GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
绝缘板块级别准备需要什么
安娜•约翰逊|发布GBA Pro帮助在
我们正在建设一个超级隔热的商店(4000平方英尺)与混凝土板地板辐射地板热。美国混凝土研究所的热计算和建议表明,我们应该在6″地板下放置3″的挤压聚苯乙烯绝缘材料和一个蒸汽缓凝剂,顶部是8″的砾石。绝缘材料下面的平整度要求有哪些公差?我们的分包商是收费很高,非常严格的公差。此外,是否3层交叉1″泡沫比1 3″层更好和更宽容?
  1. 大卫Quillin表示||#1
    我认为你会想要碎石,它的主要作用是作为任何地下水的毛细血管破裂,在隔热层下面。如果你那样做,评分就不会太精确。砾石的顶部要平整,但砾石容易平整。我不确定你是否想要砾石作为一个额外的散热器,这就是为什么你要把它放在隔热层之上,但6英寸的混凝土应该提供一个非常高的热质量…
  2. 安娜•约翰逊||#2
    在混凝土下面放置碎石的原因是为了减少混凝土的卷曲——一个“污渍层”。但这一切都是一种权衡。我们认为你的建议可能是一个更好的选择。与通常所说的相反,碎石作为热质量并没有起到多大作用。我们已经做了自己的热计算,但如果GreenbuildingAdvisor能够找到一个真正确定的有限元素计算,包括楼板、热质量、蒸汽缓凝剂和下面的砾石,以定义最佳实践和权衡,那将是一个真正的服务。
  3. 安娜•约翰逊||#3
    上面的第一条评论是对第二条评论的回答——不知道它最初是怎么出现的。是我首先提出这个问题的。
  4. riolsong.||#4
    是的,三个垂直的1“XPS泡沫层会更好地弯曲,而不会在关节上分离。砾石(或者你的意思是碎石?)不应在vp /绝缘和混凝土之间,因为它仅仅是含有水的水库。一个“遮挡器”层仅仅是为了便于平整安装器(所以他们不必等待长时间完成板坯),但会破坏地板的湿热性能。
    在6“板坯中,您将具有足够多的热质量。使用辐射板块,您需要在板块下方立即进行绝缘层以控制向下的热量损失。并确保辐射管升入板坯或滞后时间(热惯量)将是有问题的。
    马丁Holladay||#5
    安娜,
    我会在回复你对这个主题的“最佳实践”建议的要求“答案”平板楼层,热质量,蒸汽延迟器和砾石。“
    从下往上:碎石,XPS绝缘材料——你能负担得起的厚度,R-20和R-40之间的材料就很好——聚乙烯,混凝土。无吸水砂或吸水砾石层。
    我的意见,也许是有争议的:热质量在辐射平板地板中提供很少的好处,提供了一些缺点(延迟响应时间,偶尔会在寒冷的天气变化时超越恒温器设置的问题)。
    如果您希望板块为被动太阳能室提供热质量,请务必留出普动管道。辐射平板楼层与使用平板底部的使用作为被动太阳能房屋的有用的热质量不相容。为了吸收太阳能热量,混凝土板必须在早上开始冷。
  6. riolsong.||#6
    马丁所陈述的关于辐射板地板在太阳能增益方面的低效率是正确的,只有在板的部分不直接在阳光下。要通过传导来吸收热能,要求板坯要比周围的空气凉爽。
    但直接增益热质量地板(在直接阳光下)将吸收辐射太阳能,无论其温度。由于太阳辐射的温度接近1万华氏度,任何低于这一温度的物体都会吸收能量并将其转化为热量。
    当你在一个阳光灿烂的日子里在户外的时候,你都会经历这些。你的皮肤平均温度为华氏91.4度,但却吸收了大量的太阳能。
    马丁Holladay||#7
    罗伯特,
    谢谢你的贡献;我学到了一些东西。
    但是,我会再试一次:在这种情况下说:在这种情况下(阳光明媚的早晨),一个带有辐射热的温暖板 - 在阴影中的一部分 - 将吸收和储存更少的热量比没有辐射热的凉爽板?
  8. John Brooks.||#8
    马丁,安娜的气候是什么?
    你的建议是否适用于所有气候和地面温度?地板辐射热源的典型温度是多少?
    马丁Holladay||#9
    好问题 - 安娜,你的气候是什么?
    以下是我对绝缘材料的看法:
    1.较冷的气候,绝缘体较厚。
    2.具有辐射热的板坯需要比没有辐射热的平板更温度。
    3.绿色的家庭需要比最小代码要求更多的绝缘。
    地板辐射采暖系统可以在循环水温度低至100华氏度的情况下工作,特别是如果房屋有一个紧密的外壳和良好的绝缘。板坯温度可能只比空气温度高一到两度。
  10. 安娜•约翰逊||#10
    这不是被动太阳能屋。这是一个带有小型临时公寓的超级绝缘商店。我们打算尝试为辐射热的热水尝试外部面板。我们在斯波坎附近的西北部。条件不利于直接被动的太阳能加热。
    施工是啜饮 - 8“在墙上,12”屋顶。三重窗格窗户,我们正试图特别注意热短路和空气渗透。
    我们已经发现,浮动存在很大的错误信息,而不是基于真实物理和工程分析和控制实验,这是我认为这样的网站如果是“委员会”严格的文章,那就是非常有用的。
最近的问答
