什么是“无溢出”管道?它是如何工作的?
布拉德难的|发布一般的问题在
补充空气难题……
我打算用一台热泵烘干机来消除我的干衣机的排气问题。我妻子听说热泵干衣机是维护的噩梦,而且不擅长干衣服。(我们有一个大家庭,我们的干燥周期不会花2-3小时)。老婆幸福,生活幸福!丹尼尔 ..............
我遇到了一些人所谓的“无溢出”化妆风管.....
什么是“无溢出”化妆风管,“J”是如何工作的?
我可以用这个策略给我的电动干衣机或抽油烟机补充空气吗?
我可以将其与干燥机的密封/垫片电动阻尼器结合使用吗?抽油烟机呢?
“无溢出”风管的缺点是什么?使用它有什么危险或警告?如果我使用一个,我应该注意什么?
这是6A区的一栋超紧超绝缘的房子。
谢谢,布拉德
  1. Stephen Sheehy||# 1
    我们已经使用惠而浦热泵干燥机近三年了。它将正常工作。清洗棉绒过滤器很简单。衣服晾干需要更长的时间,但最多需要一个半小时。
  2. Alan B||#2
    我有一个,没有噩梦,我在每次负载后清洗主过滤器,每次负载后检查辅助过滤器(当我看不到光时清洗它,冲洗泡沫插入,每2-4负载一次)。每隔几个月我就用吸尘器清理一下装过滤器的地方。这是它。
    滤镜是相当脆弱的,所以我很小心,负载大约需要一个半小时如上所述。它的耗电量大约是普通烘干机的一半。如果你还能找到,就买吧。
    它干得非常好,洗出来的衣服比普通的烘干机更柔软。我不能解释为什么,但这就像在洗衣机里使用了织物柔顺剂而不使用它。这在其他地方也有记载,所以我不是在想象。
    马丁Holladay||# 3
    布拉德,
    我从来没听说过“无溢流管”这个词。也许你能告诉我们你是从哪里听说这个词的?
    我猜你可能听说过一种没有科学依据的技术——如果你在室外通风管道中安装一个j型疏水阀或p型疏水阀,以便让化妆空气进入室内,那么室外空气就会更少地流入室内。这种想法是错误的。
    在我解释了为什么这些化妆通风管不管用之后,斯科特·吉布森总结了我为《每日邮报》写的文章问答聚光灯下文章:
    一个受人尊敬的房屋检查员…曾经建议在锅炉的补气管道中设置一个疏水阀。梅因斯写道:“他说,冷空气会沉淀在捕集器的底部,从而将空气泄漏降到最低。”“这个概念在我看来是合乎逻辑的,但我们没有在那栋房子上这么做,我也从未见过实际的例子。他的逻辑有问题吗?”
    GBA高级编辑马丁·霍拉迪说,的确如此。Holladay写道:“‘线中陷阱’的概念适用于管道排水管,但不适用于进气管道。”“如果空气从房子顶部漏出去,空气就会进入房子底部的一个漏洞——不管房子底部的漏洞是否在管道中有陷阱。洞就是洞。”
    为了证实他对p形阱的理解,霍拉迪联系了能源温室的加里·纳尔逊,征求他的意见。
    “你说得对,”尼尔森告诉霍拉迪。“p -拟合可能会略微增加阻力,但不是很多。那个“陷阱”不应该叫做陷阱;它应该叫做虹吸。这一点都不像陷阱。有些人喜欢它的原因是,当他们安装一个所谓的陷阱,他们通常终止管道,使其指向天花板。
    “没有疏水阀的管道通常瞄准地板,导致进入的冷空气聚集在地板上。带有捕集器的管道——瞄准天花板的管道——允许所有冲进房子的空气在落到地板之前与房间里的空气混合,所以空气到达地板时的温度不会比没有捕集器的向下管道感觉那么冷。但无论哪种情况,进来的空气都一样多。”
  4. 布拉德难的||# 4
    感谢您对热泵烘干机.....的反馈他们越高兴!
    马丁-
    当我在网上搜索化妆空气时,我发现了这个(见下文),并想问一个可信的来源(GBA)是否合法,是否有任何实际的科学数据来支持它.....
    https://structuretech1.com/combustion-air-ducts-part-ii-problems-and-solutions/
    我想知道如果返回循环(向上的部分)更长,如果它能工作吗?我的意思是,我住在山上的邻居在早上总是比住在他们下面的山脚下的邻居要暖和(大概要高出10度!)对流的东西是惊人的!!!!
    马丁Holladay||# 5
    布拉德,
    你链接的那篇文章建议用室外风道制作一个j型弯管。正如我在评论#3中所写的那样,这个技巧是行不通的。它没有科学依据。你链接的博主写道:“我没有任何确凿的证据证明这有很大的不同,但我说服自己这是有帮助的。”
    它不会帮助。洞就是洞。通过这个室外风管将空气拉出的力是降压——要么是由烟囱效应引起的降压,要么是由连接烟道的燃烧装置将空气拉出引起的降压。减压将空气抽入室外风管,不管风管是否以字母J的形状终止。
    这样的想法在招聘网站上流传了几十年。这样的想法是世界需要GBA的原因之一。
