休斯顿冬季阁楼湿度
Alexinhouston.|张贴一般的问题在…上
大家好。我正在努力学习并解决我的阁楼潮湿问题。2017年12月,我刚搬进一所新建的房子,在冬天的几个月里(20度),我的无通风、无条件的阁楼在棉絮和银色热辐射屏障之间形成了许多水滴,这显然也发生在夏天,对我和我的邻居来说(在这个封闭社区里都是同一个建筑商)。在此期间,我的单台除湿器几乎全天候运行,毫无帮助。我的一些邻居让建筑商将棉絮换成开孔泡沫,并对阁楼进行处理,2018年夏天,阁楼没有任何问题,而我的棉絮阁楼在管道中产生了湿气。我一直在争论是否要求他们安装泡沫,但他们会使我的阁楼保修失效,也不会保证它能正常工作。他们没有办法通过击球来解决冬季水分积聚的问题。我想知道是否有人有更好的解决方案,或者这是一个解决水分问题的方案?非常感谢你。
关心的新房主。
亚历克斯
如果一个不经常和无条件的阁楼是代码批准的建筑,我会感到惊讶,但每个县都有不同的规则。你可能想要县建筑检查员看起来。但是,即使他们应该决定它没有建立在代码上,他们不承担任何责任,所以既有和可能只是得到大量尾巴覆盖。
听起来你很不幸,你的阁楼里也满是暖通空调设备和管道系统。如果是这样的话,给阁楼通风并不是一个好主意。
如果建筑商有一个当地的名字和声誉来保护你,那么他们就有一些杠杆作用,如果没有的话,他们通常会在每个大项目结束后通过破产来进行合作,然后以一个新的但类似的名字回来。
当地电视台喜欢在拉特周播出这样的故事。
他们在你邻居家里安装的泡沫的R值是多少?
这是建造这座房子的同一个建筑商说,那里的工作将使你的阁楼保修失效,并且不保证它会工作吗?
请在本网站上搜索“条件阁楼”并花几个小时的阅读。
Walta
嗨Walta。谢谢你的帮助。他们把它泡成5.5英寸厚的泡沫。不确定r值。是同一个建筑商。我们住在一个新建的封闭式社区。我会在这个网站上阅读“有条件的阁楼”。也许它是“有条件的,因为他们确实在通风箱上挖了一个大洞,这样当空调打开时,阁楼就能冷却。”此后,他们对全会进行了报道。他们是休斯顿最大的建筑商之一。 It's just a bit frustrating since they don't have an answer for this rare cold spell phenomenon in Houston. One suggested adding a fan that would force outside air into the attic, which does have all the ducts, and hvac equipments. Anyhow, thanks for the input.
亚历克斯
亚历克斯,
你告诉我们你的阁楼没有通风,没有空调,但你没有告诉我们玻璃纤维板在哪里。
玻璃纤维板是沿着屋顶斜坡的吗?还是阁楼地板上的玻璃纤维球棒?
有关构建无通风阁楼的代码批准方法的信息,请参阅本文:“创造一个有条件的阁楼。”
它肯定听起来好像您的阁楼不符合代码要求。如果您的房屋(a)未建成最低代码要求,并且(b)由于违规行为而具有湿度问题,则您对建筑商有法律案例。你是否想起诉建筑师取决于你。
嗨,马丁。玻璃纤维在屋顶甲板下面,沿着屋顶斜坡。阁楼地板上没有玻璃纤维球棒。他们有一个6英寸的孔,每当空调开着的时候,就会吹冷风,所以不确定这是否符合“条件”。如果没有解决方案,感觉就像一团糟。现在我正试着慢慢学会补救。非常感谢你的帮助。
亚历克斯
关于夏季冷凝:
当你有过多的湿度在空调空间和除湿机不能跟上,看看水分是从哪里来的。可能来自空气渗透-通过鼓风机门导向空气密封进行改进。
确认您的除湿机工作正常(排出大量的水,而不仅仅是运行)。
除湿机跑了24/7,我抱怨它,因为它让我在晚上留下来。我会试试鼓风机门定向空气密封。非常感谢您的建议。
最好,
亚历克斯
典型的TX建设……不是代码!不能在屋顶甲板上安装不透水的隔热材料;参见2015 IRC2015 R806.5。请看附呈。
FYI,5.5“R20开放式电池泡沫靠近屋顶装饰就不是代码!这在各级都是不诚实的。
不幸的是,建立官员和代码验证者让这种情况发生这种情况,但在TX中非常常见。是时候加入你的邻居,并与建筑师谈话。修复问题比类动作诉讼更便宜。
不管出于什么原因,我都很讨厌律师,我真的希望差劲的建筑工人们开始得到他们应得的。
还有一个蒸汽扩散端口的选择,尽管我不是它的粉丝。看到//m.etiketa4.com/article/vapor-diffusion-ports.
感谢Armando的输入。只是想澄清。我去了这个链接并在5.1.1中看到了。“不透气的绝缘(例如,打开泡沫)”它应与结构屋顶护套的下侧直接接触(翻转?)。这就是邻居所做的。建造者只放在屋顶护套下的击球。没有当然,如果它们在结构屋顶护套上方直接安装了刚性板或薄板绝缘。所以你认为将开放的泡沫在屋顶甲板下在休斯顿天气不好?谢谢您的帮助。
亚历克斯
这里有一篇来自Building Science Corp.的好论文,是关于2015年在德克萨斯州Friendswood所做的一些测试。这将给你所有你需要知道的基础知识…https://buildingscience.com/documents/building-america-reports/ba-1409-field-testing-unvented-roofs-asphalt-shingles-cold-and
你可以通过下面的链接下载该文档。
非常感谢armando。最终会得到阁楼。
最好,
亚历克斯
亚历克斯,
它听起来像你的建造者安装了辐射屏障屋顶护套。如果辐射屏障面向空气空间,那种护套的类型仅适用。如果建造者安装了玻璃纤维壁撞击辐射屏障,那么辐射屏障是毫无价值的。
听起来屋顶组件是不打开的 - 没有通风通道在玻璃纤维底座顶部和屋顶护套的下侧之间。该方法是违规的代码。您无法在椽子之间安装玻璃纤维BATT,除非还实施了以下三种方法之一:(a)绝缘顶部与屋顶护套的下侧之间的通风间隙,与底部的拱腹通风口有关ridge vent on top, or (b) an adequately thick layer of rigid insulation above the roof sheathing, or (c) an adequately thick layer of closed-cell spray foam installed against the underside of the roof sheathing (i.e., the flash-and-batt approach).
这些规则的原因是,如果忽略规则,您可以在屋顶护套的下面进行冬季湿度积累。这就是你的阁楼里发生的事情。
您的Builder似乎忽略了代码要求,因此您的构建器需要在构建器的费用中修复此混乱。
非常感谢马丁。我要看他们要说的话。因为我不知道确切的规格,我赐给他们疑问的好处。此时我倾向于让他们在屋顶甲板下打开泡沫并调节它。你认为有更好的解决方案吗?欣赏各大的帮助。
最好,
亚历克斯
亚历克斯,
开孔喷雾泡沫在这个位置的表现不如闭孔喷雾泡沫,但如果包含某些功能,它可以工作。完整的故事,请看“没有通风的空调阁楼里的高湿度。”
谢谢你,马丁。信息量很大。建设者一定要使用这个网站。非常感谢。
亚历克斯
嗨,马丁,我是比尔。纠正我如果我错了,如果一个人可以喷雾关闭细胞约2英尺绝缘的两侧山脊椽,然后喷开放的细胞在它和屋面板,你会“密封”椽和防止水分和腐烂,同时减少前期成本(打开细胞泡沫是在休斯顿更便宜)。然后,对阁楼空间进行除湿(保持湿度在50%左右?)这是一个好的设计吗?
亚历克斯,
正如上面讨论的,夏季凝结问题很可能是由外部潮湿空气进入造成的。喷淋泡沫隔热层在屋顶甲板下提供了良好的空气屏障。,但你仍须检查山墙、拱腹和阁楼的其他地方,看是否有外部空气泄漏。风机门直接密封将有助于这一点。这是解决问题的一个重要组成部分,节约能源的成本是值得的,即使你必须自己支付。
谢谢彼得。将询问建设者测试鼓风机门测试。在它成为模具的一个更大的问题之前,我试图减轻这个问题。非常感谢。
亚历克斯
