什么样的绝缘类型和配置对老维多利亚工作最好?
罗伯特Semenko|发布GBA专业帮助在
我有一所房子,位于气候区5(宾夕法尼亚州西南部),完全被破坏了。真正的2×4气球建设。我把一个新的屋顶,我打算把封闭的泡沫。但在外墙,我想确定最好的隔热方式。所以我有螺栓,1×8护套沿着斜线从地基到屋顶线。覆盖那是旧毡纸,然后1″木材荷兰lap壁板。在1″泡沫板的顶部,相当密集,与稠密的纸板和闪亮的铝面朝外,然后乙烯基壁板钉在那里。这房子是用锅炉和蒸汽散热器供暖的。我装上了新窗户,比拆掉的旧窗户大。我看过木壁板我猜它已经被盖了近30年了。 This 1″ foam board was the only insulation this house had, the cavities between the studs were empty. I want to take the vinyl siding off the house, repair the nail holes and pant it, taking it back to its former self. I was going to spray foam the exterior walls, but have been doing a lot of reading about mineral wool, which has many advantages over others. Spray foam you are dealing with some chemicals and cost. Also within the last year, 3 houses in my area have caught fire, (all early 1900 homes) and that is actually the primary reason I like the mineral wool for the fire break. So that’s the back ground,
如果我把壁板扯掉我能不能用一个封闭的电池组合来密封房子并安装矿棉,就像闪光灯和电池系统一样?
把乙烯基和泡沫板拿下来是不是一个坏主意,因为那样可以消除一个障碍?我认为有一个屏障,然后是绝缘屏障会引起一些问题。
是否应该只安装矿棉,然后在矿棉上放置一个屏障,然后在石膏板上?我打算安装灰泥板和灰泥墙。
    罗伯特,
    现在,你没有办法评估木头壁板的状况你说的是"荷兰圈壁板"它可能在伟大的形状,或它可能在如此糟糕的形状,你将需要安装新的壁板。
    你的计划没有错,只要你意识到当你移除1英寸硬泡沫板,你将使你的墙壁更漏和更少的绝缘。
    如果现有的木壁板形状不好,在安装新壁板之前,你肯定应该安装新的刚性泡沫——越厚越好——然后是房内膜、垂直毛边条和新的壁板。
    你肯定需要想出一个计划,在窗户周围闪光,包括(如有必要)一个计划,充分闪光的外部边框扩展。
    如果现有的木壁板是良好的形状,你想保持它,你可能应该在你的螺柱之间与高密度纤维素绝缘。你仍然会有热桥通过你的螺柱,所以你应该考虑安装内部刚性泡沫,或者可能内部水平2x4毛条,以减少热桥。
  2. 维多||#2
    如果没有某种空气屏障,几乎不可能充分地空气密封木板覆盖层,而高密度纤维素会使它更紧,半磅的开孔聚氨酯会更紧,可能也更便宜,假设你要把内部掏出来进行安装(这就是你要如何使用闭孔泡沫的方法吗?)闭孔泡沫是一种非常昂贵的空气屏障,一英寸的闭孔泡沫+ 3英寸的纤维素与一个完全填充的4英寸的开孔泡沫之间的性能差异可以忽略不计。一个完整的4英寸开孔泡沫只使用1英寸闭孔泡沫的聚合物,并且使用水而不是氢氟碳化物作为发泡剂。
    使用2密尔尼龙(确定的MemBrain)作为墙板下的内部侧蒸汽缓凝剂的成本低于15美分每平方英尺(安装),相比之下,闭孔泡沫的成本为1美元每英尺,并给予组装巨大的干燥能力相比于一英寸的闭孔泡沫,但在冬季保护层较冷时,其阻汽性较好。
    如果装配的任何一方都是热到足以点燃开放的细胞泡沫内,它已经差不多是一个完全的损失。与纤维绝缘材料相比,泡沫材料具有极高的空气阻滞性,这在火灾情况下是一项优势。另外,聚氨酯泡沫材料不会融化(不像聚苯乙烯),即使着火也会在原地燃烧。
    你建议的屋顶和屋顶保温材料的堆垛方式是什么?
  3. 罗伯特Semenko||#3
    对马丁说:内部硬泡沫,然后是干墙?我能先放塑料保护套或者特卫强之类的东西然后再放石膏板吗?
  4. 罗伯特Semenko||#4
    致D•多塞特(D Dorsett):房子现在已经完全被拆除了,连螺柱都没有,所以安装泡沫喷雾很容易。你提到使用15/平方英尺的Cetainteed膜,你是否也在耳钉之间的空腔中使用开放的手机?发泡完整的房子大约是8K美元,使用矿棉大约是2K美元。我有一个新的屋顶,并把它密封起来,我确实打算关闭细胞喷雾屋顶甲板。
    马丁Holladay||#5
    罗伯特,
    在我们给出关于螺栓之间最好的绝缘类型的建议之前,我们需要知道您是否打算离开现有的1英寸刚性形式的外部,或您是否打算拆除它。
  6. 罗伯特Semenko||#6
    我要拿掉乙烯基壁板,把硬板壁板。这是我的第一个计划,在你提到它可能不太好之后,我要回到最初的计划。那里的黑胶唱片现在看起来很不规则,不合时宜。我可以在上面放一个硬木板,看起来好多了。天窗已经这样做了,房子的其他部分也可以这样做。
    罗伯特。
    马丁Holladay||# 7
    罗伯特,
    在评论#3中,你提到了添加内部刚性泡沫。但是考虑到你在评论#6中所写的,我建议你添加更多的外部刚性泡沫而不是试图添加内部刚性泡沫。
  8. 维多||#8
    你打算在屋顶甲板上使用闭孔泡沫,明白,但那堆东西里还有什么?有纤维绝缘、石膏板等。
    岩棉球拍的设计不适合粗糙的全尺寸框架。即使螺柱的中心间距为标准16英寸,螺柱的额外厚度将使球拍比那些为铣削框架设计的更窄,这使得它更难以做好工作。在我的领域3"的开放细胞泡沫成本大约相当于1"的封闭细胞泡沫,并将空气密封好1"的封闭细胞泡沫。如果房屋的护套可以做到气密的话,纤维绝缘是很好的,但最好是使用吹塑或喷涂,而不是棉絮。
    在我住的地方,4英寸的开孔泡沫每平方英尺的价格通常是1.20- 1.40美元,而1英寸的闭孔泡沫每平方英尺的价格是1.00-1.20美元,这使得任何用1英寸闭孔泡沫+纤维进行“闪补”的价格更加昂贵。通常可以通过其他方法对板材进行空气密封,这样可以在外部增加半英寸到一英寸的泡沫,在空腔中使用湿喷纤维素(或吹制岩棉,但通常更贵)是一种成本更低、性能更高的选择。而且,在4英寸半磅的开孔泡沫和1英寸2磅密度的闭孔泡沫中,塑料的数量是一样多的——排出气体的潜力并不会因为进入低密度泡沫而发生真正的改变——这是相同数量的“物质”。
    现有的泡沫外部英寸不足以控制露点在一个完整的4“腔深度的其他绝缘。内部一英寸的封闭单元可以充分控制泡沫/纤维界面的露点,但会限制护套的干燥能力。在外层增加半英寸的硬质泡沫(使它的总长度为1.5英寸)就足以让你在空腔中使用纤维或开孔泡沫,而不需要花费内部的蒸汽阻凝剂,并将为外层保持足够的干燥能力。
  9. 罗伯特Semenko||#9
    对马丁说:在外面加泡沫板,然后再加硬板会更容易。增加内部刚性泡沫将需要一个全新的拆除和重建水平。我也喜欢硬木板的耐寒性,而且它相对不太贵。
  10. 罗伯特Semenko||#10
    对D多塞特:我计划在封闭的牢房安装后,在屋顶上放5/8的石膏板,然后在上面放3/4的舌状和凹槽。在做出这个决定之后,我确实在什么地方读到,这应该以某种方式封起来。我还没有安装泡沫板和石膏板。屋顶上没有通风口,管道通风口或屋顶上的任何裂缝还没有确定。我确实打算把这个房间用作主套房。我明白你的观点,关于不同的隔热组合,会粘在外墙的开孔泡沫,然后是石膏板。这是一次真正的学习经历,谢谢大家。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    屋顶下有多少闭孔泡沫?要达到IRC 2015标准,R49的最低要求大约需要8英寸,对于大多数产品来说,必须安装在四个2英寸的升降机中,以确保安全,并保证高质量。那么多的泡沫既昂贵得吓人,又会破坏环境。
    在气候区5未放气的天花板组装只要R值是封闭的泡沫细胞总数的40%,其余可以纤维绝缘,只要是合理的气密向室内(拟议中的3/4“石膏板会很好,如果在任何管道和电气连接,密封等),并且其阻汽性小于10烫(用乳胶底漆粉刷石膏板——一层就足够了)。分层盘旋飞行4”的闭孔泡沫屋顶甲板R20-R24,和足够的水分安全R30-R35纤维绝缘泡沫(在不到一半的成本)之间的泡沫和石膏将代码以较低的费用,只有一半的泡沫,只有一半的环境成本的聚合物与吹代理。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
