什么样的屋顶设计更好,更便宜,更容易建造?
蒂姆•布朗|发布绿色建筑技术在
目前正在规划的大教堂天花板(通风)与R80绝缘。由于它的通风所有的绝缘(不确定它将是罗克索蝙蝠或吹在蜘蛛)将在桁架网内将必须是约26″深(允许一个排气超过24″绝缘空间。
这让我想到了一个不通风的屋顶平面,在外部有刚性绝缘。考虑到R80的目标,谁能告诉我合适的铺层……和需要的厚度。
而且有两种选择,更有弹性,更便宜,更容易建造和工作(我有一个木头炉烟囱,必须穿透屋顶)。
来自加拿大安大略省Kenora P9N0E7(第7区)的感谢。
    蒂姆,
    建造R-80天花板最简单的方法是创建一个通风的、无条件的阁楼,并在阁楼地板上保温。但显然你不打算走那条路。
    建造R-80大教堂天花板很有挑战性。你确定你不想要R-55或R-60大教堂天花板吗?
    你可能想读这两篇文章:
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
    外部硬泡与蓬松绝缘结合
    蒂姆,
    如果你想在气候区7(正如我在文章中提到的,外部硬泡与蓬松绝缘结合),你的屋顶组件的绝缘材料至少有61%的r值需要以刚性泡沫的形式出现在屋顶护套上方。
    如果你的目标是R-80,这意味着你将需要R-49的刚性泡沫在你的屋顶覆盖层之上,和R-31的蓬松绝缘在你的屋顶覆盖层之下(和直接接触)。
  3. 蒂姆•布朗||#3
    我刚刚重读了这两种材料,注意到我所在地区对外部泡沫的要求非常高……
    在气候区7,你需要至少R-30的刚性泡沫(约7.5 - 9英寸的EPS, 6英寸的XPS,或6英寸的多聚异象)
    这本身就是一个问题,因为我有一个he77的时间,甚至采购6.5英寸的螺丝我的墙壁(4“泡沫超过2x6墙壁)…找到螺钉,以确保9英寸的EPS将是非常花。我想这把我带回到通风屋顶组件....
    你能告诉我为什么推荐R55或R60车顶而不是R80吗?我可能忽略了显而易见的事实:)
  4. Stephen Sheehy||#4
    我们使用提高脚跟剪刀桁架。屋顶的坡度在外面是8/12,但是在里面比它低,所以我们最终用倾斜的天花板,里面不像外面那么陡峭。桁架足够大,允许有足够的空间来隔热。
    我附上了一张草图,大致展示了他们的样子。我们有两个不同的球场在房子的南边,8/12在东西和3/12在中间。附件的草图是在中间部分的桁架,但同样的概念应用于整个。
    我们用大约24英寸的纤维素填充了天花板上方的空间。由于鞋跟小于24,我们在凸起的鞋跟处做了2英寸的泡沫来获得更多的R值。这是一个典型的通风屋顶。
  5. 蒂姆•布朗||#5
    斯蒂芬·…这个屋顶看起来很有趣……我说的对吗,到中心的跨度大约是37英尺,64英尺宽?
    我的建筑有30英尺宽,离中心15英尺。我妻子想要8/12,允许一个小阁楼…
    马丁Holladay||#6
    蒂姆,
    Q。“你能告诉我为什么推荐R55或R60车顶而不是R80吗?”
    答:两个原因:
    1.从R-60到R-80所需的额外费用可能并不划算。最后一个R-20的绝缘将节省很少的能量。
    2.建造一个R-80大教堂式屋顶组件在物理上很有挑战性。
  7. Stephen Sheehy||# 7
    timgetting to R-80可以是艰难的,如果你填充阁楼地板绝缘,因为它占用了很多空间。但如果你像我这样做,只要你在教堂天花板上方有足够的空间,你可以倾倒任何你想要的蓬松的绝缘材料。
    R-60和R-80之间的区别在增量效益方面并没有那么大。我们最初的规格是R-52,但我们的GC不满意绝缘短节在墙壁上的工作,所以为了缓和GC,绝缘体倾倒了很多纤维素在天花板上,所以我们最终有大约2'的绝缘。
  8. 蒂姆•布朗||#8
    谢谢,我是在为未来而努力…目前的代码是R49(也可以叫它R50),所以我认为规划/构建阶段是走在曲线前面的时候,也就是说,为2050年的代码做计划……
    R60会……仍然比R49好20%
  9. Stephen Sheehy||#9
    Tim-总跨度约38英尺宽。这所房子大约有60英尺长。我附上了一些照片,从最近的一篇文章,显示它比我可以解释它。
    文件格式 文件格式
  10. 吉姆泰勒||#10
    你写道,“建造R-80天花板最简单的方法是创建一个通风的、无条件的阁楼,在阁楼地板上安装绝缘材料。但你并不想这么做。”作为一个一直在计划建造一个有20英寸隔热层的通风无条件阁楼的人,我想问你为什么这么说。实际上……我想假装我从来没有看过这篇文章,并在幸福的无知中继续前进。但我想问的是:你为什么这么说?
  11. 基斯Richtman||#11
    马丁说“你”是指原版海报。原来的海报没有选择一个无条件的,通风的阁楼,但这是最容易的选择,任何人都选择了它。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    吉姆,
    我认为在阁楼地板上安装R-80绝缘材料比在倾斜的屋顶上更容易的主要原因是:
    1.你可以使用一种便宜的绝缘材料(纤维素),而不是两种或一种昂贵的绝缘材料(喷雾泡沫)。
    2.你不需要深框架成员来保持绝缘。
    当然,你确实需要提高脚跟桁架或其他方法,以提供所需的高度在周长。对于某些工作来说,这是很棘手的。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13
    吉姆,
    重读我写的东西,我现在意识到其中的歧义。我编辑了评论以阐明我的意思。谢谢。
  14. 吉姆泰勒||#14
    好的,我想我明白了。我的困惑是你的回答中“你不想那样做”的部分。就像基思指出的,看起来你是专门针对原版海报的。
    蒂姆,不管怎样,我打算在一个通风的无条件阁楼的地板上做一个高跟剪刀桁架。这可能不是严格意义上的大教堂天花板,因为天花板的坡度与屋顶坡度并不完全匹配,所以你必须确定它是否符合你的美学设计目标。如果你的整个建筑都有大教堂式的天花板,我可以看到屋顶甲板上的外部泡沫背后的逻辑。你还提到了阁楼,如果天花板有一个较低的峰值,将会损失面积,所以在这方面,无通风装置可能是有益的。如果建筑物的一部分有平天花板,上面有不必要的阁楼空间,那么似乎建造一个条件不通风的组件将意味着更昂贵的建筑和额外的空间。我认为这两种方法都将产生一个弹性屋顶,如果正确的细节。
  15. 吉姆泰勒||#15
    提姆-我在重新考虑我的评论,一个没有排气装置的组合可能意味着你的阁楼有更多的空间。联系一个桁架公司,解释你的目标。他们会让你知道,如果他们可以给你的阁楼空间,你想要的通风总成。
  16. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 16
    蒂姆,建造一个R-80通风口的大教堂天花板并不难,只是不同,而且可能不划算。最直接的方法是使用24“平行弦桁架或i -托梁,运行一个连续的WRB桁架,运行1 1/2“毛毡沿着桁架WRB,并盖上你的屋顶护套。
    松吹的阁楼更容易。
  17. 查克·詹森||# 17
    蒂姆,这是我身材的照片。这是一个平行弦桁架30“,2.5/12节距,24'跨度,55 psf雪荷载。该7/16 osb持有24"吹玻璃纤维与6"通风口空间。屋顶是5/8 osb高温剥离和粘和站缝金属。我们跑了3排osb在天花板上,然后吹绝缘,工作我们的方式,以高墙,然后沿着一个舱口,完成与roxul废料。比正常工作更多,但不是太坏,只是有点更难控制玻璃纤维的厚度。由于重量问题,我没有使用纤维素。天花板将用超轻的干墙或胶合板瓷砖完成。
  18. 伊森;气候区5A;~ 6000硬盘||#18
    恰克,你是怎么创造出6英寸的通风口的?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
