GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
建造这个细节的最经济的方法是什么?
Steve Knapp CZ 3A Georgia|张贴绿色建筑技术在
在从GBA社区获得一些有用的输入后,我们重新启动了我们的下一个房子的设计过程。我们将采用一个更窄的占地面积,在我们的坡地上工作得更好,并采用一个基本开放的主楼平面。现在,我们正在考虑一些细节,并试图确定它们是否负担得起。
例如,我们希望在大教堂天花板上有一个天花板/屋顶详图,带有外露的尺寸木椽和领结(附图)。我的非专家意见是,通过将所有屋顶隔热层安装在外部,这种外观将更容易实现。但我想在一个长长的屋顶上安装6-8英寸的回收聚乙烯是很昂贵的(基本上是拉链、硬泡沫、拉链、木瓦)。
有没有一种更具成本效益的方法可以在不超高成本的情况下实现高设计?我是否应该继续计划B(每隔4英尺左右的桁架、干墙和外露领结)?
    彼得·恩格尔||#1
    你可以用比ZIP更便宜的东西来做上层的护套,比如标准OSB和屋顶毛毡。ZIP的下层是你的空气/蒸汽/湿气屏障。我们多年前就做了这种堆叠(预压缩),底层使用胶合板和自粘膜,然后是泡沫,然后是OSB和毛毡。我们在一场飓风中失去了一些屋顶闪光,大约一个星期后才知道,因为下层的防水层完好无损,我们正忙于其他风暴后的“问题”,要起来看看我们自己的屋顶。非常有弹性的屋顶。
    阿科斯||#2
    制造它的廉价且节能的方法是伪造细节。我知道这感觉不对,但比任何其他选择都要省心/省钱。
    用i型托梁/桁架建造一个标准的教堂通风屋顶。你可以把搁栅下面的山脊放下来作为支撑的一部分。
    一旦它建成,绝缘,空气密封(确保计划的空气屏障跨越脊梁连续性),安装内部完成后,椽和领系。
    由于它们不是结构性的,你可以制作椽和系绳,无论大小/间距,在你的空间中视觉效果最好。
    外露的领口是间接向上照明的好地方,如果可能的话,最好把它们设计在里面。
    我也有一些低电压轨道之间的领结对举行小型MR11点的重点照明。
  3. 埃里克•安德森||#3
    Matt Risinger(德克萨斯州奥斯汀的建筑商)正在建造自己的家,他的屋顶高度气密和防水,采用多层拉链和泡沫,然后是通风的立缝屋顶。他在Youtube频道上有几段关于他在屋顶上使用的建筑技术的视频。他还建造了房子,在那里墙壁和屋顶是完全空气和水密封的,并在屋顶上用螺柱形成屋顶悬挑。我想我们用了一些很长的螺丝把顶部护套和底部护套绑在一起。我相信它不便宜,但效率很高
    马尔科姆·泰勒||#4
    史提夫,
    我已经做了一些屋顶暴露椽子。在太平洋西北部,气候温和意味着泡沫要薄得多,这要容易得多。典型详图为4英尺摄氏度的椽子,由2“x6”t&g、聚乙烯、泡沫和护套覆盖。
    今年夏天,我要拆掉一栋老房子的屋顶来修复木工蚁造成的大面积破坏。我对ro0fs的连续泡沫有复杂的感觉。
    我同意Akos的观点。把你在结构中看到的诚实放在它的表现之前可能不是正确的方法。你的B计划听起来像是效率和美学之间的折衷。
    Zephyr7||# 5
    再给一个“假”细节投票,除非你打算做一个大的重新屋顶项目。如果这是一个相对较小的屋顶,它可能是有意义的全部外部绝缘不管,但我猜这是一个相当大的区域…
    顺便问一下,椽子之间的“天花板”材料是什么?它看起来几乎像茅草屋顶的下侧,但它看起来太平了,实际上并不是这样。这是有趣的事情,还是仅仅是一个摄影技巧?
  6. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#6
    感谢大家在这个细节上的投入,并确认伪方法更实用。当我与施工队讨论如何进行施工时,这些反馈将会很有帮助。
    为了视觉上的趣味,我们希望保持时髦的屋顶,但我认为这种风格很难发泄出来。所以我倾向于闪光和击球的方式。
    比尔的问题是,这房子在印度尼西亚。我们在天花板上看到的材料很可能是某种草布。房子很漂亮,但可能没有隔热层。大部分的窗户只有纱窗,没有玻璃。哦,热带地区。
    如果你想看更多图片,ArchDaily上有一个简介https://www.archdaily.com/957670/rumah-fajar-studio-jencquel?ad_medium=gallery. 这本书有很多鼓舞人心的想法。
    迈克尔·玛蒂||# 7
    史蒂夫,我来晚了,但我同意在装饰框架上建造一个独立的隔热屋顶可能是最实际的解决方案。另一种方法是在护套上涂抹SIP、钉底或多层泡沫板或硬质木纤维。对于像这样的厚层,每次都很难击中框架,所以在暴露的框架上不是很理想。
  8. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#8
    嗨,迈克,
    谢谢你考虑这么久。我的偏好是一个通风的大教堂集合与空气渗透绝缘。所以在装饰部分使用人造材料是很有意义的。它也将更容易创建一个空气屏障和降低风险。
最近的问题和答复
