哪种阁楼结构是最好的?
特雷弗·鲍登|发布能源效率和耐久性在
我打算在墨尔本,佛罗里达,9B或10A气候区建造一个家,这取决于来源。该住宅将有环绕门廊,深度从6 - 10英尺左右的大部分外部。我将安装一个白色金属屋顶和冷成型钢桁架。我阅读了大量关于阁楼/屋顶配置的文献,包括论文、报告和论坛。我认为有两种构型在能量方面表现最好。第一个是通风阁楼,管道系统包含在下方的条件空间中,天花板上方的隔热层。第二个是一个不通风的、有条件的阁楼,在屋顶甲板下有开放式喷沫隔热层,其中包含管道系统。我没有找到任何详细的信息来比较我想要的两种配置(都是白色金属车顶),我不确定哪一种模拟工具是最好的比较。有人知道哪种构型在热性能上最好吗?
如果我选择一个不通风的阁楼,我会尽量减少表面面积来隔热,并减少体积以适应条件。考虑到这一点,我不会在门廊和车库上方的阁楼空间应用隔热材料,而是添加墙壁覆盖层,将住宅外墙平面延伸到屋顶甲板,并在垂直表面上应用隔热材料。我想知道,在炎热的夏天,这是否会导致任何热性能问题,因为在这些没有条件的、不通风的体量中,停滞的空气被烘烤。这种方法会引起任何热问题吗?
虽然还有许多其他的考虑因素,包括湿度控制和安装成本,但我想要得到一些关于哪种阁楼配置将是最好的热性能的建议。任何反馈将不胜感激。
    特雷弗,
    两种方法都可以,只要你注意气密性,只要你确保你的房子有一个不间断的热边界。
    车库上方的热阁楼不会造成任何湿气问题。
    最大的潜在问题是你对钢屋架的选择。如果你想使用喷雾泡沫来创造一个没有通风条件的阁楼,确保你想出一些方法来解决热桥通过钢框架。你需要确保所有的钢构件都完全覆盖了一层厚厚的泡沫喷雾。如果你坚持使用钢框架(例如,安装一个SIP屋顶或厚钉底座),那么最好将所有的绝缘材料安装在屋顶护套之上。
  2. 特雷弗·鲍登||#2
    Holladay先生,
    我以为我已经回复了,但我猜是电脑操作出错了。我道歉。谢谢你的反馈。我一定会研究热桥并避免它。
    我还有几个问题要问。对于第二种配置,即不通风的阁楼,我不会给门廊和车库上方的无条件阁楼区域增加通风。从热的角度来说,你认为这会造成不利的影响吗?因为没有条件的阁楼空间会将太多的热量传导到有条件的阁楼空间?我的未经证实的理论是建立在一池水被太阳加热的基础上的。如果没有空调的空间内空气不流通,你认为空气会发热而产生热问题吗?
    我的最后一个问题。总的来说,比较这两种配置,哪一种可能在热性能上表现最好?
    特雷弗
    马丁Holladay||#3
    特雷弗,
    Q。"你认为这会造成不利影响吗" "无条件的阁楼空间会把太多的热量传导到有条件的阁楼空间"
    答:如果你有两种相邻的阁楼空间——一种是有条件的,一种是无条件的——你显然需要一堵墙(或倾斜的屋顶)来分隔这两个空间。因为一边是有条件的,另一边是没有条件的,这面墙(或斜屋顶)需要绝缘和空气密封。一旦两个空间之间的屏障被隔离和空气密封,你就不必担心热传递。
    Q。“比较两种结构(不带任何管道系统的通风无条件阁楼和带管道系统的无通风条件阁楼),哪一种可能在热性能上最好?”
    答:任何一种配置都可以很好地工作,只要你做好空气密封工作,只要你的绝缘材料足够厚。仔细的做工和良好的绝缘规格比你选择的配置更重要。
    选择其中之一,然后集中精力做好工作,这样就不会有任何漏气,这样你的绝缘材料就足够厚了。
  4. Curt友善||#4
    不管你用什么方法把管道系统从通风的热阁楼里弄出来,你都将领先于我们95%的佛罗里达同胞。
    我强烈建议您在空气密封后但在干墙升起之前做鼓风机门测试。结果通常很有启发性,可以引导一个更紧密的家庭。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
