将气隙放在框架隔离层上的位置
用户-7359166|Posted in一般的问题上
嗨。我建立一个室内运动Minnesot法庭a that has 12 foot concrete foundation walls on two sides. It is framed with a 2×8 exterior wall and a 2×4 interior wall, with about 1.5 inches between the two walls. I just finishing applying 2 inches of spray foam on the wall. Next, I plan to put up 3.5 inch (15R) mineral wool batts, and then finish it with CertainTeed MemBrain.
我的问题是……我应该将3.5英寸的矿物羊毛棒放在最接近内部的2×4墙上以及悬挂干墙的位置吗?或者,我是否应该将巴特一路放在2×8墙上的喷雾泡沫上?
谢谢你的建议。
-Gary
  1. GBA编辑
    Brian Pontolilo||#1
    嗨,加里。
    建造内壁是否为时已晚,以使泡沫和矿物质羊毛棒完全填满了墙壁?那将是理想的。否则,我认为最好将矿物质羊毛紧贴到泡沫上,并确保具有内部空气屏障。
    1. 用户-7359166||#3
      Yes, it's a little too late. I just finished the insulation this weekend and will be putting up the vapor barrier shortly. I went ahead and installed the wool batts tight to the foam.
      如果我想提前意识到这一挑战,我可能会用更多的喷雾泡沫填充腔。目前,我仅限于14r batts,以与约翰·曼斯维尔(Johns Mansville)的下面出版物的建议相符50/50的喷雾泡沫与巴特(Batts)的比例。https://www.jm.com/content/dam/jm/jm/global/en/building-insulation/files/files/bi%20toolbox/technical%20bulletins/technical%20bulletin_bit17_007_007_usa.pdf。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    绝缘层之间的气隙是一种“热搭桥”,可切入组件的热性能,因为围绕摩擦的任何空气都会通过空气移动热量(和水分)。将烤面包安装到泡沫上可以防止这种情况。
    虽然理想情况下,在板的内部侧面将有一个连续的空气屏障,但如果没有它,高密度R15 Batt的热性能就不会遭受太大影响。如果膜的空气紧密度未安装到板条上,则非常重要。尽管有空气气息,岩石羊毛仍然非常渗透,膜周围的空气泄漏可能导致岩石羊毛遇到泡沫的时期(或霜)和潮湿的时期。
    1. 用户-7359166||#4
      您是否可以指向安装膜的好文档?您是否建议使用声学密封剂或两者兼而有之贴上接缝?您是否首先从天花板或墙壁开始?
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
