1/2″硬质发泡保温最好的应用是什么,防水最好的方法是什么?
布莱恩·亨森|发布绿色建筑技术在
我正在南加州做一个项目,我们在建筑的外部使用了1/2″硬泡沫来减少热桥。我自己也做了一些研究,但无法得出一个关于如何进行的结论,因为在一种泡沫和另一种泡沫之间有太多的争论。对于阻水屏障的位置也有相当多的意见。任何评论?
  1. Riversong||#1
    ½”的泡沫在隔热方面几乎没有任何作用。你关心的问题是什么,你考虑的泡沫类型是什么,以及找到WRB的“相当大的”选择是什么(似乎有两种)?
    不清楚你想要什么。
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    我猜你说的"出动"是指当地法规强制执行的。如果是这样,是不是墙壁和屋顶都得到了这种处理?在加州南部,你正面临着丛林火灾的危险,所以抗点火壁板和屋顶是合乎逻辑的。给我们更多的细节,我们将共同提出一些建议。
    我刚刚去了圣地亚哥参加定制建筑商研讨会参观了特里·沃德尔在那里建造的一些房屋。在那个领域有一些了不起的工匠。
  3. 布莱恩·亨森||#3
    谢谢你的回应,Robert。我会尽力回答你的问题。首先,我们还没有指定刚性泡沫。我知道陶氏制造了一种刚性泡沫,有垂直通道内建在背后,但与最近的媒体(GBA功能)关于EPS,我们正在考虑切换到多异氰脲酸盐。1/2“刚性提供了一个3.3的R值。就我的气候(南加州沿海)而言,这似乎足够了,但我愿意听取你的意见。虽然关于该把wrb放在哪里有许多相互矛盾的观点,但你是对的,因为只有两种选择。我们将使用特威克stocco wrap,他们建议wrb越过刚性,直接放置在覆盖层上。
    谢谢你的建议。
    布莱恩
  4. Riversong||#4
    Polyiso泡沫肯定会提供比其他更多的热破裂。是否足够取决于热障组件的剩余部分。你的墙系统由什么组成?你是想保持冬天的热量还是夏天的热量?
    如果你计划使用灰泥包装,我假设你正在应用灰泥外部完成。涂灰泥的最佳做法是使用2层WRB,外面用D级60分钟纸或纸背板条。
    马丁Holladay||#5
    在您所在的气候区3,根据国际住宅规范,墙体保温最低要求为R-13。您的安装R-3.3绝缘材料的计划只有在您的墙柱之间还包括额外的绝缘材料时才会起作用。
  6. 布莱恩·亨森||#6
    谢谢你的回复,Michael。在这个应用中,屋顶是由SIP面板和红色瓦屋顶组成的,这是相当耐火的。外墙是三层灰泥。我在这里寻找的是你的建议/想法什么类型的1/2“泡沫使用(EPS,刚性,聚异氰脲酸盐)和在哪里定位WRB....考虑r值、排水平面和渗透性,使墙系统能够呼吸。外墙是2x6面墙,用的是青霉烯。
    由于外部将有一个灰泥完成,我们担心由于太阳辐射的高内部蒸汽驱动。因此,应该使用半不透水泡沫或WRB ?然后问题来了,在哪里安置WRB;一定要在泡沫外面,因为灰泥会覆盖在上面……但是泡沫的后面呢在结构保护层和泡沫本身之间?这似乎会给最终防水和半不透水的结果。
  7. Riversong||# 7
    EPS和聚异氰脲酸酯,以及XPS都是硬质泡沫板。EPS是最具蒸汽渗透性的,其次是XPS,而箔面多晶硅是一种蒸汽屏障。
    WRB,比如聚合物房屋包装,具有高度的透气性,不会阻止或减缓向内的蒸汽驱动。而且,在你的气候条件下,你应该关注在雨季内的太阳能驱动的蒸汽驱动。
    在你的情况下,外部的聚异异泡沫板的蒸汽屏障可以防止辐射蒸汽驱动。但如果你申请一个聚乙烯内蒸汽酒吧这墙装配不能干燥室内,那么你应该使用XPS发泡板外,允许一些干燥外,我建议1”,这样你有一个semi-impermeable层和一个像样的热破裂。除此之外,用于succo应用的行业标准是一层双层d级60分钟建筑纸,用于在灰泥后面创建排水平面。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
