GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
如何扩展HRV摄入量
基思·H|发布机械在
嗨,伙计们,
我需要延长HRV摄入量从刚刚高于基础(因此刚刚高于grade)到一个更好的高度。
我很想听听你们谁把hrv放在地下室或爬行空间,最后把进水口扩大到地面以上,无论是作为最初计划的一部分,还是作为修复进入地面的气味或积雪问题的一部分。
你是不是在信封之外延伸了吗?里面?圆管?哪一种?或者你做了一个拱门/外壳,并使用矩形管道吗?你用什么产品来限制碎片/鸟类/昆虫入侵?
进一步来说:
- 如果您使用矩形管道,您如何从信封内从柔性管道过渡?
- 如果你用过圆管,你用pvc吗?那是一种安全的吗?
-如果你使用polypro管道,你从哪里得到抵押来支付它?
- 你提升了多少钱?
感谢您分享任何建议或经历。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    基思,
    我会把你的帖子放在凹凸。FWIW我有一个新的空气摄入,退出了基础附近。低仰角意味着它更容易吸入灰尘和昆虫。在大多数情况下,这种碎片被呼吸机过滤器捕获。如果我继续生活在那家中,我可能会添加一些金属管,以至少更多脚提高摄入量。
    阿尔卑斯山脉||#2
    您最好的选择是不锈钢烟道管用于热水器。你也可以试试麦克马斯特卡尔,它有很好的铝和不锈钢弯头和管的选择。不是最便宜的。
    塑料(我认为它是PVC)通常用于欧洲的空气通风口,但它不会有任何本地认证。尺寸与向上完全匹配,但足够接近以连接橡胶耦合。
  3. AlexPoi||#3
    你不能用聚氯乙烯作为进气口,因为会产生气体。在欧洲,他们使用医用级别的高密度聚丙烯,价格贵得多,但安全。
  4. Eric Habegger||#4
    了解HRV是否已经安装在地下室/爬行空间,或者只是你想安装在那里是很有用的?这不是理想的安装位置,原因可能你刚刚才发现。我把我的手机安装在一个大壁橱里,所有6英寸的柔性管道穿过天花板,然后埋在阁楼隔热层下面。对于进风和出风,我只使用了两个靠近外墙的壁橱。这两个管道下降到壁橱,然后通过一个通常用于浴室外部通风口的配件出口。它们也可以很好地与通用管道连接。之所以把壁橱的天花板向下倾斜,是因为我有一个臀部屋顶,因为我没有一个凸起的鞋跟屋顶。如果我不这么做,出口就会在屋顶上,这对我来说是不可接受的。你可以在壁橱里放一个假天花板来遮盖它,而不会造成任何大的视觉线索。
    当然,如果HRV已经安装在房子的主体结构下,这些都是不可能的。
  5. 基思·H||# 5
    史蒂夫:是的,这些就是问题所在。谢谢你的夸奖。
    AKOS:为什么使用双墙通风口?那东西很贵。
    亚历克斯:它是吗?我看到Chej的一篇论文说PVC地板与许多呼吸系统有关,但这并不是致命的仅仅是联想(有价值但有限)。我也看到一个行业白皮书说它不会冒空。如果我认为PVC是肯定的,我只是用它。我很熟悉使用它为氡余尾。但我找不到一些确定的东西。我不想把它变成一个关于PVC的线程,尽管它是一个可以工作的经济实惠的,可用的可自定义产品的关键问题。竞争白皮书:
    http://www.chej.org/pvcfactsheets/the_poison_plastic.html.
    http://www.marketmakersinc.com/wp-content/uploads/2015/08/2649_en_7_Myths_About_PVC__Debunked.pdf
    埃里克:
    它已经存在于爬行空间。不确定为什么这是我案件中的问题。摄入是问题,我猜测我修改了摄入后我会有一个平衡问题。我的爬行是空气密封,混凝土地板,绝缘等。它是我有条件的空间的一部分,这不是一个令人讨厌的肮脏的事后。在covid之前,我有一个竞标的水管工。我引用他:“这个爬行空间比我的房子更好”。有疑虑我不明白或涵盖你的担忧。Fyi我的排气究竟有你提到的排气卫队的类型。适合排气。
    我想我倾向于垂直bumpout,以容纳3.5“x 14”管道。想要平移它,而不是真正的管道。
    1. Eric Habegger||#6
      是啊,听起来就在你手里。我的答复是基于你的特殊情况的有限信息。
      阿尔卑斯山脉||# 7
      采用标准单壁不锈钢管。你可以得到所有的部分,包括弯头和末端终端。更像是买而不是买。b型通气管可能更容易使用。
    3. AlexPoi||#8
      在本网站上快速进行搜索,您不是第一个想要使用PVC导管的人,而是建议不要特别是如果空气被加热。如果您愿意冒险,这是您的选择。
      1. 基思·H||#9
        当然,亚历克斯。我不想冒险,所以我才问你。似乎没有明确的信息。
        阿克斯:我会找到我能找到的。谢谢。
        1. AlexPoi||#10
          我不认为有明确的证据,但我认为关注有效。对于纪录,我通常不会非常担心加气问题,我不怕使用OSB,MDF或任何工程木材,但是当涉及混合PVC和新鲜空气时,我有点紧张。PVC排气管会很好。
            阿尔卑斯山脉||#11
            我见过的大多数欧洲通风管道都是聚氯乙烯的。也许这是一个低的气体版本,感觉和气味是相同的东西在这里。就我个人而言,在进气口放几英尺白色PCV是没有问题的。在新建建筑中,VOC的来源要大得多。
            在安装之前,您还可以将部分留在阳光下一个月或两个月,一点热和太阳会释放大多数废墟。
