节约热水能源的最好方法是什么?
Rob Wotzak|发布一般的问题在
所以我收集了一大堆关于我现有的水加热情况的信息,但是我不知道如何比较节约能源的成本/效益。我将首先详细说明我的现状,然后列出我想到的选项。任何澄清将非常感谢!
我住在康涅狄格州西北部的一个潮湿,没有空调,没有隔热,950平方英尺的房子。石头地下室没有机械系统,除了12年的50加仑GE电热水器(w/ 4500瓦和3380瓦线圈)。当室外温度接近冰点时,地下室的温度约为50度,而我们市政供水的输入温度在40度左右。我们的淋浴器每天可以运行半个小时(温度在110华氏度左右),淋浴器的旁边是一个4英寸的垂直PVC排水道,排水道直接通向地下室热水器的位置。我整个夏天都得开除湿机,让地下室保持在可以忍受的湿度水平。我的房子是100%用电的,用三菱的迷你劈叉取暖,我刚刚安装了一个10.2千瓦的并网光伏系统。
所以我想我有几个选择,甚至可能选择在一段时间内执行多个,但我想先尝试做ROI最大的那个。
我可以在淋浴间和现有的热水器之间安装一个垂直的4英寸x48英寸DWHR装置。这周我们修了一条堵塞的排水管,却没办法用热水,我看到我的用电量每天减少了2美元,这还不包括我们下个月在CT的费用上涨。在铜价高的情况下,一台DWHR要花我1000美元左右,但我会自己安装。网上我发现一些图表和计算器,大约可能发现我的淋浴(?)使用每小时64000热量,和DWHR大小我在找可以恢复每小时33000热量,但我不知道如果恢复时间可以比较苹果和苹果所花费的时间将热水器温度。
我可以安装一个热泵热水器。我有朋友也有类似的老式石头地下室,他们看到了热泵热水器的巨大节省,但他们也有一个油炉,所以他们的地下室相当温暖。我不确定40-50度的地下室是否足够暖和,也不确定它是否会从我上面的房子里偷走热量。不过,我确实喜欢夏季额外除湿的想法。
我可以给我的热水器隔热,或者给它建一个隔热的外壳。现在我的热水器就放在冰冷的地下室的水泥地板上。我想把它放在一些坚硬的泡沫上会有一点帮助,但我愿意建立一个小壁橱绝缘的所有方面容纳我的热水器。或者,我怎么知道只在热水器周围加一个隔热毯是否安全,那会有区别吗?
哪种选择似乎是最好的投资?还有什么选择是我没有想到的吗?
抢劫
    Dana多赛特||#1
    如果你有更多的垂直空间,可以容纳更高的DWHR,“回报”将会更快。目前表现领先的是EcoDrain的V1000系列,击败了Renewability的PowerPipe系列。
    https://ecodrain.com/en/products/v1000/(4 × 48的投资回报率为57%,4 × 60的投资回报率为64%,但回报率并不高。)
    与:
    https://canada.renewability.com/collections/r4-series/products/r4-48(4x48尺寸占49%)
    https://canada.renewability.com/collections/r4-series/products/r4-54(4 × 54的53%)
    https://canada.renewability.com/collections/r4-series/products/r4-60(4 x 60的56%,与4 x 48 V1000相当)
    2>如果你用2" HFO吹闭孔泡沫(~R14,几乎是代码-min R15)隔离基础墙,热泵热水器将工作得很好。每平方英尺的成本约为2.5 - 3美元,这并不便宜,但它将减少一半的夏季除湿需要,并将提高地下室的平均温度。
    即使你不使用热泵热水器,对地基进行隔热也是“值得的”。这将降低空间采暖和除湿的成本,并将为楼上提供一个更温暖的地板。
    即使地下室的墙壁没有绝缘(但至少没有空气密封),热泵热水器的效率也会比在温暖的地下室低一点,但仍然会减少总的水加热成本超过4 x 60 V1000。
    3>普通旧式电热水器的最低效率所造成的热量损失太低,因此不值得对其进行保温改造。
    但是无论您是否有DWHR或热泵热水器,将所有附加的管道(包括最近的5'冷馈)绝缘到代码-min R3或更好将是值得的。
    结论:如果你的资金只够做一件事,那么第二件事是最好的选择,如果你能做到这一点就更好了,第三件事几乎什么也买不到。
    但是有了热泵热水器,#1的额外淋浴时间性能将确保你可以用50加仑的温水煮水机做得很好,即使你有多个房客,增加淋浴的时间。在CT式的电价下,DWHR仍将在10年之内支付自己的费用,每天30分钟的使用,即使是在hph。
    当然,没有什么比安装超低流量的淋浴喷头更便宜的了。NRCan对DWHR的测试协议是2.5加仑每分钟。较好的低流量莲蓬头大约为1.3-1.8加仑/立方米。在较低的流量下,DWHR的效率比测试额定值更高,总体上使用的水更少。
    1. 富勒姆·王尔德||#8
      戴娜,我看了一家制造商的热损耗说明书上面说他们的高端机型是IIRC 53w。热量是通过管道和水箱壁流失的还是仅仅是水箱壁流失的?如果只是墙壁,一个R10毛毯和一张硬质泡沫可以把它切成两半。那将是大约232千瓦时/年。100美元的毛毯和硬质泡沫和0.15美元/千瓦时,这将是大约三年的投资回报率。我错了吗?
        Dana多赛特||#9
        备用损耗规格仅为水箱,并在指定的存储和房间温差下,通常是140F的水,65F的房间,delta-T为75F。在50华氏度的地下室里,125华氏度的储存温度也会有同样的损失(这通常是足够的,而且通常是安全的)。
        在NW CT的非绝缘地下室,年平均气温将大大高于50华氏度。位于CT西北部的绝缘但不加热的地下室年平均温度可能超过65华氏度。
        如果你愿意的话,可以将水箱隔热,但大部分时间钱还是花在别的地方比较好。
        即使有“热陷阱”,未绝缘管道的分布损失通常也会超过UEF 0.92热水器的备用损失。
        1. 富勒姆·王尔德||#10
  2. 乔恩·R||#2
    低流量莲蓬头+1。我运行在一个验证的< 1 GPM高压和它不打扰我。我能理解其他人想要1.5加仑/分钟。
    我不知道你那又长又厚的头发。也许淋浴喷头应该有一个按钮。
    1. 富勒姆·王尔德||# 7
      我们用的是尼亚加拉地球1.25加仑的淋浴喷头,我的妻子从来没有抱怨过洗她又长又厚的卷发。我们从2.5gom转换了。
  3. Rob Wotzak||# 3
    丹娜,非常感谢!你对情况的详细分析非常棒(正如我对你的期望)。
    伙计们,我会试着在里面装一个低流量的淋浴头作为我的第一步…但我得偷偷地从我家人面前经过!
  4. 罗伯特Opaluch||#4
    以下是一些能显著、方便、便宜地减少淋浴用水量的其他方法(你可能已经做过或考虑过了):
    1.淋浴喷头上有一个关闭阀,可以让使用者在洗手时将水调到较低的流速,或者是涓涓细流(无需调整冷热水的混合)。例如$9易于安装的关闭阀:
    https://www.amazon.com/dp/B07F1C6CSF/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1
    2.一个热水检测关闭阀,一旦热水最终到达淋浴喷头,它将停止水流。人们经常打开热水,让它流到淋浴喷头,然后它会流一段时间的热水,直到有人注意到,或最后进入淋浴。这种自动热水温度检测值通过在热水第一次到达时停止水流来减少浪费的热水。例如,$14阀门:
    https://www.amazon.com/gp/product/B0017YXIKC/ref=ox_sc_act_title_3?smid=ATVPDKIKX0DER&psc=1
    回报很快。易于安装。可与前面介绍的其他热水节约方案配合使用。
  5. Rob Wotzak||#6
    谢谢你的建议,伙计们。我从来都不知道还有这样的淋浴喷头。我想我一定会研究一下低流量的带有按钮式滴流阀或多种流量设置的阀门。
  6. 汤姆可能||#11
    大多数淋浴阀都有音量控制,用这个。还要检查防责骂设置,如果设置为低,你将更小的hw与更冷的冬季来水混合,迫使你使用更热的设置,即使水不会变得更热。
    任何热水器在冬天最大的缺点是进入的水很冷。如果你能找到另一个水箱,让它处于室温,或者找到一个简单的方法来预热进入的水,这可能会帮你节省一些。
