使用XPS和玻璃纤维构建R60墙壁最具成本效益的方法是什么?
路易斯法里亚|发布了绿色建筑技术在
你好,
我们需要建造一个超级隔热墙(R60)只用玻璃纤维和XPS。你有什么推荐的吗?PS:我已经在论坛里查过了,但是找不到任何只会使用这两个产品的东西。
布莱恩
    马尔科姆·泰勒||#1
    布莱恩,
    你的问题越多,你会得到的响应越有用。
    -你建在哪个气候区?
    -墙体必须包括这两种材料吗?比例重要吗?
    -为什么是这两种材料?
    ——为什么R-60 ?
    Dana多赛特||#2
    是R60“全墙”,在所有热桥接中的分解,护套和空气膜层的R值,等等,或R60中心腔?
    唯一的“绿色”XPS是回收/重复使用的XPS。北美的所有XPS都是使用HFC发泡剂的组合制造的,所有强大的温室气体,主要成分是HFC134A,它在其重量高于它的重量,大约1400倍的CO2 @ 100年。新的维珍库存XPS非常昂贵,在经济上和环境上。使用/再生XPS没有该问题,因为重新使用桩对成本/效益余额的福利方面,反对已经采取的环境袭击。
    A〜16“深层双齿轮壁,填充1.0磅/立方英尺的密度吹玻璃纤维,玻璃纤维有关R60(不使用任何泡沫),以及使用所有处女股票的最便宜方式。
    1. Jon R.||#6
      在某种程度上,购买回收的XPS鼓励其他一些人继续使用新的XPS(因为这降低了他们最终的净成本)。所以我认为使用回收的XPS会对环境造成一些影响。
  3. 沃尔特Ahlgrim.||#3
    在我看来,你的问题没有什么意义。
    如果成本很重要,为什么只选择玻璃纤维作为蓬松绝缘材料呢?一般来说,在相同的R值下,纤维素绝缘的成本更低,而且不太可能因劣质工艺而受损。
    如果成本是一个因素,你如何选择R60?除非你所在的地方的燃料成本远远高于正常水平,或者你碰巧在北极圈内,否则R60墙不太可能节省足够的燃料来抵消它的成本。
    Walta
    里克•埃文斯||#4
    布莱恩,
    这是一个真正的R-60墙,适合您的标准:
    建造一个双柱墙-每面墙是一个2x4墙。将两个螺柱间隔11英寸。用胶合板或石膏板(密实玻璃或类似材料)护住外墙。用密集的玻璃纤维填充18英寸的墙壁。正常添加石膏板。
    不需要XPS。
      里克•埃文斯||# 5
      实际上,16“就像达纳说的那样就够了。我正在使用一个完整的20%的框架,对于这样的墙很大。
      Dana多赛特||# 7
      >"用胶合板或石膏板(密实玻璃或类似材料)护住外墙。用密集的玻璃纤维填充18英寸的墙壁。像往常一样添加石膏板。”
      密集包装的玻璃纤维比1磅玻璃纤维贵得多——它几乎是材料的两倍,劳动力的两倍多。它是更便宜的只是使墙更厚,当看“…最具成本效益的…”的标准。
      回收/使用的泡沫板通常比玻璃纤维(吹制或棉制)便宜。
      “如果成本是一个因素,你如何选择R60?除非你所在地区的燃料成本远远高于正常水平,或者你恰好在北极圈内,否则R60墙不太可能省下足够的燃料来抵消成本。”
      这取决于成本。
      根据表2,BA-1005的P1O A R50全壁将是气候区8中成本效益的中间点,与最具成本效益的方法进行时,从R60的成本不远。
      https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/ba-1005_high%20r-value_walls_case_study.pdf.
        里克•埃文斯||#8
        Dana-是的,我想的是1.8到2.2#的密度。
        我甚至不熟悉1磅密度的玻璃纤维选项。这是一个吹入的产品(松散填充吗?)?还是蝙蝠?
  5. Burninate||#9
    关于这次演习的目的,我们能多了解一些背景知识吗?这可能会改变我们的答案。
