GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
如何评估湿度来自哪里
cindersnj|发布一般的问题在
我在一楼有一间公寓,建于80年代。自从我们拥有它以来,室内湿度非常高,大约68%——即使在干燥的夏天。你不需要仪表就知道它是高的,因为你可以感觉到它,但我用过几种不同的家庭温度计设备,现在我的新Nest……它们都同意。
水槽、马桶和浴缸下面都没有漏水。大约10年前,窗户被更换了。浴缸风扇工作,烘干机通风口是干净的。这是带染色衬垫的地毯。铺新地毯时,我没有注意到石板上有水渍。从停车场往大楼的方向有一个下坡,那里非常潮湿,洒水系统也让它保持湿润。在洒水季节,湿度似乎更大。在楼板的基础上发现了一条裂缝。它不会一直延伸到侧线。它就在落水管的后面,落水管下面有一个很古老的木块。 It goes down at least 4-5 inches based on a stick I stuck in it and is 6″ deep into it (see photo). Could be deeper but didn’t fit ruler…
什么样的专业人员可以帮助我讲述为什么这么潮湿?即使今天有29%的潮湿为60%。门打开是55%,但是当我关闭门和左边时上升。此外,我每侧的公寓都没有高湿度,让我认为这是裂缝。我没有问楼上的人。这将是一个租赁,但现在我的儿子在那里生活,所以我需要保持我的费用低,希望它是HOA应该修复的东西(基础)
  1. 马修Kelch||#1
    如果我是你,我会开始获得一个针型水分仪,其中有干墙,混凝土等设施,以及是否可以收集任何有助于支持您理论的证据。
    Dana多赛特||#2
    “自从我们拥有它以来,室内湿度非常高,大约68%——即使在干燥的夏天。”
    “…干燥的夏天……需要进一步阐述。相对湿度中的“相对”是相对于温度的。当温度为85华氏度,室外“干燥”的湿度为50%时,将空气冷却到75华氏度,相对湿度为69%。在天气报告中,绝对湿度常以露点的形式报告。75F 68% RH空气的露点约为64F。当室外露点在64F或更高时,通风空气本身在室内温度为75F时提供68%RH的室内空气。
    55F的露点对应的是健康舒适的50% RH @ 75F,所以当室外露点为55F或更低时,增加通风率将有助于除湿到健康水平。
    在新泽西州的大部分地区,仲夏室外露点平均在65华氏度以上,所以室外湿度会超过健康舒适的55华氏度露点标志的一半时间:
    https://weatherspark.com/m/23783/7/average-weather-in-july-in-newark-new-jersey-united-states#sections-humity.
    这并不是说没有对这个问题有贡献的室内湿度来源,而是运行风扇并拉入室外空气不会解决夏季湿度问题。需要机械除湿,只是为了使通风空气能够使第一楼公寓制造具有低明显的冷却负荷,从感觉粘合或粘性大部分时间,因为空调可能不会长到足以提供大量的除湿。
  3. 乔恩·R||# 3
    你能测量你的空调排出了多少水,并与你的邻居进行比较吗?你不知道你没有缺乏去除(或过多的水分进入)的问题。
  4. cindersnj||#4
    马特,有便宜的在混凝土上工作的吗?
    Jon,部分是一个超大的AC,它已经放慢到最慢的速度。我可以试着看看它去除了什么,但它只是回来,我的儿子不能这么多运行一个/ c和dehumidifier。此外,我们想明年租用这一点,没有租客想要运行除湿机!
    Dana,今天的湿度现在是26%的露点是34。我的2个故事的家庭休息时间约为43%。我知道AC会影响它,因为当我的新系统在太高的风扇速度上时,我的湿度是waaay(糟糕的安装)。这个单层933 SQ脚公寓总是比夏天高15-20%。当我到达中午时,公寓率为68%和74。我把门窗吹到了潮流的潮流,湿度读数掉落到55.一个小时后,它正在阅读60岁,现在,4小时后,它是62个,温度为74.这是一个漂亮的干燥一天,没有ac需要。为什么湿度现在是62%???在温暖的周末,74岁的房间温度为68-70次。此外,当我去年使用同一设备时,2个邻居,也没有湿度问题没有湿度问题。(他们觉得很好,你可以感受到克莱米空气)
    AC现在不起作用(但正如我所说,这个问题一直是每年夏天),我会再次提到明天的修理工,然而,明天是如今的日子,所以不会成为评估水分的美好日子移动。我还有一个愿意来看看的地下室防水公司。
      Dana多赛特||# 5
      >“......现在湿度外面是26%的露点是34 ...”
      >“…几小时后,气温变成了62度,温度变成了74度……”
      相对湿度为62% @ 74F,露点为60F。
      如果户外露点是34F,室内露点是60F,你确实有一些主要的室内湿度。
      当跟踪这些东西时,最好将其转换为露点,或者至少使它始终包含温度,而不仅仅是%RH。如果没有相对于它的温度,那么相对湿度是毫无意义的。
  5. cindersnj||#6
    除了下面的石板非常潮湿外,还无法找出源头。邻居们没有这个问题,但我住的地方比他们中的一个低,而另一个又不“湿”。
    没有泄漏。我真的觉得HOA应该帮助我,但我也不知道他们能做什么,因为我也不知道原因。我自己的,从完成的一面石膏石膏板,在它后面和地毯下是所有的共管公寓协会。不知道如何让他们卷入这个问题....
    彼得·约斯特||# 7
    事实上,要精确测量空气中的水分含量是相当困难的;请阅读GBA资源://m.etiketa4.com/0S=unterstanding + Humity.。只需要确保我们有合理的数据来合作。
    和家庭水分源的GBA资源://m.etiketa4.com/article/moisture-sources-relative-humity-and-mold.。
    你关于湿气来源的推理似乎很合理。
    没有简单的方法来评估混凝土的含水率;为了进行合理的测量,你需要将读数从至少40%降至混凝土厚度;查看这个GBA资源://m.etiketa4.com/article/extending-the-reach-of-a-moisture-meter。
    要么做自己的混凝土湿度或获得技术人员,它都不会便宜。但要充分说服你的HOA,你已经确定了水分的来源并将其标记为他们的责任,这可能是您所需要的。
    彼得
