我在哪里可以找到1吨13个中央HVAC系统?
吉姆粘土|发布了机械在
我在亚特兰大GA上装饰了8个单位(1 BR)效率的公寓楼。该建筑是砌块结构,平板等级,内置于50年代。即使内壁也是大砖/块材料。各个单位每单位大约为500平方英尺。我知道我与承包商和自己的机械工程背景交谈,我需要1吨中央系统。问题是,我似乎无法找到一个吨系统13 SEER IR更好或者承包商可以安装一个。有壁挂式和天花板安装系统,但我必须将条件的空气排放到卧室,厨房,起居室和浴室。所有这些房间都很小,并分开,制造任何一个空间不是非常理想的系统。我有一个1 1/2吨系统的引用,了解这个系统将循环通常永远不会脱离潮湿的空气。任何建议都非常感谢。 Thanks.
吉姆
  2. 凯西价格 - 罗宾逊||#2
    马丁,我对那些迷你分裂感到困惑。他们是否从外面提供空气,并将水分从建筑物中取出?或者他们只是冷却现有的空气?
    马丁·霍洛拉||#3
    凯西,
    导管的MiniAplit只是一个空气源热泵。有些只提供空调;其他单位可提供空间加热和空调。
    导管的MiniSplit不提供室外通风空气。在这方面,它就像一个窗户空调或挂在炉子上的中央空调。如果您想要通风,需要安装通风系统。
    导管的MiniAplit有一个户外单元(冷凝器),就像中央空调一样。它还具有室内单元(包括蒸发器线圈)。室内机只是扇线单元;线圈含有制冷剂。
    当恒温器调用冷却时,风扇亮起,吹过冷线圈的室内空气。没有室外空气进入建筑物。
    当凝结在线圈上形成的凝结时,冷凝滴落到连接到小乙烯基排水管的平底锅。冷凝耗尽到建筑物的外部。由于这种冷凝收集系统,导管的Minipplit可以像任何空调一样脱离室内空气。
  4. 吉姆粘土||#4
    我认为这一点。我需要将条件空气送到所有房间。鉴于我对这些单位的理解,他们将空气送入一个主室。我有三个房间几乎相同的尺寸和一个单独的浴室。我可以将设备放在厨房和起居室之间的空间之上的天花板上方,但随后卧室和浴室不会得到任何空气。走廊,然后是卧室,浴室和主要起居区之间门的门口。有什么建议么?谢谢你的第一个答案。
    吉姆
  5. Keith Gustafson.||#5
    如果你没有发泄,那就不相信浴室不会耗尽空气。
    诚实的。
    卡尔塞维利亚||#6
    吉姆 - 有导管的迷你分配,可以满足您的需求 - 以小尺寸和非常高的效率提供。三菱有几个可满足您需求的单位。在相关的主题上,由于您在GA中,如果符合特定的改进水平,您的翻新可能有资格获得GA Power的重大折扣。
  7. 詹姆斯摩根||#7
    我希望您的装修包括严重关注外墙的绝缘。无导管和管道的MiniSplit系统在一个详细的热外壳内部工作。
