水是从哪里来的?
詹姆斯迪沙佛|发布一般的问题在
我在纽约以北30英里的一所房子里工作。自从房子翻新后,15-20年来,它一直有油漆剥落的问题。它有许多巨大的热mopane窗户,窗户下面全是铜盘。它在面板上有一个狭窄的连续通风口,没有拱腹,在窗户上有一个41/2″的倾斜屋顶,延伸到山脊。屋顶的其余部分是6又1/2″的坡度,具有同样的通风细节。有一个连续的山脊通风口。它的侧边是3/4″x 10″红木隔板壁板,背面有一个2 1/2″重叠的特卫强和Barricade围绕窗户开口。我移除了壁板的一部分,试图确定为什么壁板变得如此湿..我发现CDX外壳是湿的。似乎没有任何水从通风口进入的迹象。 the moisture appeared to be originating from behind the Barricade material that wrapped the rough openings. I can see that the moisture needs a way to escape, but I don’t understand where this moisture is coming from. Any thoughts
吉姆
    詹姆斯,
    在网上回答你的问题是不可能的。水可能到达室内包装材料的途径包括:
    1.由风吹起的雨正在通过壁板。(这很常见;事实上,这是预料之中的。)
    2.冰坝使水进入墙顶,并顺着房屋包装滴落下来。
    3.壁组件没有良好的空气屏障,并且热潮湿的内部空气通过壁组件迁移,允许水分在冬季冷鞘处冷凝。
  2. 詹姆斯迪沙佛||#2
    我理解通过互联网来回答,但我希望得到一些其他洞察力,因为它在窗户落在田间靠近窗户的路障材料下有更多的湿度。此外,我会认为我会看到水中的一些证据,或者至少在CDX护套上升高之前的水的证据。如果它从上面运球,水就可以被捕获,因为壁板已经填满了圈子关节..这是我想知道的温暖潮湿的空气,房子里必须有高湿度引起这个?屋檐通风口小于山脊通风口是否足以导致墙壁润湿?在阁楼和大教堂天花板上也有非IC Hi Hi帽。
    马丁·霍洛拉||#3
    詹姆斯,
    我认为这个房子的底部通风口和山脊通风口与胶合板护墙板的问题没有任何关系。如果出现屋顶通风问题,症状通常出现在屋顶护套的底面,而不是墙护套。
    为了诊断水分的来源需要尖锐的眼睛和使用诊断设备。鼓风机门会告诉你建筑物的泄漏。湿度计会告诉您室内相对湿度。仔细观察湿斑的位置将为您提供关于水源的线索。
    我的猜测是,如果可以的话,这些症状将被缓解:
    1.通过墙壁拧紧空气泄漏。
    2.安装一个新的WRB(室内包装或沥青毡)。
    3.在壁板和WRB之间安装通风气隙(雨幕间隙)。你可以用垂直的毛条或雪松呼吸机这样的产品来实现这一点。
    祝你好运。
  4. 福斯特里昂||#4
    吉姆,
    我认为水是从外部流出的,要么直接穿过室内包装,要么从窗户装饰和壁板之间的连接处偷偷绕过它。
    你说油漆已经剥落,这可能是墙板背面有水的证据。这是预期的,但可能您的特定项目的数量高于平均水平,或者由于某种原因无法轻松地排出。考虑到屋顶复杂的几何形状,也可能有大量的水在下雨时流过修剪/壁板连接处,其中一些水被吸到壁板后面。无论如何,水很可能是从外面来的,并设法到达了壁板的后面。
    在木材表面活性剂/家庭形状问题解决之前,HouseWrap安装在+/- 15年前。从照片看,似乎壁板紧紧地包裹着。这两种事情可能导致损害(即表现不佳)。或者,在不幸的位置可能只是撕裂或钉子(更可能,顺便说一句)。无论如何,认为思考前往壁板后侧的水并不疯狂,然后直接穿过家庭包。
    或者它可能已经走在房子的边缘。这张照片显示了窗帘的窗帘,所以在那个位置,您可以获得可能的外部水分和一个漂亮的关节,以落入或被吸入。一旦它使其到窗户的外表面包裹它,它很可能沿着表面吸入,在房子后面,直到它到达OSB。
    除非房主有温室或过热的游泳池,否则在那堵墙后面的房间里,除非我认为水极不可能来自里面。通常,最可能的原因是实际的原因和在您的情况下,它可能只是雨水从脚内或两个观察到的潮湿点内的洞内进行了雨水。
  5. 詹姆斯迪沙佛||#5
    房子的另一端没有温室,但有一个室内游泳池。除了一扇一直关着的门外,它与房子没有任何其他联系。我不知道它的温度是多少。夏天还有一个月,房子关闭,空调设为88度。一个1/8“垂直毛毡条是否足够在壁板后面的一个气隙?
  6. 迪克罗素||#6
    好吧,这是一个需要验证的场景。假设室内游泳池被屋顶覆盖,阁楼空间对着房子的其余部分开放。再假设,通过游泳池上方天花板上的无数漏洞,阁楼空间一直非常潮湿,直到屋顶甲板下有定期凝结的点,湿气正沿着线向底部区域,然后向下覆盖层。詹姆斯,你去阁楼找过这个吗?
    一个1/8“furring strip,虽然足够允许一些排水从后面的壁板,并不是真正的足够的差距,作为一个水滴可以桥的差距。你至少需要1/4英寸的空隙,更多的空隙只会提高干燥能力。有趣的是,Benjamin Obdyke产品“homesicker”有两种厚度,7和10毫米(大约1/4“和3/8”)。加拿大要求防雨区域的标准要求至少10毫米。许多建造者只是使用1x(3/4“)来覆盖。
  7. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#7
    昂贵的家庭,室内游泳池,水分问题,时间拨打大厦科学公司。他们是专家。
  8. 詹姆斯迪沙佛||#8
    泳池屋顶没有连接到任何其他屋顶。这是一个平坦的屋顶,但进入一个没有油漆剥离问题的侧壁。墙壁邻接的墙是轴承墙,其具有垂直于房屋的其余部分的大教堂天花板。我走进阁楼,看不到墙壁上足够接近。我确实送了一台摄像头,可以看到什么看起来像胶合板Deraminating的开始。我怀疑屋顶甲板在屋顶覆盖之前用冰和水覆盖。
    我问1/8“条的原因是保持外部修剪,但我认为这不可能有任何更厚的东西。
