夏天给中庭降温的最好方法是什么?
布鲁斯Chyka|发布GBA专业帮助在
我在1600平方英尺的地球上进行了一项能源审计,接触与中庭。房间是6×14,砖热群落,南方面向玻璃窗和大约9平方英尺的天窗。沿底部的四个烤架和4个寄存器在冬季循环空气到家庭。进行鼓风机门测试,我发现这个小型房间以1000 CFM的速度泄漏空气。松树板天花板与阁楼相连。夏季,交流赛连续运行。将屏幕门添加到通风口的入口处允许通过天花板到阁楼发生足够的冷却,在白天减少家庭的热量负荷?
  1. 迈克尔·钱德勒||#1
    我觉得你需要把重点放在减少热量的增加以及检查通风系统上。
    我们在中庭天窗上使用了外部遮阳屏材料,以减少夏季的太阳能吸收,同时仍然允许从下面观看天空。
    我们还在南窗的外部遮阳上取得了巨大的成功,使用了从Peter Peiffer那里学到的制作遮阳棚架的技巧,该技巧来自“McGirt”镀锌帽槽,用于工业金属建筑,由McElroy Metals制造。
    如果松木板上限是倾销湿热成木板之间的阁楼然后似乎在冬天它丢失在优化热量收集和有可能创建一个流的空气从房子到房子的阁楼有助于减压。
    控制空气流动的一种方法是将空气包含在漏水的木质天花板上,并向外部提供受控的通风。你可以用泡沫塑料墙把中庭上方的阁楼和空调上方的阁楼隔开,并提供从这个空间到外部的可控通风,夏季可以打开,冬季关闭。不过要小心,不要在不经意间造成一个密封的阁楼,在冬天这样做的时候会有冷凝问题。在椽子的下方设置天花板,使屋顶下的区域可以通风。
    与此同时,您可能想要检查当寄存器关闭时,将中庭与下面的房子隔离的能力,以确定它们真的是一个气密关闭。我假设南面的玻璃和天窗都是固定的玻璃,所以你会看到一扇纱门。有可能用铰链连接天窗吗?
  2. 布鲁斯Chyka||#2
    谢谢你的分析,Micheal..我非常喜欢格子的想法。收银机不能使房间之间紧密密封。所有的草是固定的,但使天窗可操作是一个建议的房主。我将向他提供其中一些建议,看看我们接下来会如何发展。再次感谢!
