什么时候需要HRV ?
詹姆斯米尔斯|发布了能源效率和耐久性在
我要在爱达荷州北部建一座带地下室的农场住宅。在房子的一端会有一些爬行空间。我打算从外部封闭它们,使其成为有条件的空间。主屋顶将在屋顶甲板下安装带有喷雾泡沫的剪刀桁架,所以剪刀桁架中间的空间也将是一个有条件的空间。
试图得到尽可能密闭房子有可能,我会认为一个HRV系统会强烈建议,甚至要求。我不是很熟悉这些系统。
桁架和爬行条件空间也需要考虑到这个系统吗?
加入建筑科学专家的领先的社区
    阿曼多·科博||#1
    在我看来,任何被称为“空调空间”的房间都必须通风;根据大小的不同,应该安装一个供应通风口,最好安装一个被动回风通风口,让“调节空间”的空气流通到房子里的一个开放空间。在像爱达荷这样的干燥气候中,相对于混合潮湿或潮湿的气候而言,这不是什么大问题,但安全总是好的。
    马丁·霍洛拉||#2
    詹姆斯,
    大多数住宅通风系统设计师的设计依据ASHRAE 62.2标准,该标准根据住宅的“条件面积”计算通风率。一般的解释会将爬行空间(可能还有阁楼,除非阁楼用作可居住空间)排除在这个计算之外。
    在任何密闭的房子里安装机械通风系统都是一个好主意,但有几种通风系统不包括HRV或ERV。有关通风选项的更多信息,请参见设计良好的通风系统.
  3. 詹姆斯米尔斯||#3
    HRV, ERV ? ?如果我们在地下室地板板和一层轻质混凝土地板上使用地板辐射热,判定标准会发生怎样的变化?我们会的,很可能会装空调管道。
  4. 迈克•鲍曼||#4
    这是一个非常有趣的问题。我们在设计在爱达荷州南部的一所房子的过程。我们的目标是在平板辐射热做的,使用地热地面环热泵冷却。楼上的将是相同的。楼上的防暑降温是问题的关键。我们正在寻找可能路由HRV(ERV?)碰到一些刚性管道里面的一些额外的PEX输出,所以这空气将被一定程度上受到冷水的PEX管材冷却。不知道HRV或ERV是最好的解决方案。
    阿曼多·科博||# 5
    你家里用的是什么类型的暖通空调系统?爬行空间和阁楼通风可以通过HVAC系统的简单供应通风口或小型50-75cfm风扇来实现。
    迈克 - 我不熟悉你的路由内部管道的HRV应用。在干燥的气候,我HRVS规格为平衡通风。
    阿曼多·科博||#6
    如果你的问题是“?请问桁架和爬行调节空间也需要被纳入这个系统” ......这里是代码这样说:
    2009年和2012年的IRC - R408.3无排气管窄小空隙:a)连续操作的速率机械排气通风等于1cfm每抓取空间区域的50sf。或B)的调节空气供给尺寸为每地板下区域的50sf 1cfm,和返回空气通道与管道或转移烤架的公共区域。
    2009 IRC R806.4 & 2012 IRC - R806.5无通风阁楼:本规范参考绝缘,不讨论通风;然而,良好的建筑科学实践告诉我,从爬行空间通风应用同样的规则。没有办法保证你的阁楼空间在未来100年内不会有湿气或湿度问题。因此条件阁楼。
  7. 迈克•鲍曼||# 7
    HRV的新鲜空气通过管道与热泵的冷冻水相连这是我的一个想法来补充地板的辐射冷却。用冷却板冷却不是那么有效,我担心它可能跟不上。我不知道还有谁在尝试这个,所以这可能是个疯狂的想法。
  8. 詹姆斯米尔斯||#8
    阿曼多,我在地板辐射热在地下室底板和一楼轻质混凝土寻找与丙烷的外部木材锅炉备份的。
  9. 专家成员
    阿曼多·科博||# 9
    詹姆斯 - 很抱歉,但我不知道;它不是系统的类型我们在SW使用。也许别人熟悉你的要求,给你建议。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    加热系统和辐射类型对通风需求/类型无关。加热系统既不是来自空调间的空气中添加或去除水分,它只是将其加热。提高温度降低相对湿度,但是这仅仅是因为它的相对(于温度)。
    在一个ID气候有没有点到ERV- HRV是罚款。在ID夏季露点是相当低的,平均潜伏负荷甚至出现负在这方面,与大多数美国东部。你会在冬季得到它的水分回收的很少量仅仅是不值得的ERV的麻烦和更短的核心生活。
    还有没有点(也可能是理由不)运行在全ASHRAE 62.2利率通风,因为这样会过于干你的房子在冬天。除非你吸烟和使用大量有毒清洁剂/喷雾气溶胶你的房子内的空气质量通常可以保持相当高的冬天只是运行dehumidistat控制下的通风。高湿度是不测量空气质量,但overventilating于所述空气低于30%RH很少需要的点的功能性的方式。
  11. 詹姆斯米尔斯||#11
    Dana,我很高兴你听起来熟悉这个地区(就在Coeur d'Alene东部,ID)。我是个木匠,这是我的专长。35年后,我对其他行业已经足够熟悉了,但也足够聪明,能从在其他领域比我经验丰富的人那里获得建议。我做过很多高端的工作,但从未建造过“被动式住宅”。这句话在今天的意义比多年前要大得多。
    这家位于ID将是我们最后一次。我不指望它来满足高被动屋标准,但是这将是我已经建立了最好的密封和隔热的房子。一个折中。与所有的被动家庭信息在那里,所有的观点各异,它有时很难找出在该介质会下降。
    我们不使用很多有毒清洁剂之类的东西。不吸烟者。在家人和朋友出现之前,大部分时间都是我们两个人和一只狗。我妻子喜欢做饭和罐头食品。我想说的是相当正常的活动。
    我很感激你的建议,谢谢。
