正确的气候带是什么?
威廉·邓普西|发布建筑规范问题在
谁能指出一个网站,将邮政编码特定,以确定您所在的气候区?能源部的网站留下了一些不尽如人意的地方。我不能确定一个明确的解释气候区4和4海洋。似乎应该有一个网站,输入邮政编码或地址,并得到有关气候区的明确信息。
威廉
  1. 约翰Semmelhack||#1
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/all-about-climate-zones
    4-marine又叫“4-C”,位于太平洋西北部。4-A是美国中部的一个区域,从堪萨斯州西部开始,一直向东……华盛顿特区、巴尔的摩和圣路易斯是典型的4-A都市地区。4-B(似乎很少在这里谈论)是西南部的干燥/干旱地区……但不要太热....阿尔伯克基刚好在4-B。
    威廉,
    的“问答”选项卡是每个GBA页面顶部的绿色标签之一。它把你带到了气候带图.点击地图到放大.
  3. 威廉·邓普西||#3
    谢谢约翰和马丁。我想那句古老的谚语是对的……“有时你看不到森林,因为有树……”我们县(宾夕法尼亚州切斯特县)实际上毗邻第5气候区。为气候区5-A而不是4-A保温有意义吗?
    马丁Holladay||#4
    威廉,
    如果您位于气候第4区,则第4区的最低代码要求适用于您。然而:
    1.与当地建筑部门核实当地法规要求。
    2.您总是可以自由地使用比最小代码需求更高的r值——如果这是您想要做的。
  5. Aj Builder,纽约上州6a区||# 5
    空气密封和超级绝缘。密封泄漏的空气是非常重要的,并取得了巨大的努力和buck。
    Dana多赛特||#6
    取决于你的加热燃料的每MMBTU成本,它可能是经济上合理的,高于代码的最小值。见本文档表2 p10:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones
    注意,这些是“整体装配”的R值,考虑了所有结构元素的热桥,而不是中心空腔的R (R20的墙不是带有R20空腔填充的2x6螺柱墙——只有在R13-R15的时候,才考虑了框架的热桥)。
  7. 威廉·邓普西||# 7
    AJ,
    欣赏的尖端。我想你对常识的方法再怎么说也不够。
  8. 威廉·邓普西||#8
    丹娜,
    谢谢你提供的信息。令人惊讶的是,热桥真的降低了你的r值。那篇建筑科学文章很有帮助。我倾向于超越有关绝缘的规范。似乎是在建造的时候。再次感谢。
