与4英寸Polyiso外护套一起用于乙烯基壁板的螺钉?
蒂姆·霍恩|发布一般的问题上
我看上去已经把车放在马上的里诺上。我已经在房屋的外部安装了4英寸的Polyiso刚性绝缘材料,并将用我已经等待安装的乙烯基壁板进行覆盖。
The problem I’m having is finding a reasonable priced screw that is Long enough (5″), Exterior grade (aluminum, coated, hot dipped, or even stainless), and with a flat pan head or similar (in order to be low profile enough and not let the vinyl pull out). I will need roughly 2500 screws for this job and spending $1200 or more dollars is outrageous and seems like overkill.
专业人士在这种情况下使用了什么?我知道那里有人将乙烯基放在4英寸的Polyiso上。
谢谢一堆!
  1. Mike M||#1
    我在自己的房子上进行了类似的安装。我决定通过毛茸茸的条将6英寸的螺钉在墙螺柱中使用,然后在毛茸茸的螺柱上使用常规的环形指甲。我使用的壁板制造商(也是原始壁板)不保证这种安装类型的安装。
    我唯一的问题是用于壁板的起动条,底部和类似的排气。Coravent不会可靠地固定imho的指甲,如果您不将毛茸茸的底部向下延伸到墙壁组件,则可能会遇到问题。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    蒂姆,
    大多数构建器如果刚性泡沫大于1 1/2英寸,则安装垂直毛圈条。(建筑商对于直接在刚性泡沫顶部安装乙烯基壁板的厚度为1 1/2英寸厚。)很常见。)
    话虽如此,乙烯基壁板研究所并不能禁止在乙烯基壁板下使用较厚的泡沫。VSI安装手册注意:“当紧固件必须通过诸如泡沫护套之类的非裸材料穿透时,该材料的厚度不计入总计。在这种情况下,紧固件需要足够长的时间才能穿过不可纽扣材料,然后将1 1/4英寸(32毫米)变成木材框架或其他可钉材料。”在手册中(据我所知),VSI的最大泡沫厚度没有任何地方(据我所知)。
    此外,对于在毛茸茸的条上安装乙烯基壁板的最佳方法,长期以来一直存在歧义和争议。有关该问题的更多信息,请参阅可以在毛茸茸的条上施加乙烯基壁板吗?
    安装毛茸茸的条的优点是,您需要更少的长螺钉。有关毛茸茸的条的更多信息,请参阅将毛茸茸的条固定在泡沫剥离的墙上。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
