社区及问答
外墙楼板结露怎么办?
伯特•托马斯|发布于一般的问题在
在寒冷的环境(阿拉斯加),我正在用一块巨石板(防冻)建造一座房子。这所房子有一个可步行出去的地下室。我有3.5″泡沫板下,但没有在板的基础部分。板/基础的外部用2″泡沫绝缘,在板的四周水平涂上2 '的2″泡沫,在角落上涂上4 '。有人建议我不要把泡沫垫在楼板的基础部分(现在我认为这是不明智的)。在夏季,当热空气进入建筑物时,在靠近墙体的板上立即形成冷凝,主要集中在回填约7 '的后墙一侧。我知道是什么原因导致凝结(混凝土基础与寒冷的地面接触,遇到温暖的夏季空气)。这个问题有解决办法吗?墙壁是ICF的,另外,最好的墙壁覆盖/修剪地板,因为地板可能会因为凝结而受潮?泡沫ICF确实会吸收冷凝水中的水分。
  1. Riversong||# 1
    是的,你太不明智了。标准25pcf抗压强度XPS可以很容易地支撑一个两层的房子。
    整个板,包括加厚的边缘,应该与地面热隔离,或者应该形成一个独立的基础,并且板在边缘与基础热隔离。
    忽略加厚板边缘处的泡沫不仅使整个板与地面耦合(并使板下保温大部分无效),而且还允许毛细水分进入板内。
    ICFs对于地下室墙来说也是一个糟糕的选择,因为它们实际上消除了混凝土墙的任何动态质量优势,并使EPS(通常)泡沫暴露在需要防止昆虫、物理损坏和紫外线的外部,以及需要防止火灾和物理损坏的内部。
    除了用泡沫保温材料覆盖整个楼板并再铺一层地板覆盖物之外,没有其他补救办法,从而也失去了楼板的热质量优势。
  2. Riversong||# 2
    更正:应该是25psf XPS的抗压强度。
  3. 伯特•托马斯||# 3
    这就是我担心自己会得到的答案。添加到什么我已经张贴:板将有辐射热,然而,管被阻止约12“从墙壁;到目前为止,这座建筑还没有供暖。你认为加热/居住后会有什么不同吗?我不认为它会——我在夏天不开暖气,这就是问题发生的时候。
  4. 约翰Klingel||# 4
    另一个更正:我想罗伯特说的是psi,不是psf。我知道;挑剔,挑剔。j
    马丁Holladay||# 5
    伯特,
    我曾写过一篇关于在地基下使用硬质泡沫的博客;它将在几周后出版。
    罗伯特是对的,最好的补救办法是在你的平板上安装一层水平的硬质泡沫,并在上面铺上地板。然而,如果你的平板上有辐射管,那就行不通了。
    另一种可能的补救方法是在夏天关闭门窗,用除湿机控制室内湿度。这也不是很吸引人。
    你可以用水泥板来完成你的墙壁(至少4英尺高)。如果你担心干墙会被湿气吸干的话,可以在上面涂上一层脱脂的接缝化合物。
  6. 伯特•托马斯||# 6
    是的,我确实在板上有管道——我想我必须在泡沫上再涂一层混凝土——我想我可以用更薄的泡沫和混凝土来做顶层涂层?如果我能想出更好的办法,我真的不想走那条路。地下室一半是车库,一半是生活空间。我希望一旦我给板子加热,这反过来会温暖周围的土壤,也许问题就会消失,但我对此表示怀疑。对此有什么想法吗?
    马丁Holladay||# 7
    伯特,
    只要你没有任何紧急需要立即补救的情况,采取观望的态度就不会有什么坏处。
    你说得对,打开管子会使土壤温度升高。随着时间的推移,混凝土中的水分和房屋内其他与建筑有关的湿气来源会消散,降低室内相对湿度。这两个因素可能会降低你担心的冷凝的严重程度。
  8. 伯特•托马斯||# 8
    我想我喜欢你关于底部的背板的想法——我甚至想过在ICF底部去除一英寸左右的泡沫,然而,这可能是徒劳的——我认为在炎热的天气里,湿气仍然会沿着混凝土找到泡沫,导致很多凝结。
    由于这里的冬天很长,这一年中只有2-3个月是个问题。这所房子已经建造了大约三年了,里面没有暖气,所以地面真的有机会通过墙壁和板冻得很深;仍然希望一旦加热问题就会消失,而不必在温暖的月份运行平板加热。
  9. 达达主义||# 9
    这条线太荒谬了。
    在温暖的夏天把你的IPA马克杯从冰箱里拿出来....没什么好奇怪的……它被冷凝物覆盖了!夏天从洗碗机里拿一个温暖的杯子出去....和…毫无疑问,没有水分!
    加热平板,住在房子里....喝一杯印度淡啤,让我的咆哮让你冷静下来…或者随情况而定。哈哈
    今天的常识在哪里?为什么叫common???????????
  10. 伯特•托马斯||# 10
    达达主义
    只是试图获得有关我的建筑项目问题的有用信息-如果该帖子冒犯了你,请不要回复无用的信息。如果你知道一些关于这种情况的东西,你可以详细说明除了磨砂杯子,我理解那里的理论,请详细说明。
  11. 达达主义||# 11
    伯特,你只需要把那块木板加热一点点就行了。你不需要水泥板,但如果是超级安全的,使用使用玻璃纤维的无纸干墙板作为底板。
    几年后,当你住在那里的时候,找到这个线程,让我们知道你是如何做到的。
    今晚喝杯冷饮放松一下吧!
    和平兄弟,我也爱雅雅和阿拉斯加。
  12. 伯特•托马斯||# 12
    达达主义
    谢谢你的信息/鼓励-我当然希望你是对的。我担心这个问题已经有一段时间了,希望没有必要。我只是不想让小问题变成大问题。无纸干墙听起来是个不错的选择。我希望里面很快就能暖和起来。这绝对是“冷一”的原因。
    感谢所有回应者的快速反应。
    总是乐于接受想法/建议。
  13. Riversong||# 13
    伯特,
    你可以随意忽略那些不愿透露姓名的爱开玩笑者的帖子。
    但我同意,一旦平板加热一个季节,这个问题可能就会消失。即使在有空调的地下室里放置一块未加热的板子,随着时间的推移,地面温度也会显著升高。你可以考虑等到一个采暖季后再完成地下室的墙壁,但防潮MR干墙应该在等级以下使用,并保持底部边缘离板一点。
  14. 约翰Klingel||# 14
    我刚刚重新扫描了寒冷气候住房研究中心(cchrc.org)的浅霜保护基础设计,我没有看到任何页脚下面的泡沫。这是个错误吗?我得星期一打电话到那里去打听这件事。也许他们已经改变主意了。想法吗?约翰
登录或创建一个帐户来发布答案。
