壁板1英寸舒适板矿棉-修订
Seeking_Wisdom|发布GBA专业帮助在
我计划今年春天建一座新房子。它将是std 2×4建设与zip板护套。我想在外面安装1″的矿棉板(舒适板或隔热纤维挡雨板)。建筑工地将在密苏里州的圣路易斯。我能否将LP Smart Side (Diamond Kote) 4 × 8英尺的板条固定在舒适板(或等宽板)上方,不带毛条?如果是,我是用螺丝还是钉子?我需要在壁板和舒适板之间的排水膜吗?谢谢你的建议!
更新问题-更多的细节:
这所房子将在一个农场上有很多动物,他们会喜欢在一个中空的雨屏洞居住。(想想老鼠、蛇、黄蜂等)。我知道漏洞屏蔽——但我担心老鼠会找到办法通过。
此外,这个舒适板的原因是扩大墙超出基础1英寸。地下室是一个步行和垂直的地方。壁板将延伸到覆盖两侧和背面的地基。但你需要把地下室的混凝土墙壁刷掉,以便安装壁板。所以我打算使用5/4″甲板板作为基础皮毛条(实际厚度= 1英寸,和舒适板一样)。这样飞机从地面到屋顶就会是平的。
所以这是一个怎样的妥协:用5/4″撕裂的甲板来装饰2×4墙,和在基础墙上使用的一样。不过,与其把它们放在墙钉上,不如把它们放在墙钉的中间,用螺钉固定在墙底板和顶板上。它们会被粘在拉链板上,并从内壁的空腔处钉住,在胶水干燥时紧紧地粘住它们。然后我把舒适板之间的皮毛条,从而减少热桥,因为他们会“覆盖”墙钉。因此,没有“空心”雨屏邀请筑巢。
我可以在底部使用1个″宽的穿孔金属防虫屏来保护老鼠。另外,他们不喜欢矿棉。下一个问题是
我是否需要在壁板和舒适板之间加一条排水膜,或者矿物棉的持久性(烫发50次,还吸湿)就足够了?
再次感谢您的意见!
    彼得·约斯特||#1
    嗨S_W -
    除了在最干燥的气候条件下,我不建议安装任何没有通风雨幕的垂直墙面。
    请与制造商或他们的在线安装材料核对紧固要求。我建议把你的皮草条拧到框架上,然后你可以把你的包层附着到皮草上。
    //m.etiketa4.com/article/all-about-rainscreens
    彼得
    阿尔卑斯山脉||#2
    你将很难直接在坚硬的矿棉上安装任何水泥板。羊毛仍然是相对“软”的,螺丝钉可能会弯曲/裂纹面板,特别是靠近边缘的地方。
    最好的办法是用带子把墙壁和面板连接起来,或者用木壁板。
    阿尔卑斯山脉||#3
    将面板安装到像5/4这样坚实的东西上是可以工作的。
    可能更简单的撕裂5/4与一个轻微的斜面,并使用它作为水平带子。这将节省不得不处理持有它在中间的螺柱海湾和切割绝缘。这将把带子稍超过24" OC,这与一些水泥板面板罚款,将需要与制造商进行检查。
    无论你以何种方式安装5/4,只要是它不是直接超过现有的螺柱,它是相同数量的热桥接,没有必要使你的生活复杂化。
    我会把房子包裹在矿棉下面,它更容易附着和闪光加上矿棉是自动排水的。
  4. Seeking_Wisdom||#4
    1.所以,既然拉链板有一个屏障,而矿棉是自动排水的,我认为排水膜是没有必要的?
    2.如果我使用水平绑带(毛边条),我应该在背后铺设树丛以便排水吗?(比如每16英寸有3/8英寸的凹槽?)
      阿尔卑斯山脉||#6
      我只会把一些较厚的垫圈或1/4“胶合板下的带子,你把它拧进螺柱。
      这也给你一点更多的高度和更少的机会矿棉厚度引起问题与壁板。
    彼得·约斯特||#5
    1.需要排水包装-同意,我不认为需要它给你的其他组装
    2.我希望有一种更简单的方法来完成排水,但由于你需要用水垢将水垢充分附着在结构墙上,并将覆层贴到水垢上,所以你不能使用其他蜂窝状塑料“隔离”材料,如Coravent。
    也许其他人知道什么是溃败模式;我认为3/8英寸的深度听起来是对的,但16英寸的“感觉”大约是你需要的一半,但我必须说,我从来没有测试过这个,也没有见过其他关于这个的信息。但看看这篇GBA文章://m.etiketa4.com/article/whats-the-best-approach-for-a-rainscreen.
    彼得
  6. 布伦丹Albano||# 7
    那么这个集合呢:
    —LP SmartSide Cladding
    - Benjamin Obdyke sliicker Classic(或类似产品从特卫强,基恩等)
    - 1 1/2“拉链- r R6套
    ——钉
    ——骗
    拉链把你的护套外你的绝缘,让你使用网格排水产品,如BO滑条,而不是皮毛条,这似乎可能更耐套套。现在也不可能了,虫子是很棘手的生物!
  7. Seeking_Wisdom||#8
    拉链的问题在于我们的老鼠喜欢泡沫。某些虫子也会。即使有一个防虫屏障可以覆盖泡沫,也无法阻止啮齿类动物(花栗鼠、老鼠、大鼠)咬穿壁板,绕过底部的穿孔金属(或corivent等)来获得泡沫。这就是为什么我宁愿使用矿棉的原因之一。生物通常不喜欢它。
    其他原因包括:1。不用担心露点。2.自我排水。3.防火。4.耐霉菌。5.负担得起的。 My supplier can get me 1" mineral wool board for 42 cents per s.f.
    所以我以为我已经弄明白了这个组装但是彼得·约斯特通过我用他的链接做了一个曲线球。基本上,听起来我需要提供足够的排水和空气流通。
    我现在的问题是:如果我有垂直的毛条(不是在内部钉)和矿棉板之间,矿棉的持久性是否足够让壁板“干透”。或者我真的需要一个真正的气隙?
