬季的几个月里,室内的剧烈波动意味着干燥等于潮湿。
      皮特
        彼得·恩格尔||#13
        低温可能也有帮助。霉菌在50华氏度以下很难生长。
  5. 删除||# 7
    “删除”
    彼得·恩格尔||#9
    对于海滨住宅,我发现在冬天将它们加热到45-50度,可以使它们足够干燥,避免发霉,而且由于我们的平均冬季温度远高于冰点,在建造良好的住宅中,这样的加热成本并不太高。干墙和其他现代饰面不喜欢潮湿和冰冻的环境,所以稍微加热就可以了。如果使用除湿机,将其设置为60%-70%一般也足以避免发霉,而不会消耗太多的能源。
    乔恩是对的,空气密封可以帮助很多。但在典型的海滨平房里,这可能很难做到。其中许多都没有绝缘,像筛子一样漏水。传统上,他们使用实木作为结构构件,内部和外部装饰。木头不太在意冰冻或潮湿。干墙和墙纸都讨厌它。在寒冷过后的温暖潮湿的日子里,大量的物品会出很多汗。
  7. 汤姆可能||#10
    如上所述,有一点太阳能增益,所以也许添加一个循环风扇的混合,以均匀分配获得的热量可能会有所帮助。有一个光伏阵列,即使你不在那里的时候关掉电源,你也可以用它来给风扇供电,或者甚至是一个小加热器,如果需要的话。
  8. 约翰的前景||#14
    伟大的文章,彼得。
    跑题了,我喜欢你的"UnBuildIt"播客。你应该在GBA上进行宣传!
  9. qofmiwok||#15
    我同意这将是伟大的看到在更多的气候和更少漏水的房子!当我离开1-2个月的时候,我不知道该把我的供暖或Zehnder系统设置成什么。我将从2022年开始测量它,并将能够远程控制东西。但我甚至不确定预防霉菌的目标应该是什么。
