哪个更好:三菱H2i或富士通过度?
三菱H2i和富士通都获得了能源之星2013最佳产品评分。但是,哪个对纽约市的联排别墅更好?
我找不到两者的任何比较。每种都有很多描述和规格,但没有比较。
每个迷你片的优点和缺点是什么?谢谢!
  1. 桑尼·查特姆(Sonny Chatum)||#1
    我有一个Fujitsu 12RLS2,还有9个安装(Halcyon)。没有一个人都无法像规格中所述的任何地方删除任何地方。我今年夏天在马里兰州进行了广泛的测试。努力工作,这两个单元都取消了大约一半的水声称(索赔为3.8和2.7品脱/小时)。这两个单元都不超大,因此他们能够轻松地使温度,不够长时间,然后将水留在后面。我说努力工作,他们无法如声称的那样去除水。
    这些单元也是与以下几个相关的全部设计耻辱:您必须饲养的引擎盖的渔获物要清洁过滤器非常紧密,甚至在手指孔附近,您必须用来用来将引擎盖从渔获物中拉出。这意味着您在两个试图使其松动的区域之间的引擎盖压力(弯曲)。手指孔很小,因此它需要我所有的手指尖端强度才能释放引擎盖,并且通常会伤害或吹出指甲。甚至没有提到您必须一次释放两个捕获物,一个在单元的每一侧,一次。不良设计;可以用一个不会伤害手指的渔获物来完成。当您打开引擎盖时,最终,您必须拔出的杠杆才能打开引擎盖,这也是不好的 - 在捕获和小手指孔内 - 可见。最后,Fuj在内部单元中没有提供足够的空间来接受和隐藏自己的制冷剂线。我的安装程序工作远远很长时间,试图将线条塞进,以使该设备紧紧地靠在墙壁上,并且从来没有紧紧抓住它 - 另一个设计耻辱。
    除了那些不可原谅的元素外,单位还不错。非常令人印象深刻的供暖性能。
    我对三菱的了解一无所知 - 我的猜测是他们在某种程度上一样糟糕。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    Fujitsu Halcyon XXRLS2系列至少在2011年型号的状态下略微略微超出了三菱的原始效率。(他们不断地完善和更新设计 - 这是一个移动的目标。1吨是在2011年作为NEEA Northwestless项目的一部分完成的,我怀疑您是否会发现这两个系列的任何两个系列:
    http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/52175.pdf
    H2I系列不受台式测试的覆盖,显然是为低于5F的低温操作而设计的。Fujitsu一直在这些温度和更远的地方进行,但也不管理除霜周期,也无法管理重新冻结的除霜水。
    较新的Halcyon XLT-H系列(额外的低温度加热)基于RLS2,并且具有许多超冷的温度设计功能,使其与H2I具有竞争力。
    一般而言,处理坚固的合身性并感觉到Daikin边缘是三菱的,三菱的边缘是Fujitsu,但似乎都比我看到过特写的第二级和第三层供应商好了。
    纽约很少会变得足够冷的时间足够长,以至于寒冷的操作问题确实很重要,但是,每年冬天,他们都会有许多快乐的Halcyon所有者在供应-10F的地方。如果线圈霜向上并停止加热,则通常足够将其设置为以空调模式运行10-15分钟,并且必须采取该步骤相对较少。
    FWIW:我认识一位78岁的华盛顿州,她可以通过1.5吨H2i系列来很好地加热自己的位置。温度控制不是一个精确的仪器温度稳定,但在指示的设定点上不稳定,因此,如果平均天气每周都会稍有15 f的变化,那么她必须稍微降低远程的猴子,但舒适水平很高,则供暖账单低。估计其案例中年度平均供暖系数显然在3.0北部。YMMV。
  3. 玛格达琳娜·泰特(Magdalena Teter)||#3
    谢谢Dana的回应。感谢您提及XLT-H Fujitsu模型。现在看起来确实比三菱更好。有趣的是,最新的Fujitsu模型的Enegry Star年使用估计值低于GE配置并排冰箱。
    我很高兴发现,因为我们坚持使用迷你底片并坚定地决定天然气的加热系统,因此我们得到了很多推杆。
    我们倾向于与三菱在低温下的效率,但是现在富士通有可比性,而且似乎更好的模型,我们可能会选择富士通。
    我们计划将5英寸的闭孔绝缘材料放在裸露的砖墙上,并在与另一个联排别墅附近的墙壁上放置2英寸。
  4. 迈克尔·布莱克赫斯特||#4
    我们已经在4个属性上安装了三菱H2I单元。三个需要回电:一辆用于泄漏的冷凝线线,损坏了我们的天花板;一个是因为空中处理人员停止接收电力;一个安装是出于多种原因(噪音和制冷剂)。后一个安装需要大量的个人时间和费用来诊断,因为三菱认证的承包商都无法诊断出来。此外,所有制冷剂泄漏,这是一种有效的温室气体。以下是这些单元发出的两个不同声音的视频:https://youtu.be/qdjuomiqfuw和https://youtu.be/bdotj4dfpl8。我完全后悔安装这些。我们应该已经安装了一个小直径的HVAC系统。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
