图片来源:Charles Bickford/Fine Homebuilding
图片来源:Charles Bickford/Fine Homebuilding **边缘托梁空气密封是必不可少的。这可能是家里最漏水的地方之一。这种绝缘材料在很大程度上有助于保持热量,但空气密封通常更为重要。安迪切割小块EPS,以适应托梁之间和周围的管道和电线。然后他用泡沫把它们固定好。一条胶合板在墙壁和天花板交界处形成了一个空气屏障,也为他即将建造的墙壁提供了一个方便的固定顶板的地方。
图片来源:Charles Bickford/Fine Homebuilding **一个简单但多层次的系统。EPS具有足够的抗压强度,可以在其顶部建造地板。安迪在铺设一层胶合板底地板之前,用泡沫喷雾和缝带密封接缝。他用砖石螺钉把底板固定在石板上。又多了一层胶合板,用更多的螺丝错开固定,完成了坚实的绝缘组装。安迪先在四周喷上泡沫,然后再往墙上喷。
图片来源:Charles Bickford/Fine Homebuilding **对现有地下室墙壁进行绝缘。**就像地板一样,一个简单的EPS泡沫板和膨胀泡沫喷雾罐的组合就足以密封空气,绝缘,防潮。泡沫喷雾作为粘合剂和密封剂的效果很好,而EPS通过将完成的空间与冰冷的混凝土墙分开来阻止毛细作用和冷凝。
图片来源:Charles Bickford/Fine Homebuilding 燃料燃烧装置需要新鲜空气。**锅炉和热水器共用一个6英寸直径。烟道。安迪提供了两个6英寸。供应(根据经验法则,补充风管的大小应该是合并烟道的两倍)-一个在天花板处结束,另一个在机械室的地板附近结束。为了防止烟囱把温暖的空气吹到外面,他在管道上安装了织物阻尼器。
图片来源:Charles Bickford/Fine Homebuilding **就像任何其他框架墙。**有些人可能会用螺纹条穿过泡沫进入混凝土,但安迪觉得传统的墙壁更容易运行电力和管道。此外,上面和下面都有坚固的表面,不需要穿破绝缘材料或基础墙来固定框架。
一层坚硬的隔热层覆盖在冰冷的混凝土上,创造了一个温暖而诱人的新房间
康涅狄格州布里奇沃特(Bridgewater)的这所房子的主人请承包商安迪·恩格尔(Andy Engel)把他们地下室的一部分改造成娱乐室时,他们不确定他需要在多大程度上把它改造得既舒适又健康。幸运的是,没有水问题的迹象,所以安迪可以在现有的地下室里做所有的湿度、空气和热量控制细节。他借鉴了自己的经验,作为一个重塑和前编辑在精品住宅杂志和Joe Lstiburek的施工指南,选择一个耐用和经济的系统——本质上是一个传统的框架和完成的房间,与混凝土墙和地板隔开,通过一个连续的,密封良好的膨胀聚苯乙烯层。
设计方法:让现有空间更有用
该项目的驱动概念是简单和多功能性。这个家庭的规模已经超出了这个中等大小的房子,他们只是需要一些适应性更强的生活空间。适度的预算意味着使用他们已经拥有的东西是最有意义的。
由于地下室相对干燥,安迪在工程中省去了排水和防水。相反,他确保他使用的所有材料都能让水蒸气通过。地基与地面直接接触,因此会吸水;通常情况下,最好的办法就是让那一小部分人继续生活下去。当空气太潮湿时,除湿器会自动打开,从而控制湿度。
刚性泡沫将新旧分开
安迪选择EPS是因为它是普通硬质泡沫绝缘材料中透气性最好的。它也恰好是最实惠的。泡沫有几个作用。首先,它在旧混凝土和新木材之间形成毛细管断裂。作为空气和热障,它在阻止热量流失方面也做得很好。从结构的角度来看,它有足够的抗压强度来支撑一个典型的地板或墙壁。
安迪用1英寸的EPS板覆盖了整个平板,边走边用泡沫喷雾和胶带把接缝封住。两层错开的1 / 2英寸胶合板下层地板——第一层直接固定在混凝土地板上——覆盖在EPS上。然后,他用同样的泡沫喷雾将一层2英寸厚的EPS粘在基础墙上。最耗时的步骤是切割小块,以适应管道和框架的带托梁。一个传统的钉墙,就在泡沫内部,完成了组装。
像往常一样结束
最后的表面只不过是标准的干墙。乳胶漆和胶粘软木地板排在蒸汽渗透层的最前面。只要选择合适的材料,花时间正确地安装,房主最终得到了一个有吸引力的、实用的附加物,在未来的几年里,它应该是耐用、健康和舒适的。
负担得起的妥协
在权衡了他们的选择之后,房主们在DIY项目和全面的设计/建造改造之间找到了一个舒适的中间地带。他们聘请安迪来建造一个干净简单的空间,这个空间很大程度上是由他的建筑科学知识和现有基础的条件所定义的。他们自己处理了一些细节,比如橡木楼梯,从而节省了一些成本。
经验教训
总有更简单、更好、更便宜的方法
安迪能够避免将绝缘材料固定在混凝土墙上,但他觉得他需要将地下地板固定在石板上,以便为新地板提供坚实的基础。他说,如果他当时有更多的信息,他会采取不同的做法。
相反,我使用了一种调平化合物,并制作了一个真正的浮动地板。我最近才知道这是由木地板制造商协会批准的。
安迪采取的步骤主要是常识性的,目的是长期耐用和经济,这两个目标恰好与绿色运动齐头并进。所以,你可能会说美国佬的节俭是可持续装修的好品质。
一般规格及团队
| 地点: | 布里奇沃特,CT |
| 其他说明: | **受影响面积:**约占900平方英尺的2/3。地下室**改造承包商:**安迪·恩格尔**完工:** 2004年夏季##总体设计和施工## -用简单的细节改造现有空间,使项目的实际和环境足迹小##建筑围护结构## -相对干燥的地下室-不需要排水系统-连续,地板和墙壁的透气性绝缘材料(EPS) -彻底的空气密封(喷雾泡沫和接缝胶带)##HVAC## -现有锅炉和热水器的新新风供应管道-新风管道中的[回风阻尼器](http://www.tamtech.com/userfiles/CBD.1%20Sales%20Sheet.pdf) ##室内饰面## -胶合软木地板##使用## -业主运行除湿机以保持舒适和健康的相对湿度 |
3评论
地下室改造
当采用这种方法对混凝土地板进行隔热改造时,有一个问题似乎从未被提及,那就是楼梯底部台阶的立管高度的损失。如果现有的楼梯很容易拆除和更换,这不是什么大问题,但仍然是一笔开支。如果它们不能被替换,你最终会发现底部的立管比楼梯的其他部分短2-3英寸,这使得它们使用起来非常尴尬,而且不符合代码。
很好的观点
我自己也遇到过好几次这样的问题。幸运的是,这位房主在他的计划中包括了建造新的定制楼梯。这绝对是每个建筑商或diy者在规划地下室改造时应该意识到的事情。
“删除”
报名 登录
