OSB和BraceRite护套之间的区别是什么? 埃尔帕索安酒店|张贴一般问题在…上2017年10月25日上午10:11 我的建筑商想用Bracerite而不是OSB来建造我的房子。我想知道它的质量是否更好,在西南部使用是否有益?我不熟悉这种材料。非常感谢。 答复 GBA细节库 由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合 搜索和下载施工详图 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA的主要成员,立即了解绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 R-19(例如)和R-3.44每英寸的额定值之间有什么区别? 电锅炉用铸铁和不锈钢的区别是什么? 用地热炉加热和从井里抽出来的普通锅炉加热有什么区别? ICF和预制混凝土面板在施工速度、成本和能源效率方面有什么区别? 答复 GBA编辑 马丁霍拉迪|2017年10月26日04:23|#1 埃尔帕索安,这是两种不同的材料。OSB代表定向板。OSB是由木屑和胶水制成的胶合板替代品。OSB的密度足以用于底层地板,并能很好地固定指甲。 BraceRite是一种结构纤维板护套,由国际Bildrite公司制造。纤维板的密度不如OSB。它太软了,不能用作底层地板,也不能很好地固定指甲。 这两种材料都可以用来支撑墙壁——也就是说,提供抗开裂能力——只要材料被正确地钉住。 由于纤维板不能固定螺丝,壁板不能钉在纤维板上。相反,壁板必须用长钉子或螺钉固定在螺柱上。 寒冷气候下的建筑工人有时担心冬季OSB中的水分积累。对于这些担忧者,纤维板通常是首选,因为这个原因:纤维板具有蒸汽渗透性,因此在春天会很快干燥。因为OSB的蒸汽渗透性不强,所以在非常寒冷的气候下,它可能会保持潮湿很长时间。(然而,这种担忧并不真正适用于西南部地区。) 有关更多信息,请参阅本文:墙板选项. 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
埃尔帕索安,
有关更多信息,请参阅本文:墙板选项.
