隔热椽吹入导致冷凝问题
亚伦的|发布一般的问题在
我刚看了一间装修好的房间旁边的阁楼。椽子是用某种吹入的绝缘材料隔热的,用网支撑,然后椽子的表面用钉住的塑料(聚乙烯?)覆盖。网和塑料有棕色的条纹,从水滴,非常一致,在每个海湾。成品房的干墙没有损坏,在成品房上方阁楼空间的屋顶覆盖层也没有水问题的迹象(那里的天花板是隔热的,而不是椽子),所以我知道这不是一个大量水的问题。就剩下冷凝了,对吧?有足够的证据表明,我认为这是一个需要解决的问题。房子不是太老了,我想他说的不超过20年。我看到的材料和施工技术似乎很现代。
什么会导致椽子里的这种凝结?
我知道你会问椽子深度,甲板通风。我没有撕开塑料、网和绝缘材料来找出答案。也许我应该这么做,我猜下一步是回去看看。
    Zephyr7||# 1
    在我看来,这像是一个热屋顶(没有通风的屋顶)做错的例子。湿气可能像往常一样进入室内,在屋顶护套的下面凝结,然后通过吹散的绝缘材料滴落下来,在聚氯乙烯被困住的地方流下来。里面可能也有腐烂和霉菌。
    我想你需要把这个拆下来,重新做一遍,很有可能你还得更换一些屋顶护套。就我个人而言,我要么用一个排气通道和矿棉来替换它,要么根据你需要实现的目标来替换它。
    1. 亚伦的||#2
      谢谢。希望我们能在它腐烂之前找到它!已经完工的房间上方的阁楼空间已经腐烂,吹进来的东西是在天花板上而不是椽子上。它被归咎于淋浴喷头的故障,这个问题已经解决了,但现在我想知道是否还有更多的问题,是否下面的椽子也有问题……
        Zephyr7||# 3
        向阁楼吹进浴室通风口肯定会导致湿气问题,但从室内漏出的空气也会导致湿气问题,而且总是有漏气的。
        一个便宜的孔镜可以帮你省去很多查找隐藏问题的工作。亚马逊上有一些售价在30-50美元左右的。虽然它们的质量不如500美元以上的专业产品,但却能很好地完成工作。
    布莱恩Pontolilo||#4
    嗨,亚伦。
    比尔说的很有可能是对的。但是,你没有说这房子在哪里。你身处炎热的气候中吗?
    一旦你把这些都拆了,你就必须决定如何重新做。我建议你读读这篇文章:如何建造保温的大教堂天花板.
    1. 亚伦的||# 5
      抱歉,我在新罕布什尔州中部的6号气候区。那里冬天往往非常干燥。谢谢你的链接。
