在没有通风的爬行空间中,推荐的热量水平是多少?
布莱恩·罗林森|发布能源效率和耐久性在
我的项目有2200平方英尺的爬行空间,其中2/3是18″最小,其余的在一个下坡有一个高度高达12 ',将容纳一个热水器和熔炉;结构垫板基础厚12″。这似乎是一个理想的应用程序的条件下爬行空间,这样我可以运行强制空气管道系统和管道,因为没有阁楼。外墙的面积比需要隔热的地板面积要少,正如你2011年的文章所说,隔热材料最终会脱落。另外,地板会更暖和,我也不用给管道和管道保温了,对吧?如果管道漏了一点它就会得到很好的利用。
根据你的帖子,IRC要求两种选择之一,从内部转移格栅的机械排气,或在爬行空间与一些格栅到外部登记。机械接头说爬行空间的空气不应该被回收,因为它会带走气体和地下室的气味。
最小换气量是假定送风温度还是保持爬行空间温度?
在我的比较温和的3B区(加州12区)中,是否有必要将板和地基墙隔离起来,就像它是被占用的空间一样,或者它是否足以隔离残垣残壁(也许使用你提到的Thermax)?
如果空气已排尽,如何控制空调空气的损失?
如果我在外面开了个排气孔,那残破的墙壁应该密封得多好?
我是否需要一个蒸汽屏障和石膏在残废人的墙壁上,以保持冷凝从鞘,或它可以呼吸回内部?
布莱恩·R
文件格式 文件格式
    布莱恩,
    听起来你好像读过我的文章,建造一个没有通风的爬行空间。
    在加州,如果你建立了一个适当详细的爬行空间,包括强制通风管道系统,你的爬行空间将永远不会冻结。所以没有必要为了你的管道而增加任何空间供暖。
    Q。“最小空气变化是假定空气传递温度,还是假定爬行空间保持温度?”
    答:在建筑规范中发现的空气交换要求(我在文章中推荐的)是为了帮助控制湿度水平,而不是为了在你的爬行空间中保持正确的温度。
    Q。“在我的比较温和的3B区(加州12区),是否有必要将板和地基墙隔离起来,就像它是被占用的空间一样,或者它是否足以隔离残垣残壁(也许使用你提到的Thermax)?”
    a . 2006年IRC和2009年IRC要求气候区3的地下室墙壁至少达到R-5。同样的要求也适用于有条件的爬行空间的墙壁,这代表了良好的实践。当然,您总是可以添加比最低代码要求更多的绝缘。
    在你们的气候区,我就不会费心去隔离爬行空间板了。
    Q。“如果空气耗尽了,如何控制空调空气的损失?”
    答:根据建筑规范的要求,在边缘托梁上安装排气扇将会有能耗惩罚。如果您选择这个选项——这是控制密封爬行空间湿度的两种可能方法之一——您将需要提供“连续操作的机械排气通风,速率等于每50平方英尺爬行空间地板面积1 cfm。”能量消耗很小,尤其是在你的气候条件下。如果能源消耗让你感到困扰,你可以在建筑检查员给你入住许可后尝试关掉排气风扇。然而,这种方法需要仔细监测爬行空间的RH(你不希望它受潮),并仔细监测家中的氡水平。
    Q。“如果我有一个通向外部的排气孔,那么残破的墙壁应该密封得多好呢?”
    A.用空气密封你家的隔热层总是很重要的。有关更多信息,请参见密封地下室。
    Q。“我是否需要在残破的墙壁上安装蒸汽屏障和石膏,以防止冷凝物从护套上脱落,或者它能呼吸回内部?”
    假设你已经在混凝土墙壁的内部安装了一层硬质泡沫,你不需要额外的蒸汽屏障,因为硬质泡沫已经是一种蒸汽缓凝剂。大多数建筑检查员要么要求使用Thermax(已通过防火安全测试),要么要求用石膏干墙或水泥背板保护刚性泡沫。
  2. 布莱恩·罗林森||#2
    谢谢马丁。我试图理解两个通风口的细微差别,这两个通风口都表示应该有一个“回风通道到公共区域”,通过传输管道或格栅(假设这意味着内部占用空间)。由于我已经在爬行管道系统,它将很容易分配空调空气到所有角落,并让它回到中央转移管道或烧烤,或直接进入炉的回风侧;这样做会不会让地下室的难闻气味(比如压力处理过的木材)进入房子,即使因为沉重的板子而非常干燥?IRC似乎不允许空调排出到外部。
    如果我使用排气系统的力量,它是合理的领带在连续运行的卫生间排气靠近房子的两个极端情况,通过屋顶,在rim搁栅,而不是通过洞所屏蔽混凝土墙的狭小空隙?
    如果详细的话,我能否自信地向我的客户说明,在舒适度和能源效率方面,这比传统的冷排气孔爬行器要好?
    马丁Holladay||#3
    布莱恩,
    这些问题在我所链接的文章中进行了讨论。
    我是这样写的:“重要的是要强调,即使是一个非常详细的爬行空间也代表了一个有问题的基础设计....密封爬行空间的一个问题是:除非爬行空间配备连续运行的排气风扇,否则爬行空间的空气质量可能很差。当然,这样的风扇可以是整个房屋排气通风系统的一部分;但是,当(不是如果)风扇最终熄灭时,房主不太可能注意到。这引起了人们对爬行空间以及上面的住宅的空气质量的担忧。
    “根据之前引用的《家庭能源》文章,‘额外的氡测试表明,封闭爬行器中的氡水平——稀释率相对较低——大约是通风爬行器中测量的水平的10倍。’如果一个建筑工人选择条件一个密封的窄小空间使用两个code-approved选择“选项2”——也就是说,通过安装压力寄存器而不是一个排气扇的爬行空间——任何氡或水分很容易在爬行空间流通整个房子。”
    这是你的选择:你可以安装一个排气风扇,将空气从你的爬行空间抽出并引导它到户外,或者你可以在爬行空间增加空调,让一些空调空气进入你上面的空调空间。后一种选择带有一些(小)空气质量问题的风险。
    第三个选项(没有经过代码验证)是“watchful waiting”:查看在没有通风/调节选项的情况下爬行空间是否正常。
    如果我必须选择,我会选择从爬行空间排气到户外。我不会有任何问题向客户解释,这种选择优于通风爬行空间。
