GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
我在哪个气候区?
杰森卡雷罗|发布能源效率和耐久性在
http://energycode.pnl.gov/energycodereqs/?state=massachusetts.
我的房子将位于布里斯托尔县,邮政编码02717。我是气候第5区还是第4区?
我问,因为我试图确定使用外部刚性泡沫绝缘的厚度。
我在考虑用2×6墙填充高密度纤维素,覆盖胶合板,再加特卫强,再加一英寸xps泡沫。
离开这//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing
我要么是还可以,要么在避免露点问题所需的情况下。
    杰森,
    出于IECC的目的(使用美国能源部开发的气候区地图),所有马萨诸塞州都在一个气候区 - 即气候区5.我们的网站有气候区地图我们的问答页面。
    在您的问题中,您提供的第二个链接为您带来了一篇文章(《刚性泡沫护套最小厚度的计算》)这就回答了你关于泡沫厚度的问题。在您的气候区(5区),一堵2x6的墙至少需要R-7.5硬质泡沫塑料。所以1英寸的XPS是不够的。
    你至少需要1.5英寸的XPS。
  2. 杰森卡雷罗||#2
    好的,谢谢你确认我的想法。把我扔掉的是我第一次链接中的页面标题表示气候区5和4海洋。似乎如果我走出XPS的路线,我将在我的所有窗口上需要自定义扩展卡。
  3. 杰森卡雷罗||#3
    有没有办法在Windows中进行XPS,没有沉没?我相信我已经读过一些关于让他们“突出的”。这是否使窗户更加困难?
    马丁Holladay||#4
    杰森,
    假设这是一个新房,而不是现有的房子,你可以随时随地戴上窗户。GBA详细信息库包括Innie和Outie Windows的详细信息。
    欲了解更多信息,请参阅以下文章:
    Innie Windows还是outtie Windows?
    如何安装硬质泡沫护套
    达娜·迪斯特||#5
    在气候方面,可能有人认为玛莎葡萄园岛和南塔开特岛更类似于第4区,但马萨岛大陆的任何地方都属于第5区(甚至外开普敦)。
    你可以得到满足最小的IRC规定水平相当容易的一层1/4“扇形折叠XPS衬垫对抗护套,然后1“R6.5低密度polyiso。
    But better yet would be to go with 2x4 16" o.c. framing and 2" of roofing-iso (or a double layer of 1" foil-faced.) There are multiple vendors of reclaimed roofing iso in MA- search your local craislist for "rigid insulation", and you'll likely find a least one. (There's also The Insulation Depot in Framingham. )With 2" roofing iso you'd have R10-R11 of more rugged higher-density foam on the exterior, and HUGE margin on dew point, and the same or better thermal performance as 1" XPS on 2x6 OVE framing, in a wall 1" thinner than your non-compliant stackup.
  6. 杰森卡雷罗||#6
    我必须看看我是否可以做2x4墙壁,我认为代码现在是2x6
    达娜·迪斯特||#7
    MA代码基于IRC 2009,代码最小壁R可以是2x6(无绝缘护套泡沫)中的R20腔绝缘,或者R13腔填充在2×4加上R5连续护套绝缘中。在热桥接中的热桥接中,在加入石膏和壁板之后,在R13-R15之间存在几乎相同的“全壁-R”。
    R5护套绝缘足以在2x4施工上进行露点控制,但不适用于2x6,但没有任何东西可以让您免除更多泡沫。在MA中现有的2x4框架家庭的深度能量改造上,它很常见于外部绝缘的3-6英寸。您拥有的外部保温越多,蜂窝护套保持寿命,降低模具危险。
    //m.etiketa4.com/video-how-install-rigid-foam-管道 - 输 - 库
    //m.etiketa4.com/video-series-exterior-insulation-retrofit-introduction
