风寒对设计温度的影响是什么?
Alan B|上传能源效益及耐用性在
我最近从我的房子的能源审计中得到了Hot2000数据,我注意到加热峰值负荷的设计温度为-20摄氏度(-2.5华氏度)。两天前气温为-8摄氏度,风寒为-21摄氏度(低于峰值供热负荷)。
是峰值负荷导致风寒,还是峰值负荷是风寒的最低预期温度?
我有一个40k的熔炉,它似乎遇到了大火,但每小时可能运行30-40分钟。
    艾伦,
    “windchill”这个词是用来估计风对人的影响的。当电视播音员说室外温度是-8°,但风寒温度是-21°时,室外空气温度(显然)只是-8°。
    设计供热负荷是根据室外空气温度计算的。一个好的热量损失程序可能会通过要求输入询问房屋是在“暴露位置”、“平均位置”还是“庇护位置”来考虑风。这些输入解决了这样一个事实,即高风速可以增加通过房屋热包层的热量损失率。但是你不需要在你的热负荷计算程序所做的计算上添加更多的蒙混因素。
    当室外温度是零下8°时,你的房子(以及你的炉子或锅炉)认为温度是零下8°。在温度计降至-20°之前,不要担心接近你的设计加热负荷。即使温度计达到零下22度,你的房子也可能保持温暖。
  2. Alan B||#2
    谢谢你的回答,我实际上用40k (38.2k)代替了高效率的炉子(以前是75k和60k, 80% eff),并用纤维素隔热,目前计算的热负荷是44k,所以今年冬天我有点冒险,但今年我希望隔热阁楼,并通过空气密封爬行空间减少14.86ACH50。
  3. Peter L||# 3
    我记得读到过大风如何以更快的速度“剥离”房屋的热量损失。风还会加剧室内的空气泄漏。
    房屋通常被列为暴露A, B, C和D -暴露C和D更容易受到强风和机架。我仍然质疑在大风地区建造的房屋的气密性,这些房屋经历了大量的机架。木材的一个特点是它具有延展性,而且总是在移动。我希望十年后在一个严密的家庭上看到鼓风机门的测试。我可以确信,这个家已经不再像鼓风机门测试那天那样密不透风了。
登录或创建一个账户发布答案。
