绝缘中央支持帖子的最佳方式是什么?
菲尔·劳森|发布了能源效率和耐用性上
我们正在北部北部30'x34'房屋建立一个“高性能”。R32 ICF基金会到位并加盖。R30 subslab 25 psi xps到位。不幸的是,建造者将一个中央钢/混凝土填充的棒棒柱(支撑柱)放在底部的34英尺的底梁上,将6“XPS透过中心到一个中央页脚。不确定这是多少问题,但担心这种渗透率。平板尚未倒。坚持考虑替代品。
我们有许多选项:
a)将帖子包装在R20-R30中,这是本计划。(附加帖子的顶部,因此不能完全包裹)
b) pull the central post and replace the some of the foam with 60 PSI or similar and replace the post (requires significant work and builder not confident point load of post on even 60 PSI foam won’t sag) and reinforce concrete under the post.
c)拉动柱子,Jag锤子的一些页脚挖掘更深,倒入8“混凝土板在中心区域,并在帖子下添加钢筋,以进行结构完整性......在那种情况下,可能只会在板坯的中央部分获得R20 ......(再次@ 1/2天额外工作)
想法?
集中支持帖子的经验(这是跨越34'跨度的职位)
    菲尔,
    1.您是所有者还是GC?
    2.计划和规格需要什么?Builder Goof吗?(如果是这样,建设者负责成本,并且必须正确。)或者建筑师/设计师忘记指示计划所需的细节吗?
  2. 大卫梅兰||#2
    除非您有工程,否则我不会在混凝土码头下放置泡沫保温,以表明它可以显示它。在这样的情况下,你有时可以做的最好的是挖掘一个深孔的孔,并用泡沫靠在孔的侧面,但将混凝土倒入等级上。
    老实说,我不知道我担心它。一个小的“热虹吸管”,如这种小的“热虹吸管”可能等于在建筑壳中的等级上方的窗玻璃的非常小的区域。毕竟,它受到围绕它的其余平板绝缘的保护。如果它处于建筑物的周边,那将会更糟。
  3. 菲尔·劳森||#3
    所有者,马丁
    两者都发生了
    计划没有详细说明帖子(即出现在Builder in Buider of Buider的具体页脚上)I协议重新成本。学习.....
    你认为最好的解决方案是什么?
    菲尔
  4. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#4
    我从来没有理解为什么这么多建立第一和计划。我通过其他人的计划得到了这一天,没有机械计划,没有像屏幕门的复杂组件的细节,那里有半墙。
    我说选择你的选择并在这一点上向前移动。经验教训。
  5. 杰西汤普森||#5
    菲尔,
    我们也必须处理这种情况,但我们的专栏还没有被放置,所以可以改变情况。我们选择了B,但你需要一个结构工程师来验证你的加载是否足够,如果你去那条路线。
    60 psi泡沫带有大量负载。30“x 30”的脚是900平方英尺,在60 psi,这是54,000磅,一个小房子的大量负荷。PSI通常以5%的压缩测量,这是实质性的并且可能导致破解,因此XPS建议使用3:1安全系数,这将使您降低到安全水平的压缩,具有可能的减少负载。
    在类似的情况下,我们将泡沫变薄在已经倒入的冷脚顶部的泡沫,在柱子上加厚地板板,额外的钢筋额外的钢筋,以额外的柱子缩短到底板上的柱子。
    马尔科姆泰勒||#6
    我同意大卫。它不值得参与处理什么是一个小小的钢的小区域落入相对温暖的子土壤。您可能会通过主流失或甚至在电气服务的地面上减掉更多的热量。这些是微不足道的渗透性。
  7. 珍妮贝尔曼||#7
    嗨,
    我正在购买109岁的框架房子。似乎是一个在某些点完成的改造绝缘作业(木质壁板中的小均匀间隔的插头)。内壁是干壁和石膏的混合物。我想聘请承包商去除一些木头壁板,看看是否存在水分问题。你有关于这一努力的提示吗?
    马丁·霍洛拉||#8
    珍妮,
    首先,更好地启动一个新的线程,而不是在现有线程上发布它。
    然而,解决您的问题:您的墙壁有什么证据?
  9. 珍妮贝尔曼||#9
    嗨马丁,
    首先感谢您提醒我犯下我致力于在连续线程中发布新查询的错误。但我以为自此在这里正在进行同样的问题,我也分享了我的问题。然而,我很快就遇到了在墙上发出的水分问题的决定,我发现了冷的外墙内表面上的模具和霉菌。因此,我想聘请经验丰富的承包商来解决这个问题。你对此是什么?
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    珍妮,
    如果您在冷壁的内侧上有模具,那通常是通过您的建筑包络(您的外墙)或升高的室内湿度或两者都是空气泄漏的证据。
    要解决第一个问题,您需要密封信封中的空气泄漏。这是最好的方法是带有鼓风机 - 门定向空气密封。
    要解决第二个问题(如果存在),您需要找到内部湿度源,并查看您可以做些什么来减轻它们,或者您需要增加通风率(例如,通过运行浴室排气扇时间更多的通风率每天比你现在做的那样)。
    如果您不确定如何诊断这些问题,我敦促您聘请家庭表演承包商进行您家的能源审核。
