住宅台阶的最小宽度是多少?
约翰·H·斯特曼|张贴建筑规范问题在
首先,我有一本代码指南,但不是真正的代码书。我已经一遍又一遍地阅读了关于出口的部分,我在网上寻找了答案,正如你可以想象的,这取决于某人如何解释代码。扶手上有很多东西,但没有什么东西说楼梯踏板必须是36″,而一半的人似乎是这么认为的。我所看到的关于36″的唯一参考是关于扶手上面的。这对我来说不是问题。我需要知道我的木弦之间是否有踏板,它们能是32″吗?我需要在底部做一个4级落地转90度。我需要额外的4个″。另一个问题。在代码书指南中,我有最小胎面深度是10″。 But I have seen reference elsewhere under code 311.5.3.3 listed as 9″ min. I always went by 10″ but if i can do less then 10″ it would help. So, is it 10″?
    IRC 2009 R311.7.1节:
    “在允许的扶手高度以上和规定的净空高度以下的所有地方,楼梯的净空宽度不得少于36英寸(914毫米)。”
    当涉及到踏深时,答案取决于您必须遵循的代码版本。
    2009 IRC:“R311.7.4.2胎面深度。最小胎面深度应为10英寸(254毫米)。胎面深度应在相邻胎面最前端投影的垂直面之间水平测量,并与胎面前缘成直角。任何一段楼梯的最大踏面深度不得超过最小踏面深度3/8英寸(9.5毫米)。”
    2012 IRC:“1009.7.2冒口高度和踏面深度. ...矩形胎面深度应最小为11英寸(279毫米),在相邻胎面最前面的投影的垂直平面之间水平测量,并与胎面机头成直角。”
  3. 丹·科尔伯特||#3
    你的市政办公室会有代码,可以给你看相关章节。对于任何代码问题,最好的办法是与代码执行官核实——其中许多项目都需要进行某种程度的解释,因此最好获得进行解释的人员的意见。
  4. 丹·科尔伯特||#4
    还要记住的是,有两种方法来测量胎纹深度——从立管的边缘的前缘,或所谓的“净花纹深度”——从边缘的一步一个脚印的前缘垂直线来自第二胎面的前缘(实际上这就是你“感觉”上楼,无论多深的过剩)。
